[Trafic II] pas de puissance a froid sur trafic dci 80
rta
RTA TAP N 412 RENAULT TRAFIC
rta
RTA RTA B755 TRAFIC II
ecolocar
Message Ven 31 Mai, 2013 16:05:25
je possède un trafic dci 80 de 2002.
je n'avais jamais eu aucun problème jusqu'à maintenant.
Cela fait quelques temps que j'ai des problèmes de puissance à froid ,je m'explique :
Il démarre nickel mais n'a aucune puissance à froid (pas moyen de monter mon allée de garage sans le faire chauffer un peu )
Une fois chaud ,il roule normalement mais plafonne à 4000 trs (après ,il s'étouffe)
Cela ne me gene pas car je roule toujours à mois de 4000 trs mais cela peut vous aider dans le Diagnostic.
Après avoir parcouru le net , j'ai :
Changé les filtres gazoil et filtre à air
Démonté et nettoyé la vanne egr (qui était pas très sale et qui est sortie toute seule )
Changé le débitmetre
Changé l'electrovanne liée à la dépression
Voila , ça ne fonctionne toujours pas .
Pour info ,lorsque le véhicule est en plein soleil lors de son démarrage (donc chaud ) le problème disparait.
je pense donc à une sonde mais comme je n'y connais rien en mécanique ...............j'attends l'avis des spécialistes [:non:]
Merci de m'avoir lu
Amicalement
Totaly eSpace
Message Dim 15 Fév, 2015 14:17:09
Je remonte ce sujet car j'ai exactement le même soucis.
Que dalle à froid. Il ne prend pas les tours. Une fois chaud il marche à peu près normalement.
Je n'ai rien essayé de faire pour le moment.
Je vais commencer par tout ce qui est gratuit : nettoyage EGR, nettoyage débimètre.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
last_editDernière édition par Totaly eSpace le Dim 15 Fév, 2015 14:18:10; édité 1 fois
Totaly eSpace
Message Lun 02 Mar, 2015 19:14:07
Bon,
La vanne EGR n'était pas calaminée mais un peu grasse.
J'ai tenté de rebrancher le débimètre. Le moteur ratatouille complétement. Une fois débranchée, toujours le problème à froid mais qui s'estompe très significativement à chaud.
Je dois recevoir un outil de diag. Je vais tenté de lire les défauts. Je crois que je ne vais pas tarder à commander un débimètre.
Totaly eSpace
Message Sam 28 Mar, 2015 22:09:16
Débimètre remplacé. Tout est rentré dans l'ordre.
Espace IV 2.0 dCi 150cv
Trafic II 1.9 dCi 80cv L1H1
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 28 Mar, 2015 22:24:51
Merci de ton retour d'info! :wink:
GROJOUJOU.............................MEGAJOUJOU
Le site/forum dédié aux GPS Carminat Renault
