Je m'apprête à remplacer ma bobine d'allumage sur :
RENAULT Twingo I Phase 2 (X06) 1.2 i 16V 75cv
J'ai acheté sur OSCARO :
Unité de bobine d'allumage BOSCH 0 986 221 036
Il s’avère que la longueur des fils est différent de l'original.
Sur celle que j'ai acheté, voici l'ordre par longueur fil (plus grand au plus petit ) : 4-3-1-2
Hors, si je regarde sur celui d'origine :
- le 1 va sur le 1 du moteur
- le 2 va sur le 3 du moteur
- le 3 va sur le 2 du moteur
- le 4 va sur le 4 du moteur
Ainsi, mon fil 2 parait vraiment trop court pour aller sur le 3.
Est-ce normal ou il faut pas garder l'ordre des fils?
