[Trafic II] antibrouillard trafic II
Bonjour a tous,
je viens d'installer des antibrouillards sur mon trafic II j'ai connecté les prises sur les AB, changé le commodo d'origine par un ayant la position AB avant, vérifié si le fusible se trouvant à l'endroit indiqué sur le porte gobelet conducteur était bon. installé des relais sur les deux places restantes sur la platine sous le tableau de bord (juste au dessus de l’accélérateur) mais rien ne fonctionne :(
quelqu'un saurait-il m'aider ?
Message Mer 11 Oct, 2017 17:10
Je suppose que l'UCH doit être programmé avec l'option "AB" (un coup de valise permettrait de faire ça)
