[Twingo II] Présentation de notre Twingo II ! Accidentée -3cm voir photo
Oki je m'occupe de tout ca demain !
TwingoII Night&day 1.2 16v
Sono Inside ! 1500 KM
GG27
Message Sam 20 Dec, 2008 22:12
Ouaip surtout pour passer le cable d'alim à la batterie même moi ça m'intéresse également.
Je pourrais toujours compléter par la suite avec mes photos éventuellement... car je pense que nous avons passé au même endroit y'en a pas 50 non plus :)
Message Dim 21 Dec, 2008 12:12
par dessus la voiture avec du chartertone :irony:
Eux j'ai fait quelque photo pour montrer ou passé le cable de l'amplie ! mais je fait ca vite fait donc si vous voulez plus de précision dite moi !
par contre je n'ai pas d'hebergeur donc je peux pas metre les photo :( si quelqu'un veut bien me les heberger sa serait sympa voilu :D
Message Dim 21 Dec, 2008 19:12
Donc comme promis petit tuto soyer undulgent c est mon premier !
Pour commencé deux petite photo de la titine :D (elle est salle je sais honte a moi :()
Et voici le lieu de passage du cable ! il se situe a gauche de la pédal d'embrayage il sufit d'enlevé un morceau de mousse et de la se cache un petit capuchon !
L'installation des Hp Arirére (je refais pas de tuto la decu je pense que ceux de roro et GG sont claire ! clic pour agrandir clic pour agrandir
Et les photo du coffre ( je sais c est la bazare je m'occupe de tout bien metre les cable en place demain je referais d'autre photo !
Donc voila ! niveau son rien a dire ca décoiffe !!!!! je ne compte pas changer les hp avant d'origine car j'ai mis plus de son dérriére et je n'est pas besoin de metre de basse sur les hp renault donc il monte plus facilement ! donc si quelqu'un a besoin de conseil n'hésiter pas et dsl pour mes faites d'ortographe ! :D
GG27
Message Ven 26 Dec, 2008 17:12
Merci pour le tuto ... j'ai quelques questions :
1/ Pourrais tu poster des photos de l'autre coté du pédalier une fois le câble d'alimentation tiré histoire de voir ou il attéri ?
2/ Je suis surpris de voir le porte fusible au niveau du pédalier ... ça sous entend pour moi qu'il est alors assez loin de la batterie ... ce qui n'est pas top niveau sécurité si jamais ton cable se bouffe entre la batterie et le pédalier ... la twingo risque d'avoir très chaud :D
Sinon faut voir aussi pour ranger un peu les fils dans le coffre :) et pour l'ampli peut être le mettre ailleurs histoire de pouvoir continuer à utiliser la moitié du coffre ?
Je sais j'suis chiant :D
Pour la porte fusible vue comment j'ai gainé l'autre coté je pense pas que le cable ce bouffe et j'ai un deuxieme porte fusible sous la main au cas ou ! donc pour l'amplie sayé tout est rangé j'ai été échanger le sub car celui est trop gros j'ai prix le focal 25a1 qui est plus pratique ! donc tout est propre maintant et j'en profite aussi finalement les haut parleur avant son vite arivé a leur saturation donc j'ai pris les focal 130V1 en polyglass qui seront amplifié par la suite ! donc je me suis mit a demonter les portiére avant et c'est super facile par rapport au porte arriére j'ai rencontré aucune dificulté ! je ferai les photo demain ! et je me demende si meme pour ceux qui posséde les vitre manuel si il y a reelement besoin d'enlevé celui ci pour pouvoir oter les plastique de portiére !
bref demain je referais des photo plus claire maintnant que tout est propre !
Message Ven 26 Dec, 2008 19:12
en cas d'accident.. (toute la voiture va se déformer) tu risques de voir ta voiture partir en fumée avec toi avec.. :peur2:
il vaudrait mieux que tu mettes un fusible très proche de la batterie :prie:
bon demain je coupe mon cable et je met un porte fusible a la battrie alor ! y'aura 2 porte fusible tant pis :D faut juste que je mete des plus petit fusible comme il sont en serie !!!
Message Ven 26 Dec, 2008 21:12
pas besoin de mettre de plus petits fusibles..
tu aurais dù le faire si tu les avais mis en parallèle ;) (dans ce cas les courant passant dans chaque fusible s'additionneraient)
GG27
Message Sam 27 Dec, 2008 11:12
Oui tout à fait d'accord avec J2C pour les fusibles ... et en effet c'est plus sage d'en mettre un juste à coté de la batterie...
Sinon :
et je me demande si même pour ceux qui possède les vitres manuels si il y a réellement besoin d'enlever celui ci pour pouvoir ôter les plastiques de portière !
(sans parler des fautes corrigées :D) Je t'assure que selon moi il est obligatoire de les enlever ... car la poignée est plus grande que le trou du panneau de porte ... si tu vois ce que je veux dire (je suis meilleur en orthographe qu'en mécanique :D)
En tout cas j'ai hâte de voir les photos... à la fois du démontage et du nouveau caisson optimisé .. car Mme hésite mais au vue de tes premières photo ce n'était pas très commercial :-D
ProV1
Super reportage :D ,
Par contre, là il est un peu noyé dans le topic de GG27 et ne sera peut-être pas évident à retrouver par de futurs forumeurs :( .
Lorsque ça sera terminé, je pense que ça serait bien de créer un nouveau topic en section Accessoires afin de le rendre visible par tous :wink: .
2.0 dCi inside.
Je possède une twingo GT et j'ai installé hier un caisson à mettre sous le siege (focal BUS 20).
C'est nikel parceque je garde l'espace dans le coffre.
J'attends avec Impatience le tuto d'install des haut-parleur (kit eclaté) avant parceque je suis assez inquiet concernant la fixation des twiter focal dans les emplacements d'origine.
J'ai gardé l'autoradio d'origine parceque j'en ai marre des facade détachable :-)
Je vais peut etre essayé de rajouter un ampli pour compenser le manque de puissance de l'autoradio.
a bientot, j'attends vos photos et je vais prendre des photos des mon montage également
GG27
Message Dim 04 Jan, 2009 12:01
Comme promis voici les photos de notre p'tite Twingo une fois réparée...
A noter quand même que la réparation de monte en tout pour ... 2114 € !!! J'ai obtenu récemment la copie de la facture... que vous trouverez tout en bas, histoire de voir tout ce qui a été fait...
Place aux photos ... où vous pourrez y avoir la/les tôles rajoutées et repeintes couleurs caisses, reste juste à espérer qu'elle se comportera "comme avant" en cas de nouveau choc ... :
Et enfin la fameuse facture (réglée par l'assurance) :
GG27
Message Lun 12 Jan, 2009 10:01
Rooo ben aucune réaction après vos nombreuses demandes du suivi ... moi qui me suis donné la peine de mettre tout plein de tof :cry:
C'est p'tet parce que ça avait surtout discuté sono ces derniers temps sur ce topic :wink:
En tout cas, quand je vois tes photos, j'ai l'impression de voir le coffre de ma voiture qui a aussi été réparé suite à un choc arrière (pour un montant à peu près équivalent au tien ... 2.000€ et des poussières).
bonjour à tous, j'ai réçamment acheté unt twingo2 night&day 1.2L 16v 75ch noir nacré, dont je suis très satisfait, elle est parfaite comme seconde voiture.
Néanmois je regrette énormement de ne pas avoir prit l'option radiosat 80w avec l'écran déporté et le kit bluetooth ma foi assez pratique. j'aurai voulu savoir si l'on peut rajouté cet option en concession?
(le kit bluetooth lui ce rajoute sans problème. il ne s'achète qu'en concession je crois d'ailleurs.)
merci d'avance pour vos lumière. 8)
