[Twingo I] Twingo : trous accélération et témoin pollution clignotant
jalunis
Message Mer 20 Juin, 2012 12:27:40
j'ai une Twingo privilège de 2005. Jusqu'à présent aucun problème. Brutalement, après un arrêt à la banque, la voiture s'est mise à avoir des trous à l'accélération. Evidemment depuis c'est permanent. J'ai un epetite marge d'accélération, puis un trou...si je force l'accélération l'odeur en sortie de pot change...Elle démarre sans aucun prolème. Par contre, par moment le symptôme s'amplifie, et le témoin de pollution se met à clignoter, en général à l'arrêt, moteur allumé (feux, stop, etc.)...Il s'arrête dès que la voiture roule suffisamment, mais toujours avec les mêmes trous à l'accélération.
Je ne suis pas mécanicienne, et surtout plutôt pas riche, voire pas du tout...je sais que je n'éviterai pas le garage, sauf à prendre le risque d'aggraver une panne....Cependant, je tente ma chance ici en vue de savoir si quelqu'un est en mesure de me dire si, suite aux mêmes symptômes, un diagnostic correcte a été posé...Après pas mal de lecture, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens...d'un simple entretien/nettoyage bien ciblé à changement de la moitié du moteur...Donc je souhaiterai juste pouvoir aborder le garagiste sereinement, sans avoir le sentiment d'être une victime parfaite !!!!
Je vous remercie de l'attention portée à ce message et des éventuelles réponses que vous y apporterez.
jac
Message Mer 20 Juin, 2012 22:10:48
bonsoir
quelle moteur,kilometrage..?
k-lo
jalunis
Message Ven 22 Juin, 2012 14:44:46
merci de votre intérêt, je passais par hasard puisque je n'ai pas eu de notification de réponse...ce qui explique que je ne réponde que maintenant, car je suis vivement intéressé par les infos éventuelles...
Moteur ES 1.2 16v
55000km (je ne fais quasi que des tajets courts type ville)
On me dit par ailleurs que c'est une vanne EGR, qu'il suffit de la débrancher, et qu'au pire je consommerai un peu plus d'essence...Je suis sceptique !
Message Ven 22 Juin, 2012 14:54:22
Je n'ai jamais entendu parler de vanne EGR sur les Twingo I :pense:
Chichi1er...
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 80 Mkm - 4 ème Pare Brise, fuite d'huile depuis ses 19 Mkm, joint de carter changé, ça fuit !
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 82 Mkm - 1er PB, 2ème batterie, 2ème boite à air, CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
Ex Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 46 Mkm - 2ème compteur, 4ème Pare Brise, 6ème crevaison, 2ème PK6, 3ème embrayage, 2ème carte supp., 2ème cardan D, 2ème débitmètre, 2ème armature de siège AVG, 3eme batterie...
E91 330xda Luxe
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre MSN Messenger
jalunis
Message Ven 22 Juin, 2012 15:16:28
J'avoue que je répète bêtement ce qui m'a été dit (par plusieurs personnes d'ailleurs)...Donc si vous me dîtes qu'il n'y a pas de vanne EGR, je vous crois sur parole...
jac
Message Ven 22 Juin, 2012 16:27:52
effectivement il sembleraot qu'il n'y est pas d'EGR sur ces moteur.
la question est,es les trou a l'acceleration qui declenche le temoin de pollution ou l'inversse... :pense:
k-lo
nono314
Losange d' Alu
Message Ven 22 Juin, 2012 17:38:40
L'entretien courant est fait ( bougies et filtre à air )
Peut être qu'un nettoyage du boitier de papillion ne serait pas superflux.
Si le véhicule fait quasiment que de la ville, le moteur s'encrasse.
Un plein de sp98 excellium et parcours type autoroute devrait décrasser le haut moteur.
jalunis
Message Ven 22 Juin, 2012 18:15:39
Merci, plein 98 était prévu. Entretien relativement régulier...Mais courroie distri faite il y a 1 an tout juste+révision+vidange+bougies+filtres...Depuis verif niveaux et qualité huile 2/3 fois...Donc je vais tenter nettoyage boitier papillon...
C'est bien la répétition des trous qui provoque déclenchement du signal.
Merci encore à tous, bonne soirée
jac
Message Ven 22 Juin, 2012 18:19:51
c sur que ça ferait que du bien a la petite twingo :) ,mai ceci dit la panne lui est survenue d'un coup donc l'entretien courant j'y croit pas trop, boitier papillon est plus probable. la sonde lambda est aussi une piste a ne pas negligé
k-lo
JeanValgeant
Losange d' Alu
Message Sam 23 Juin, 2012 08:42:38
tu n'aurais pas une bobine qui deconne? :roll: surtout si sa sent l'oeuf pourri a l'echappemment c'est vraiment le signe d'une mauvais combusion
Jouets Intimes, sextoys, huiles de massage | caraudiovideo.com | Referencement | Dictionnaire | Annuaire Référencement | Collaborateur Renault | GPS-Carminat | j2c.org | Protection anti-spam | Voitures de Collaborateurs
