[Trafic II] [Topic Unique] problème de démarrage
rta
RTA TAP N 412 RENAULT TRAFIC
rta
RTA RTA B755 TRAFIC II
floerloma
Message Lun 18 Jan, 2016 21:37:44
Je me tourne vers vous car je ne trouve pas mon problème de démarrage et cela dure depuis plus d'un an,pour résumer je suis l'heureux propriétaire d'un Trafic 2 1.9 dci 100 ch passenger qui totalise 220 000 km
Les symptômes sont très mauvais démarrage voir pas du tout de démarrage à froid sous 5 degrés en cas de non démarrage un petit coup de start pilot et s'est partit
en été démarrage à froid impeccable sauf que si je coupe le moteur et le redémarre au bout de 15 à 20 minutes il me faut mettre 6 à 7 cycles de démarrage pour qu'il puisse démarrer autrement il démarre et cale aussitôt.
Une fois le trafic démarrer, je peux faire X centaine de KM sans aucun problème et avec une consommation d'environ 8.8 L/100 et je fait régulièrement plus de 1000 km avec un plein de gasoil et le véhicule ne tourne qu'avec du gasoil total exellium
J'ai fait plusieurs passage à la valise et le seul défaut qui ressort est défaut préchauffage circuit 1:logique puisque la bougie est grippée dans la culasse et que je ne veux pas la cassée dedans.
Et voici la longue de pièces que j'ai changé:
Capteur PMH
Capteur Arbre à came
Sonde de température d'eau
Réfection des 4 injecteurs par un diéséliste
Capteur de pression de rampe
Capteur qui se trouve au "cul" de la pompe HP
3 Bougies de préchauffage
Durite rigide qui part du réservoir jusqu'au filtre ou se trouve la poire d'amorçage car celle n'amorçais plus
Et bien sur tous les filtres
Et malgré tous cela la panne est encore présente ,j'ai testé le boitier de préchauffage et il fonctionne mais je trouve le temps de chauffe très court environ 12 secondes
Je suis au bout de mais compétences et ne sait plus ou chercher
Je vous remercie de toutes les pistes que vous pourrez m'apporter
MickaelFR
Losange de Papier
Message Mar 19 Jan, 2016 08:52:16
Salut ..
J'essaierai de sortir cette bougie de préchauffage. Si elle est fait défaut, ce n'est pas pour rien. met un peu de produit pour dégripper. Essai de faire au mieux et changer les bougies ..
