[Trafic II] Trafic de 2003 avec moteur 1,9 cdi, moteur s'arrete immediat
rta
RTA TAP N 412 RENAULT TRAFIC
rta
RTA RTA B755 TRAFIC II
eurotriker
Message Jeu 23 Aoû, 2012 18:07:32
Bonjour, mon trafic de 2003, 1,9 dci 230.000 km s'arrete de plus en plus immediate et redemarre difficilement (demarreur tourne langtemps avant que le moteur redemarre)
Au debut le moteur s'est arreté en arrivant au rond point ou devant un feu rouge.
Mon garagiste Renault avait diagnostiqué capteur PMH. Capteur remplacé pas d'amelioration
Maintenant s'est devenu plus grave. Le moteur coup de plus en plus vite et ne veut pas redemarrer.
DIAG Multimarque TEXA indique: "PRESSION LIGNE CARBURANT"
J'ai changé le capteur dans la rampe de haute pression et la vanne arrivée gasoil sur la pompe HDI, pas de changement.
Quand je roule et je sens la coupure, je debraille, coupe le contact, remets le contact, embraille et le moteur repart, soit pour quelques secondes soit pour plusieurs minutes.
Je ne comprends rien, vu que le moteur tourne bien, ne consomme pas trop, distri refait il y a 15.000 km, filtre gasoil changé etc.
Avez vous une idée de ce qui se passe ici.
En vous remerciant
Adi
Morex
Invité
Message Jeu 23 Aoû, 2012 18:38:18
À 230 000 kms cela ne m'étonnerais que les injecteurs soient morts.
Seul un diagnostic pourra affirmer d'où vient le problème.
