[Twingo I] Twingo 1999 ne démarre plus [Réglé]
Aller à la page <  1, 2
rta
RTA RTA 558.6 RENAULT TWINGO
Shan Baribeau
Message Lun 23 Mai, 2016 08:17:51
Ou la bobine d'allumage ? Mais le moteur tourne rond sans à-coup...
last_editDernière édition par Shan Baribeau le Lun 23 Mai, 2016 10:11:08; édité 1 fois
Shan Baribeau
Message Jeu 26 Mai, 2016 09:46:12
J'ai changer le capteur PMH. Elle démarre à froid mais quand elle est chaude elle ne démarre plus. J'ai aussi l'impression que le ventilo se met plus souvent en marche, je pense qu'elle chauffe mais aucun moyen de savoir puisque pas de voyant de température!! Le radiateur est neuf, il y a assez de liquide de refroidissement. Peut-être calculateur ou bobine ?
Shan Baribeau
Message Jeu 26 Mai, 2016 10:25:20
J'ai fait le test de sortir une bougie et de la branché sur son faisceau. De la coller sur le cadrage. Elle fait des étincelles bleus et régulières. Donc selon mes minces connaissance en mécanique, la bobine est OK ?
Message Jeu 26 Mai, 2016 11:10:18
Peut-être que le circuit de refroidissement n'a pas été correctement prugé, et que ton moteur a très chaud.
Quand ton ventillo démarre, est-ce que le radiateur est chaud ? (attention à ne pas se bruler)
Shan Baribeau
Message Jeu 26 Mai, 2016 13:02:14
Merci pour ta réponse j2c.
Le radiateur à été changé il y a environ 6 mois. J'ai grande confiance en mon mécano mais je vais vérifié ça !
Shan Baribeau
Message Mar 31 Mai, 2016 15:23:44
Je vais chez mon mécano qui me proposait de la passer à la valise, un tour de clé et il me dit : c'est le démarreur !! Je lui dit " mais elle démarre à froid". Il me répond , il est vieux et que les composant se dilate à la chaleur. Ils empêche le démarrage à chaud !!
J'avais déjà un le soucis sur une autre voiture avec un démarreur hs et en tournant la clé il n'y avait qu'un "clic".
Merci pour vos réponse. Elle fonctionne à merveille !!
Message Mar 31 Mai, 2016 16:30:16
Merci pour le retour d'info :D et bonne route !
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
