[Trafic II] probleme renault trafic 100 dci 2001
bonjour,je voudrez savoir si quelqu’un peut m'aide.
suite a un choc avant coter droit (cote conducteur) assez violent pour declencher l'air bag,depuis impossible de redémarrer le véhicule.
faut t'il lire et effacer les codes défauts?peut t'on le faire soi même?
et pouvez vous me dire quelle reference batterie correspondante a ce véhicule.
cordialement,merci d'avance.
A tout hasard, n'y a-t-il pas un coupe-circuit d'alimentation de carburant qu'il faut réenclencher sous le capot moteur??
Message Dim 29 Oct, 2017 17:10
merci de votre reponse. si il y a bien un coupe-circuit d'alimentation de carburant mais la personne a deja essayer et sa na rien donne.
une personne ma parler de regarder aux niveau vers la batterie et qu'il y a peut etre une sorte de bouton a pousse sa fait longtemps et je m'en r'appelle plus trop bien de ce qu'il m'avais dit et je n'est meme pas encore regarder car je n'est plus la batterie du fourgon.
dailleure es ce que qulqu'un connais le model de la batterie pour ce fourgon renault trafic 2001 100 dci.
pensez vous donc qu'il n'y a pas besoin de valise pour le remetre en marche?
