[Trafic II] acceleration trafic
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum et également récent propriétaire d'un trafic DCI 100 de 2004 .J'ai un petit soucis technique que je soumet à votre perspicacité.
Lors de l'accélération , celle ci se fait par paliers , comme si je relâchais légèrement la pédale .
De plus , à froid il m'est très difficile de m'élancer sur le couple ( en dessous de 2000 tr/mn , et je doit mettre du gaz , sinon ça part très doucement . Ca le fait aussi un peu à chaud .
Voila , si l'un de vous avait la gentillesse de m'éclairer .
Merci d'avance
Salut
Principale piste : débitmètre air HS
(et changer le filtre à air tout les 30000km au lieu de 60000km
pour préserver le débitmètre d'un encrassement)
Autre piste : valve de décharge du turbo qui ferme mal
= difficulté à maintenir la pression de suralimentation minimale dans les basses pression du ralenti
(le turbo ralenti trop par manque de gaz d'échappement qui bypass par la valve au lieu de passer par le turbo)
Autre piste : durite/échangeur air percé/déboité
catalyseur encrassé/bouché par la suie de mauvaise combustion
(fumé noire lors des grosses accélérations ?)
Voilà @+
Good morning Professor Falken, Shall we play a game ?
Hé bé ça en fait des choses à controler . Je vais faire cela dans l'ordre après avoir nettoyé la vanne EGR , sensible à l'encrassement , parait il .
En tout cas merci à vous pour ces conseils et pistes techniques à suivre .
Très sympa ce forum . Je vous informe dès que la ou les causes de l'anomalie est découverte .
Merci encore
Euh j'oubliais, il y a un forum spécial trafic :
http://www.trafic-amenage.com/forum/
Autres possibilités:
- capteur pédale accélération qui a des pb genre connectique.
- butées pédale embrayage (il existe des topics sur ce point mais sur autres modèles)
Message Mer 23 Avr, 2014 18:04
Salut à tous !
j'ai un soucis similaire et je voudrais savoir à quoi servent les différentes parties au niveau des pédales... car il y a des connecteurs et je les ai déclipsé nettoyés et reclipsés et j'ai eu des accoups et après plus rien, je vais vous mettre les photos !
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_952819traficconnecteurblanc.jpg
çà c'est un premier connecteur mais il y en a aussi deux noirs qui m'ont l'air un peu plus "branlant" je vous met la photo
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_483629traficconnecteursnoirs.jpg
je sais pas à quoi ils servent mais en tout cas j'ai l'impression que le problèle vient de là :pense:
