[Twingo I] 2002 démontage volant avec airbag?
rta
RTA RTA 558.6 RENAULT TWINGO
wfaulkner
Message Lun 23 Nov, 2009 23:12:57
Bonjour !
Existe-t-il une astuce pour démonter l'airbag.je souhaite démonter le volant afin d'avoir accès à la commande des essuie-glace?
En raison d'une panne subite de l'essuie-glace AV j'ai démonté le mécanisme et le moteur. Les contacts de ce dernier étaient recuverts de graisse. après nettoyage et essai sur batterie démontée le moteur fonctionne normalement ( 2 vitesses ) mais le problème persiste. Le fusible est bon!
Merci de vos conseils !
Cordialment
PS mme problème de graisse rencontré récemment sur essuie-glace AR de Super 5 de 1989 et réglé après nettoyage ( Moteurs VALEO !!)
last_editDernière édition par Transam le Mar 24 Nov, 2009 18:39:26; édité 1 fois
DéDéCotech
Message Mar 24 Nov, 2009 07:40:10
Bonjour, toute dépose du coussin il faut vérrouillé le boitier d'air bag pour éviter tout déclenchement.
Cordialement
mw35
Message Lun 18 Jan, 2010 16:25:43
est-ce que le cache commodos ne peut s'enlever qu'après avoir enlevé le volant ?? Pour ce chapitre là je ne peux t'aider.
En revanche pour l'essuie-glace, ma twingo a eu une crise du même genre, seule la troisième vitesse fonctionnait correctement, l'intermittente et la lente faisait parfois s'arrêter le balai au milieu du pare brise.
En effet le truc plein de graisse au cul du moteur avec la connectique qui y arrive, c'est ça qui résout le souci. Je pense que la graisse était bougée par le mouvement et allait sur le connecteur électrique et les contacts en cuivre. J'ai viré la graisse du petit support en plastique avant de le clipser, et plus de souci depuis...
wfaulkner
Message Lun 18 Jan, 2010 17:14:31
Bonjour !
Merci pour ta réponse! Depuis j'a résolu le problème: d'abord de la graisse sur les trois contacts, la lamelle de masse sectionnée ...et l'axe du balai grippé.Le pb de l'axe a été décelé au remontage après avoir corrigé les deux autres problèmes. Un nettoyage avec du WD40 a fait l'affaire. ca marche; Cordialement
