[Trafic II] ne démarre plus
rta
RTA TAP N 412 RENAULT TRAFIC
rta
RTA RTA B755 TRAFIC II
mireje
Message Jeu 24 Fév, 2011 11:37:05
J'ai un gros problème sur mon renault trafic 1.9 dci 100ch de 2003.
Je vous raconte l'histoire depuis le début car c'est elle et longue ça fait 2mois que sa dure ^^
Donc voila un jours mon camion ce met à plus démarré le plus souvent il démarré pas à froid (le seul moyen de l'allumer c'est du star-pilote ou le tiré) donc je l'amène à un garage renault il le passe à la balise me font changer le boitier de préchauffage et ça ne marche toujours pas donc il me demande de faire contrôlé les 4 injecteurs mais eux ne veulent pas le faire :|
du coup je ramène le camion chez moi pour démonter les injecteurs je les démonte tous sauf 1 qui reste coincer (celui côté passager) je bataille pendant des jours rien à faire du coup je l'amène à un autre garage (un bon mécano que je connait) il essaye plein de truc il pend le camion à la chèvre par l'injecteur pendant une nuit rien à faire il fait avec un arrache je sais pas trop quoi c'est un outils de carrossier il lui met une pression de 2 tonnes dans la gueule injecteur toujours coincer pas bouger d'un CM.
il démonte la culasse et finalement il a percer et couper en petit morceau l'injecteur. de la je contrôle les 3 autres qui sont bon, le 4ème je le met neuf. bougie de préchauffage 3 morte sur 4 donc je les changent toutes.
le mécano à garder le camion au garage pour voir si plusieurs matin il s'allumer et la tout va bien donc hier je récupère le camion et hier soir le camion ne démarre plus la même panne revient !!!!!!!!!!!!! ce coup si même à chaud il démarre pas obligé de le tiré pour le faire démarré :(
j'en et marre l'histoire fait plus de 2mois que ça dure personne arrive à trouver la panne j'ai renault ils ce sont presque pas bouger le cul.
si quelqu'un peut m'aider ou me conseiller :prie:
je vous remercie beaucoup.
pour information le camion à 245 000klms et le moteur 120 000kms.
Edit Srg2 : correction titre
last_editDernière édition par Srg2 le Jeu 24 Fév, 2011 17:25:01; édité 1 fois
Dahrken
Losange de Papier
Message Jeu 24 Fév, 2011 13:28:10
Tu as fait contrôler les compressions ?
mireje
Message Jeu 24 Fév, 2011 14:11:03
Compression ? je connait pas grand chose en mécanique donc :-?
je pense plutôt de mon côté à une prise qui merde parce que le camion c'est bien allumer au garage et toute l'aprèm et d'un coup ça recommence et j'ai penser que au garage ils avait débrancher quelques prise donc peut être ça a mis un truc à zéro et j'ai du roulé pour que la panne revient
je sais pas trop comment expliquer :oops:
fred-mj
Losange de cuir
Message Jeu 24 Fév, 2011 20:31:42
salut , controle aussi le capteur pmh,
comment ont-ils controler les injecteurs?
mireje
Message Ven 25 Fév, 2011 02:07:18
On ma aussi parler du capteur pmh. Pour les injecteurs ils les sont verifier a l'aide d'une machine special.
Lundi j'amene le camion dans un autre centre renault on vera bien.
popeye05
Losange de Papier
Message Ven 25 Fév, 2011 07:34:20
bonjour ,
il y a peut etre un probleme sur la pompe hp ou le regulateur qui n'est pas etanche
il faudrait aussi controler les retour des injecteurs a froid pour etre sur qu'il n'y en a pas un qui a laché
fredRS57
Message Ven 25 Fév, 2011 11:38:10
c est une pompe de gavage ou une pompe d amorcage?
Morex
Invité
Message Ven 25 Fév, 2011 13:04:19
Les deux sur trafic II.
Il y a une pompe de gavage qui tourne quelques secondes lors de la mise du contact et après c'est la pompe H.P qui prend le relais une fois que le moteur tourne.
mireje
Message Lun 28 Fév, 2011 03:32:52
La 1er pompe je l'entend quand je met le contacte.
après en mécanique je connait pas trop :-?
Demain je l'amène au garage
mireje
Message Ven 04 Mar, 2011 00:25:50
d'après renault c'est la rampe qui envoie pas assé de gasoil au injecteur donc je la fait changer
fred-mj
Losange de cuir
Message Ven 04 Mar, 2011 17:51:19
??? la rampe ne fait que distribuer !!!
pompe ou regulateur, alors
