[Twingo II] Boulon jante tôle / jante alu => différences ?
j'ai acheté aujourd'hui des écrous antivol pour les roues (tôles).
Je n'ai pas fait attention, mais le magasinier m'a mis des écrous jantes alu (7711239101) au lieu des version jantes tôles (7711239099).
Quelle est la différence entre les 2 ?
Puis-je quand même les utiliser ou faut-il que je les fasse échanger ?
Message Sam 30 Jan, 2010 09:01
hello, pour les jantes tôles pas de bagues tournantes (cônes flottants)
ce n'est pas conseillé de monter des vis bagues tournantes sur les jantes tôles (serrage pas conforme), mais je pense que les vis normales peuvent faire les 2 types de jantes .
exp: mon Scenic de 97 et X Trail de 2002 avec jantes alu avaient tous les 2 des vis sans cône flottant
perso, j'ai les 2 jeux complets alu et tôles
il faut les échanger
CLIO III 2 Exception 5p dCi 85 eco2 (vendue)
Danse comme si personne ne te regardais
Chante comme si personne ne t’écoutait
