[Trafic II] injecteurs Piezos [Réglé]
Aller à la page 1, 2  >
rta
RTA TAP N 412 RENAULT TRAFIC
rta
RTA RTA B755 TRAFIC II
fred-mj
Losange de cuir
Message Mer 06 Avr, 2011 21:21:37
bonsoir à tous ,
je suis a la recherche d'infos sur les tests possibles à effectuer sur un injecteur piezelectrique type M9R .
merci.
Morex
Invité
Message Mer 06 Avr, 2011 23:32:01
Test électrique ou hydraulique :?:
Avec la Clip ou tout autres appareils :?:
fred-mj
Losange de cuir
Message Jeu 07 Avr, 2011 05:53:17
en fait un peu des 2 ,
j'ai essayer au clip le test de circuit HP , ca ne donne rien
les fuites de retour , non plus
la seule remarque que j'ai, c'est 1 correction d'injecteur positive contre 3 negative , mais ca reste dans les valeurs ...
mon vehicule n'as pas de soucis au ralenti , mais seulement en charge.
pas de défauts clip, mais le ressenti client est typique d'un injecteur.
merci Morex.
Message Jeu 07 Avr, 2011 17:43:22
Il ne faut jamais faire un test de retour sur des injecteurs piezo ! Tu risque de vider l'amplificateur hydraulique et après c'est impossible à re-remplir en APV.
Et quel est le soucis plus précisément ?
Espace III 2.2dci Expression
Morex
Invité
Message Jeu 07 Avr, 2011 17:47:48
D'ailleurs c'est une véritable m**** à stocker ces injecteurs Bosch piezo. Si tu as le malheur de les coucher tu vides l'amplificateur :hum2:
fred-mj
Losange de cuir
Message Jeu 07 Avr, 2011 19:12:21
ok , merci pour l'info , je ne savais pas, oups !! :peur2:
il vont toujours :irony:
mon soucis est le suivant ; manque de puissance , bruit style claquement
et A-coups tres legers.
j'ai verifié le circuit d'air, a premiere vue pas de soucis .
aucuns défauts et pas d'allumage de témoins .
le vehicule est un trafic , M9R
Morex
Invité
Message Jeu 07 Avr, 2011 19:15:04
Tu n'aurais pas plutôt un souci de vanne E.G.R :?:
Message Jeu 07 Avr, 2011 19:16:31
Le problème arrive en accélération à faible charge ?
Il n'y as jamais eu d'allumage voyant, y avais t'il des défauts mémorisé ?
Le problème est permanent ?
last_editDernière édition par Accordiola1 le Jeu 07 Avr, 2011 19:19:13; édité 2 fois
fred-mj
Losange de cuir
Message Jeu 07 Avr, 2011 20:14:24
mauvaise étanchéité de la vanne? pourquoi pas.
a faible charge , en fait c'est en lui demandant de la puissance et c'est quasi permanent .
le vehicule vient d'un autre garage et je n'ai pas eu plus d'info, sauf qu'ils ont remplacé un injecteur
je n'ai travaillé qu'une paire d'heure et vu ce qu'il faut demonter pour vérifier qqchose je voudrais avoir plusieurs avis ou pistes
merci a vous
Message Jeu 07 Avr, 2011 20:28:06
Je pensais à un défaut d'étanchéité du clapet qu'il y as sur la rampe de retour, mais en général le problème disparais en ré-accélération temporairement après un lâché de pied, et ça peut parfois faire monter un défaut de circuit de sural ou de T° amont turbo :wink:
fred-mj
Losange de cuir
Message Jeu 07 Avr, 2011 20:41:18
je vais regarder a ca demain et voir les pressions en roulant
Message Jeu 07 Avr, 2011 21:35:59
Oui, enfin la pression dans la rampe de retour tu peut pas la voir ;)
Avec la pompe à dépression et un bout de durite tu peut essayer de mettre en dépression le clapet (du côté de la sortie, donc retour reservoir). Tu débranche un raccord de retour injecteur (pour faire une prise d'air), et normalement tu ne doit pas aspirer de gazole dans le tuyaux (ou vraiment très peu), :wink:
Morex
Invité
Message Jeu 07 Avr, 2011 21:44:41
Je ne vois pas trop ou tu veux en venir avec ce contrôle :?: :pense:
Message Ven 08 Avr, 2011 17:57:35
Ben juste contrôler l'étanchéité du clapet de la rampe de retour qui as eu causé quelques soucis sur certaines voitures ;)
Morex
Invité
Message Ven 08 Avr, 2011 18:24:50
Cela doit provoquer des mauvais démarrage mais pas tellement des manques de puissance :?:
C'est surtout cela que je n'arrive pas à comprendre :pense: :pense:
Message Ven 08 Avr, 2011 18:47:25
Si, ça peut créer un manque de puissance :wink:
Car si il reste ouvert, la pression dans le circuit de retour chute (10 bars en fonctionnement normal), les amplificateurs ce vident, et donc au fur et à mesure on perd la commande des injecteurs ce qui fait un manque de puissance qui peut aller jusqu'au calage lorsque les amplificateurs sont vide (et la en général faut remplacer les injecteurs + rampe de retour pour pouvoir redémarrer) :wink:
Le fait de lâcher le pied permet de re-remplir les amplificateurs, et donc le problème disparait temporairement :wink:
Morex
Invité
Message Ven 08 Avr, 2011 19:02:40
Oki, ont n'étaient pas sur la même longueur d'onde et c'est pour cela que je ne comprenais pas trop :wink:
technifab
Message Ven 08 Avr, 2011 19:54:34
salut les gars;
oui, il y a même une solution actis
qui traite du problème que accordiola décrit. :wink:
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
http://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
