[Twingo I] Problème moteur twingo 1
Aller à la page <  1, 2, 3  >
rta
RTA RTA 558.6 RENAULT TWINGO
PantaFlex
Message Mer 11 Jan, 2017 17:45
Ah la mécanique ;-)
pas possible de lui amener le delco a ce meccano ? au pire ça coutera moins cher mais ya moins il verra si il y a un soucis....
Actuelles:
| Renault Scenic 2 Phase 2 2007 5pl Privilège 1.9l DCI 130 (F9Q-818) SSFAP Anthracite
| Fiat Punto mk1 1995 5 portes 1.2i 75sx Blanche (la bombinette)
Anciennes:
| Ford Fiesta mk6 2010 3p Trend 1.4l TDCi 68ch Violet Morello [****_]
| Peugeot 207 Phase 1 2008 3p Urban 1.4l HDi 68ch Noire [***__]
| Chevrolet Matiz 2 2009 5p 0.8l S 60ch Grise [****_]
didierjb
Losange de Papier
Message Mer 11 Jan, 2017 18:04
Oui, bien sûr, il est possible de lui amener la Twingo.... De 2 façons possibles... Soit j'y vais avec, suivi par mon voisin... en m'arrêtant lorsque le moteur ne veux plus fonctionner car il est à environ 5 kilomètres et je doute que la Twingo roule autant une fois chaude,et attendre qu'elle refroidisse, soit je la fais emmener par l'assistance de mon assurance, à priori c'est possible..
Mais demain je vais quand même démonter la tête de delco pour voir, c'est facile...
Là encore, sur les sites de pièces détachées, pour mon immatriculation beaucoup de modèles différents... Sont-ils tous compatibles? Mystère..
Bien sûr, pour une voiture de 20 ans, même si proportionnellement elle n'a pas trop de kilomètres, s'engager dans trop de frais est délicat...
A suivre, et merci pour l'attention portée à mon petit souci..
Didier.
PantaFlex
Message Mer 11 Jan, 2017 18:34
mains dans le cambouis :-)
essaye déjà un bon nettoyage des pièces listée au fil du post ce n'est pas cher et ça ne fera pas de mal, matte ton delco on ne sait jamais après tout. Après bon ce que tu peux essayer aussi, débranche moteur froid ta sonde de TH et vois le comportement (prévois une très bonne conso d'essence) et si ça broute encore, débranche le starter auto. Regarde les bougies, câbles d'allumages,...
Actuelles:
Anciennes:
didierjb
Losange de Papier
Message Mer 11 Jan, 2017 18:47
Oui, demain les mains dans le cambouis... Ce soir je renonce, il fait noir dans le jardin, et je ne vais pas utiliser une lampe torche...
Pas se sortie en Twingo ce soir... Tomber en panne la nuit, c'est pire... Bon, je ne vais pas jouer les malheureux, si je veux, j'ai un Duster aussi... Mais comme je pense beaucoup de gens le font aussi,c'est la 2ème voiture que j'utilise au quotidien... et la petite Twingo, pour aller faire les courses et aller en ville, c'est l'idéal..
Suite demain après le démontage...
Didier.
didierjb
Losange de Papier
Message Jeu 12 Jan, 2017 10:45
Bon, mains dans le cambouis (un petit peu) pour démonter la tête de delco. Première surprise, les 2 vis n'étaient quasiment pas serrées....
Une fois démonté, le "doigt" est particulièrement oxydé et attaque non pas des contacts, mais plutôt le plastique de la tête.. C'est donc même un peu étonnant que la Twingo puisse démarrer.
Je ne sais pas si c'est la cause totale du problème, mais je pense qu'un changement est assez nécessaire...
Je commande la pièce..
Bonne journée à tous.
Didier.
didierjb
Losange de Papier
Message Jeu 12 Jan, 2017 11:23
Tête de delco commandée, mais doigt d'allumeur non disponible... Dans un premier temps j'enlèverai l'oxydation sur celui installé sur le Twingo, e si besoin j'irai chez Renault.
A suivre.
Didier.
PantaFlex
Message Jeu 12 Jan, 2017 11:32
Ouaip éliminer les soucis un par un.
Après profite des mains noires pour nettoyer ton papillon. Pas très complique et ça ne fait pas de mal. De cet age la crasse mécanique s'est bien accumulée
Actuelles:
Anciennes:
didierjb
Losange de Papier
Message Jeu 12 Jan, 2017 11:55
Merci encore pour le suivi.... Bon, quitte à passer pour un niais et un béotien, de quel papillon parles-tu? Où se trouve cette petite bête?
Didier.
PantaFlex
Message Jeu 12 Jan, 2017 13:48
Alors si je ne me trompe pas si tu es a chaine tu devrai avoir le Cleon (C3G) donc la piece devrait ressembler a celle la:
et se situer dans la grosse boite plastique ouverte (ouverture rectangulaire, tu le vois presque a travers):
Actuelles:
Anciennes:
didierjb
Losange de Papier
Message Jeu 12 Jan, 2017 15:33
Oui, bien sûr.... Je nettoierai aussi... Le papillon ne s'est pas encore envolé..
Je crois bien aussi que mon moteur est le Cléon fonte, je l'ai lu et je m'en souviens...
Je ferai tout cela lorsque j'aurai reçu la tête de delco..
Bonne soirée et encore merci.
Didier.
fazer80
Message Jeu 12 Jan, 2017 21:37
Si le doigt d'allumeur attaque la bakélite c'est qu'il y a du jeu dans l'axe du distributeur. Il faudra vérifier lors du remplacement de la tete d'allumeur?
laguna 2 19dci initiale 11/2002
didierjb
Losange de Papier
Message Ven 13 Jan, 2017 08:30
Bien sûr, ce sera à vérifier, mais aussi la Twingo a plus de 20 ans et 110 000km...
J'ai déjà observé ce phénomène sur d'autres voitures que j'ai eu en ma possession...
J'avoue d'ailleurs être étonné que la Twingo démarre, il n'y a plus le moindre contact visible sur la tête du delco...
Donc comme je l'ai dit, j'attends la réception de la pièce pour déjà voir si c'est bienla cause de la panne.. De toutes façons, la pièce est à changer...
Bonne journée.
Didier.
didierjb
Losange de Papier
Message Mer 18 Jan, 2017 12:08
Bonjour à tous...
Et bien j'ai reçu et changé la tête de delco. J'ai ensuite fait chauffer la Twingo sur place et après j'ai roulé autour de la maison. Le fonctionnement est correct. A priori donc c'était bien la cause de la panne... Mais..... curieusement, et si cela ne semble avoir aucun rapport, maintenant l'affichage digital est illisible. Je ne vois plus le niveau d'essence, je ne vois que le haut des chiffres de la vitesse ainsi que du kilométrage. La partie basse de l'affichage est toute noire, rien ne s'affiche.
Je ne vois pas le rapport entre le changement de la tête de delco et cette anomalie d'affichage, mais c'est un nouveau petit problème.
Je vais débrancher la batterie et le rebrancher pour voir si cela soutionne ce problème.
Bonne journée.
Didier.
didierjb
Losange de Papier
Message Jeu 19 Jan, 2017 15:43
Bonjour.
Et bien ce matin je suis allé faire les courses avec l Twingo. Le fonctionnement est parfait. Donc, le problème était bien la tête de delco. Tout bête bien sûr quand on a résolu le problème.
Quant à l'affichage digital, il est redevenu normal, sans rien faire... Le grand froid peut-être?
Maintenant, je dois la passer au contrôle technique. Toujours un peu délicat pour une voiture de plus de 20 ans.
Merci à tous et bonne soirée.
Didier.
Message Jeu 19 Jan, 2017 15:52
Merci pour le retour d'info
le froid fait freezer les afficheurs numériques, c'est clair.....
Je vois un peu de lag sur le mien à -25 degrés :glagla:
didierjb
Losange de Papier
Message Sam 04 Fév, 2017 12:16
Bonjour...
Petites nouvelles de la Twingo après le passage au contrôle technique, même si ce n'est plus tout à fait le sujet de départ... Et bien tout es bon.... sauf la pollution! Problème de mesure de la sonde lambda.
J'ai donc commandé et reçu une sonde lambda qui je crois après contact avec le site où je me la suis procurée est bien adaptée à mon moteur.
Reste donc à la monter et à aller à la contre visite en espérant que le problème de mesure sera résolu.
Bonne journée.
Didier.
PantaFlex
Message Sam 04 Fév, 2017 17:50
Bon bah c'est cool ! :-)
Actuelles:
Anciennes:
didierjb
Losange de Papier
Message Dim 05 Fév, 2017 09:56
Bonjour...
Juste une petite question de curiosité à propos de la contre visite à propos de la mesure de la sonde lambda... Depuis longtemps j'ai vu des produits soit-disant destinés à faciliter le passage du contrôle au niveau de la pollution. Est-ce réellement efficace? J'avoue être un peu sceptique, surtout compte-tenu du prix...
Bonne journée.
Didier.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
