[Twingo II] Accessoires ?
Punkette
Message Ven 15 Mai, 2015 21:30:30
Salut les renault-istes,
suite au futur achat de ma Twingo, j'ai réfléchi à rajouter quelques éléments de confort.
Voici deux accessoires que j'aimerais rajouter, a vous de me dire si ça vaut la peine :
http://www.renault-retail-group.fr/component/rrg_axs/deta..848&souscat=944A
http://www.renault-retail-group.fr/component/rrg_axs/deta..cat=370A&car=X44
Ensuite, est-il possible de connecter son ipod au poste d'origine sans trop se casser la tête ?
Si non, quels sont les postes (alpine ou pioneer) compatibles avec l'inclinaison typique (et chiante) de la twingo ?
Ensuite, j'aimerais rajouter un régulateur de vitesse. Je sais que le véhicule doit être précablé, le problème est de trouvé un volant avec les commandes qu'il faut.
J'imagine qu'il faut passer le véhicule au logiciel diag pour activer le tout ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Message Sam 16 Mai, 2015 08:25:54
Le premier, un peu gadget
Pratique pour poser des clés ou des lunettes sans rayer le fond,, oublie si tu espères l'utiliser comme support de smartphone.....
L'accoudoir, bof, vues les dimensions (15cm de hauteur), il ne fait pas vide-poches....
Pour brancher ton iPod, l'audio connexion box est dédiée à cela, mais vu le tarif, un bon poste MP3 sera deux fois moins cher....
http://www.renault.fr/accessoires.jsp?name=AUDIO+CONNECTI..426074&loc=fr_FR
Je ne me souviens pas avoir vu ur le forum quelqu'un tenter de câbler un RV/LV sur une Twingo ou sa soeur Clio II.2 :pense:
last_editDernière édition par rpm91 le Sam 16 Mai, 2015 08:26:18; édité 1 fois
Punkette
Message Sam 16 Mai, 2015 15:42:37
He bien à priori, pour le régulateur, j'ai vu un topic sur un autre forum, faut juste trouver une volant qui a les commandes du régul, que la voiture soit précablée (vérifiable dans la boîte à fusibles), et probablement un coup de logiciel.
Le plus dur étant de trouver le volant xD Et d'être minutieux et délicat lors de l'opération ^^'
K4M
Message Sam 11 Juil, 2015 18:18:14
Les boutons de régulateur se montent sur un volant qui n'en a pas.
C'est l'airbag qui change, il y a les 2 découpes sur celui-ci à l'emplacement des boutons.
last_editDernière édition par K4M le Sam 11 Juil, 2015 18:18:39; édité 1 fois
Message Dim 12 Juil, 2015 16:47:41
Il faut également changer le contacteur tournant.
Sur ma laguna, j'ai déporté les 4 boutons sous forme d'un joystick. Ça simplifie beaucoup l'installation.
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (02/2002), 130 000km (compteur phase 2),GPS CNC,
Planète Renault Index du Forum -> Accessoires
