[Twingo II] distrib twingo tce
incapable
Message Dim 07 Mai, 2017 14:20
Bonjour le forum
Hier j' ai entrepris le changement de la distrib.la procedure a ete faite comme inscrite dans la rta:soit
Relever le moteur
Retrait du support moteur
retrait de la courroie d' accessoire
Retrait des differents caches de la distribution
mise au pmh coté vilo avec pige volant moteur
mise de la courroie en faisant coincider les reperes blancs sur courroie
changement du galet et mise du nouveau avec ergots dans les deux trous culasse prevus
Tension anti horaire du galet curseur au milieu
retrait de la pige
6 tours de vilo a la main tout va bien
reperes en face ok.
remise caches
remise courroie accessoire
Moteur claque et ralenti instable ( mieux sans courroie accessoire niveau ralenti)
voyant moteur p0300 clignote cylindre 3 ratés intermitents
puissance moteur idem avant, ras
ais je louper une etape?
Je vous remercie de vos reponses car la je n' en peux plus.
cordialement. Alex
Incapable mais vrai
