[Trafic II] Sifflement à l'allumage
Bonjour!!
Après quelques recherches sur la toile je n'ai pas pu trouver de réponse à mon problème...
Voilà lorsque j'allume mon trafic, un sifflement est émis du moteur, uniquement lorsque je l'allume (lorsque je tourne la clef), par la suite il n'y a aucun bruit suspect... Le sifflement proviens de la partie gauche du moteur il me semble...
Merci pour vos réponses futures!!
Renault Trafic II 2.0l DCI 90Cv turbot
Fourgon Grand confort
L1H1 7Cv
Message Mer 11 Oct, 2017 13
Bonjour et bienvenue
l'auto à quel âge?
Quel kilométrage?
La courroie d'accessoire a-t-elle été changée dans les délais prescrits? Avec le galet tendeur?
Quand tu parles du côté gauche, c'est quand tu regardes sous le capot ou quand tu es au volant?
Message Mer 11 Oct, 2017 15
Tu allumes le trafic ? avec une allumette :pense: .. Je sors.. :cool2:
Blague à part, ça porte à confusion.
Tu veux dire que tu mets le contact ?
ou
Tu veux dire que tu mets en route le moteur (démarre) ?
Si tu parles uniquement de la mise en contact, il me semble que c'est un sifflement léger venant de la régulation du papillon motorisé.
Pour la mise en route du moteur, c'est peut-être une courroie qui patine.
Re!!!
Merci pour vos réponse!
Alors :
c'est quand je mets en route le moteur (démarre).
194 702km
1ere mise en circulation 14/03/2008
côté gauche, quand je regarde sous le capot
Vérification de la courroie de l'alternateur, RAS à 151 780 (pas changé)
Est-ce la même courroie?
Il fait se bruit depuis longtemps (2 ou 3 ans) mais celui ci s'est amplifié ces derniers temps (5 ou 6 mois)
Merci!!!
Message Mer 11 Oct, 2017 19
Donc, c'est probablement la courroie d'accessoire (elle entraîne l'alternateur, mais aussi la direction assistée et la clim) qui couine à cause d'un galet fatigué.
Remplace les deux rapidement, c'est désagréable de perdre la direction assistée en plein virage et la recharge de batterie en pleine nuit en pleine campagne.....
