[Twingo I] Remplacement du calculateur [Réglé]
<12
un calculo neuf sur Ebay ??? :aw:
fou moi la trouille! lol
mmtrust ou mmimport dans le 59... vous connaissez?
apparemment ce sont des rapides! commandé et payé hier soir, ce matin message comme quoi le colis est parti... decalage horaire oblige :)
Salutations ensoleillées
pas de nouvelle? Je pense à un nid de poule et à un contacteur à inertie qui a sauté. Dans tout les cas tu devrais alimenter ta pompe en direct voir si ça change qqch pour le démarrage. T'as essayer une nouvelle bobine?
a plus
juste pour dire que...c'est bien le calculateur, vendu a plus de 900euros ici, 600euros chez Renaut France et 180 euros sur ebay...
Non ce n'est pas un d'occas, c'est du neuf dans un carton renault et avec le logo renaut sur la pièce... Même le mécano ici, n' y croyait pas, il s'est rendu compte que...c'etait une pièce neuve...
La voiture tourne bien c'est le principal
merci a tous pour vos réponses
Ben
bonjour
Peut etre pouvez vous maider , ma twingo 2001 1,2 16V à eté immobilisé pendant pplusieurs mois , resultat plus de jus ,dépose et recharge de la batterie , la voiture demarre mais elle se met en mode degradé avec le voyant orange rectangle de souci electro , direction garage , diag à la valise , bref , je passe les details (nettoie boitier pap etc) ; au final ce serait le calculateur ! :peur2:
MA QUESTION :
Dans l'hyptohese ou on achete un calculateur vierge ,un calculateur vierge se "reinitialise" avec l'antidemarrage , c'est à dire ? on monte le calculateur et hop ça clignote pdt 10 min au niveau du voyant anti demarrage et ensuite c'est parti ? ou bien, , faut il passer par renault pour les codes ?
AUtre chose : que pensez vous de ce site ou les calculateurs coute 40 e ?? sinon j'en trouve effectivement à 200e au moins cher , quelle est la difference et existe t-il un topic pour la depose du calculateur , merci.
http://www.autotekelectronics.com/newautotek/FR/public/re..h=trouver+ma+Pi%E8ce
Bonjour je suis a la recherche d'un calculateur sagem safir 2 Vierge ou Neuf .
dorothy a écrit:
bonjour
MA QUESTION :
ma renault clio 1,216v annee 2004; tout a commence par des arrets subites en cours de route puis le voyant jaune-orange s'est mis a clignoter et des arrets encore pour cela je coupe le contact et le remet aussitot et le vehicule reprend sa vitesse mais seulement ce la va en se regradant ; je croyait que c'etait les soupapes et les bougies ayant remet tout ca a neuf mais le default persiste ,passe par la valise cette derniere ne peut avoir de connexion c;ad qu'elle ne pas lire le calculateur donc je voudrais savoir si j'achete un calculateur vierge et que je le place est ce que le vehicule demparre normalement
Ben
Bonjour, je déterre ce topic pour savoir si le calculateur sur Twingo 1 phase 2 (moteur 1.2 16V) est facile à démonter, il se trouve à l'arrière du moteur et il est visible en utilisant un miroir...
Merci d'avance.
