Accueil / Accessoires Renault
[Twingo I] Passer d'un autoradio Tuner List à Update List
Je souhaiterais remplacer l'autoradio à K7 (TUNER LIST) de ma Twingo par un autoradio CD qui lui pourrais etre une version UPDATE LIST (il y en a de dispo en occasion en fait)
Je souhaiterais savoir si cela fonctionne sans problème ?
En fait sur la TWINGO il n'y a pas d'afficheur deporté mais juste une telecommande au volant
Merci pour votre aide
Salutations
Bonsoir et bienvenue! :wink:
Malheureusement, cela est impossible pour des raisons de connectiques incompatibles malgré la similitude des connecteurs.
L'inverse est également impossible pour les mêmes raisons.
La seule chose à faire est de remplacer ton poste à K7 "tuner list" par un poste CD "tuner list"!
GROJOUJOU.....MEGAJOUJOU.....GPS Carminat Renault
Merci pour votre réponse :cry:
C'est donc uniquement un probleme de connectique ? Dans ce cas, si je trouve les connecteurs pour un Update List cela devrait pouvoir fonctionner, non ?
Salutations
Oui mais non :lol:, Transam parles aussi des connecteurs sur l'afficheur, et là tu ne pourras pas faire grand chose ! Il seront incompatibles car le codage des données de l'autoradio vers l'afficheur n'est pas le même . Il me semble que les "Update List" fonctionne avec un Bus CAN mais pas les "Tuner List" .
Il ta faudrait changer aussi l'afficheur si cela est possible sur Twingo (là je sèche) ... bonjour le budget !!!
Je ne sais pas si la manip est possible sur la Twingo comme elle a été montée sur PR avec la Clio ?
A connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
Espace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
Scenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
Ouis mais sur la Twingo il n'y a pas d'afficheur deporté donc je vois pas trop le problème...
Le mode de fonctionnement concerne aussi bien l'afficheur que les commandes ... bien que la connectique se ressemble et parait compatible.
Il y a un topic complet de FFFone ici (je me permet de redonner le lien ;) ) :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet377994.htm
Regarde son deuxième post, il explique tout ;)
Bonne lecture.
PS: j'ai testé la manip sur mon Scenic II avant de découvrir ce post, et rien ne fonctionne, pas même les commandes :roll:
Edit :en plus se pose le pb de génération et d'années dans les Update list et les Tuner List ... ils ne sont pas forcement compatibles entre ceux de la même catégorie selon leur année :!: :!: :!:
j'imagine que tu veux passer en update liste pour avoir l'entrée de lignepour brancher un lecteur mp3?
Si c'est le cas tu peux regarder l'audio connection box, c'est compatible avec ton autoradio ;)
je déterre ce sujet car pour ma part j'ai remplacer mon poste k7 "tuner list" par un cd "tuner list" et tout fonctionne (commande au volant, afficheur déporté) sauf les CD... le comble !! lorsque j'insère un CD (gravé ou non) l'afficheur déporté indique "ERR CD" donc je ne comprends pas.. j'ai bien tout rebranché aux memes endroits
merci de m'éclairer svp
Je pense que c'est ton lecteur CD qui est HS...
Si tu as la possibilité de nettoyer la lentille je pense que c'est la seule chose à faire... ce n'est pas une histoire de câblage à mon avis
je vais regarder çà...
merci de ton aide
