[Tous Modèles] [Topic Unique] Prix des pièces détachées et réparations
Morex
Invité
Message Sam 05 Nov, 2011 20:00
Il n'y a pas de pompe injection sur les Twingo I 1.2 16v 75ch.
patrick78
Losange d' Alu
Message Mer 16 Nov, 2011 16:01
Aujourd'hui jai récupéré ma lag2
Main d'oeuvre
Dépose-repose boite de vitesse :temps 6.50
dépose-repose disque embrayage :temps :0.4
dépose-repose transmission gauche :temps :1.5
coût MO :36.17 /h (HT)
prix des pieces :
boite JR5S05 :1316.86 (7711134946)
coll embrayage :187.01(7711497029)
recepteur :151.13(8200764610)
transmission :270.28(7711135307)
Huile trp elf:36.45(3 litres)
Le tout HT
Tout ca pour un soufflet de cardan percé ...
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
patrick78
Losange d' Alu
Message Mer 16 Nov, 2011 16:11
Bonjour (re)
Comme ma voiture (lag2 ph 1 IDE)etait immobilisée en province (dans le 62)j'en ai profité pour faire faire de menu travaux,a savoir disques et plaquettes avant
MO:(cout horaire:36.17 (HT)
remplacement disques de frein :temps:0.1
graissage pistons temps:0.4
pieces:
disques :158.34 (les 2) 8200007122
plaquettes:64.05 (pour les 2 roues)410607613r
vis fx m8x125-17 (4) 6.00 7703004176 (est-ce les vis d'etriers?)net frein 6.00 (7711226128)
Message Mer 16 Nov, 2011 16:54
Ce doit être les vis qui maintiennent les disques... C'est des enfoirés car ils auraient pu conserver celle que tu as...
patrick78
Losange d' Alu
Message Mer 16 Nov, 2011 17:06
oui peut-etre mais 6 € ..c'est pas la mort ,surtout quand on voit le temps passé pour changer les disques (0.1)
D'ailleurs ca me semble peu ,non ?
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 16 Nov, 2011 17:24
il a peut être inversé avec le temps de graissage des pistons ...
sinon le tarif horaire laisse rêveur par rapport a la région Parisienne ou ça frise les 100€/h
patrick78
Losange d' Alu
Message Mer 16 Nov, 2011 17:37
Comme tu dis ,ici en banlieue parisienne(78) le cout est de 80.
pour les temps, meme en pensant a l'inversion ,ca ferait 0.4 pour depose pose c'est si rapide 40/100 d'heures ca fait meme pas 1/2 heure,c'est si rapide ?
Message Mer 16 Nov, 2011 21:30
Les disque ça va super vite à changer (si ils ne sont pas trop grippé!)
Et les vis non je se désolé mais je ne vois pas l'intérêt de les remplacer bêtement!
Et au niveau des tarifs, rien qu'entre Renault retail mantes et les franchisés autour de chez moi il y a une différence énorme (ça me reviens presque au même prix sachant qu'a la succursale j'ai -30% sur la main d'œuvre....
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 16 Nov, 2011 23:08
Ben globalement si tu as le bon outil pour dévisser les roues ç'est très rapide le changement de disque ... aucune difficulté sauf grippage
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 17 Nov, 2011 08:26
ok admettons
Ca sera le seul petit hic
Message Jeu 17 Nov, 2011 09:43
Comme tu dis! Et puis c'est 6€.. mais bon...
a.raynal
Message Mar 22 Nov, 2011 18:07
Bonjour;
Je reviens car je viens d'avoir la facture de changement du module pompe essence/ jauge sur la Twingo 1 de mon fils suite à une panne .
366€ la pompe
Plus de 5h de main d'oeuvre (5,1).
Je vois par exemple 1,1h de vidange et remplissage du réservoir.prépar
Ensuite je vois 0,9h pour contrôler la pression de pompe à carburant.
Encore 1,5h contrôle continuité cablage.
Dans ce temps il faut aussi compter un changement de contacteur de témoin de frein à main.
Quelqu'un connait-il le temps officiel Renault pour changer cette pompe.
last_editDernière édition par a.raynal le Mar 22 Nov, 2011 18:26; édité 1 fois
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 08 Déc, 2011 10:25
aujourd'hui je récupere ma voiture apres la revision des 150000 kms
apparemment je n'ai pas marché au forfait
detail :
revision vehicule :temps 1h (taux horaire 65.50 ht )
filtre a huile cout 11.23 ht
joint cuivre cout 2.03 ht
lave glace cout 3.07 (1 litre)
huile semi-synt 10/40 hsp(?) 95.87 (5.5 litres)
au vu de la facture ,le filtre a air n'est pas changé.A mon interrogation ,le chef m'a dit que ce n'etait pas une obligation ,il l'a simplement soufflé
a noter aussi que je n'ai pas demandé le changement du filtre d'habitacle ,je l'avais fait moi-même il y a 3 mois
c'est tout pour la revision
a cela s'ajoute le changement du moteur de mixage gauche de clim(bloqué en position grand froid),que je n'ai pas su faire ,malgré des tutos expliquant comment faire
temps 4.1 h taux 77.60 (tarif t3)
un moteur :30.32 € ht
une question :l'huile ,ca vous inspire quoi ?
Message Jeu 08 Déc, 2011 10:56
que dit le carnet d’entretien ? 5w40 ? 10w40..
moi ce qui me surprend c'est le litre de lave glace.. t'avais pas fait le niveau ?
Morex
Invité
Message Jeu 08 Déc, 2011 11:46
Non mais le carnet d'entretien stipule à chaque révision.
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 08 Déc, 2011 12:20
La plupart du temps c'est un forfait séparé,assez cher d'ailleurs ,je me le suis fait moi meme
Message Jeu 08 Déc, 2011 12:26
A chaque révision ils font les niveaux ( et te facture souvent largement...)
Bon en meme temps 1l de lave-glace c'est pas la mort, quand je dois en remettre c'est souvent 8litres...
Mais il est cher au litre leur truc...
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 08 Déc, 2011 14:00
D'apres le carnet :(pour moteur essence)c'est une revision dite d'entretien par rapport a celle dite générale
10/30 ou 10/40 ou 10/50 pour des temperatures superieures a -20
0/30 ou 0/40 ou 5/30 ou 5/40 ou 5/50 pour des tep superieures a -30
le tout aux normes ACEA AI/A3
filtre a air :tous les 60000
filtre habitacle tous les 30000
