[Tous Modèles] [Topic Unique] Faire sa propre valise Diagnostic
nicolas
Losange d' Argent
Message Mer 15 Déc, 2004 12:10
En voila une bonne nouvelle !
nicolas
Losange d' Argent
Message Mer 15 Déc, 2004 12:11
manu888 a écrit:
Dans ce cas il faudrait se procurer une interface à opto coupleur et non une interface OBDII je pense.
Quelle est la différence avec une interface classique ?
manu888
Invité
Message Mer 15 Déc, 2004 18:38
d'apres ce que j'ai lu, une interface OBDII interprete le signal de la prise diag et le retranscrit dans un langage standard que beaucoup de logiciels comprennent (codes erreurs, lecture des capteurs. Ce qui à mon sens est deja pas mal. Donc pas moyen de modifer des parametres. avec une interface optocoupleur, c'est le logiciel qui interprete (ici le CLIP).
le logiciel est en communication directe avec la voiture et non pas à travers une interface standardisée et donc limitée dans ses possibilités.
Voilà ce que j'ai compris !
AuLoSa
Message Mer 15 Déc, 2004 18:45
Bonsoir.
Ben j'ai essayé de le chopper avec la mule, pas possible :(
Alors y a plus de partage dans ce monde? :roll:
laguna59
Losange d' Alu
Message Mer 15 Déc, 2004 18:47
MODE HS ON
sasi a écrit:
desolé laguna59, mais j'ai fait de mon mieux! et j'ai répondu a tout tes méssage.la boucle est boucler a vous de jouer...
Et moi aux tiens !
Mais je n'ai jamais rien vu venir....... :x
MODE HS OFF
sasi
Message Jeu 16 Déc, 2004 08:25
ca evolue chez reno, une nouvelle valise clip (qui tourne sur xp) arrive +-1 mois elle est plus stable et surtout gere mieux les véhiculle multiplexé,
je vous tien au courant...
hober mallow
Losange de cuir
Message Jeu 16 Déc, 2004 17:45
Malheureusement lors de l'installation meme.
donc je monte un win98....
Laguna II Evo Carminat 120 cv de 2004 ave le becquet ! Gris sidéral 14 000 Km | Equipée du chargeur VDO MP3
Ex Laguna II 120cv Privilége Gris Eclipse 2001 du bonheur et des em..rdes...
Clio 1.2 de 96 1 6 000 kms....
hober mallow
Losange de cuir
Message Jeu 16 Déc, 2004 19:02
le cd ne fonctionne pas egalement sous windows Millenium ! pourtant c la soiuche de win 98
bon je continu mon install de 98
renault man
Message Ven 17 Déc, 2004 16:23
ATTENTION: Tout utilisateur proposant le téléchargement de façon illégal sera banni du forum. Tout prochain commentaire sur un contenu illicite (téléchargement,..... etc , sera immédiatement supprimé par un modérateur.
La raison est simple: ce genre de contenu met directement en cause les modos (mais aussi l'auteur de ces propos), et donc leurs responsabilités pénales vis à vis de vos propos.
Merci de votre compréhension.
Nouveau : Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault. Plus d'infos ici
hober mallow
Losange de cuir
Message Sam 18 Déc, 2004 18:31
Bon en attendant la réponse de sagem (que je suppose negative) le projet n'est pas fini
Scantools permet d'avoir apprement toutes les information, il est meme possible qu'il soit utiliser par le CLIP il nous reste juste a trouver les codes propre a rono
car pour l'achat de l'ODBII la license de scantools est fournie
on a scantools les info classics plus les code pour les errures particulier
Voir le post ci dessus
Hober Mallow
willy
Losange de Papier
Message Mer 22 Déc, 2004 23:12
La norme obd II est la même pour tout les constructeurs après chaque constructeur passe ces code defaut ds un moulinette pour en ressortir chez renault le DF 137 ... avec leur caracterisation .
dans tous les cas les codes defaut DTC reste les même .
Chez Renault un pb de capteur pression peu importe la voiture sera toujours codé à partir du même code DTC et ce code ne changera jamais
donc avec scan tool vous pouvez faire du diag sur vos auto en cherchant un peu ....
willy
laguna59
Losange d' Alu
Message Jeu 23 Déc, 2004 11:48
oui mais faudrait pour cela connaitre les codes spécifiques à renault :!:
willy
Losange de Papier
Message Jeu 23 Déc, 2004 22:51
salut
je crois que je peut vous aider, je vois ça
willy
nicolas
Losange d' Argent
Message Ven 24 Déc, 2004 10:12
C'est bien ça :D
Sinon pour découvrir quels sont les codes utilisés pourquoi ne pas procéder de manière empirique : provoquer une erreur, relever le code et ainsi de suite.
Ce n'est pas possible ?
willy
Losange de Papier
Message Lun 27 Déc, 2004 20:46
Salut
Tout depend du calculateur car certain ont été prevu pour remonter des defaut et pas de pb pour retrouver les code defaut d'une manière ou d'une autre .
mais si le calculteur n'est pas prevu pour remonter de defaut, ont se sert alors de difference d'états et de paramètres, pour coder l'outil Renault et remonter des defauts .
willy
hober mallow
Losange de cuir
Message Mar 28 Déc, 2004 08:36
C'est bien ça
Je suis d'accord avec toi mais pas du tout chaud pour le faire !!!
Qui a envie que l'on provoque tous les defaults sur son calculateurs ??? Qui plus est nous ne sommes pas sur de pouvoir crere tous les default dans toutes les circonstance ou bien même de connaitre tous les defaults !
je pense qu'il nous faut vraiment la liste....
Hober Mallow
hober mallow
Losange de cuir
Message Jeu 30 Déc, 2004 19:58
Grace a un Forumeur j'ai une prise ODBII ce soir
je vais tester je crois !!
je vous tiens informer !
Hober Mallow
hober mallow
Losange de cuir
Message Jeu 30 Déc, 2004 20:59
J'ai essayé.... ca marche pas...
Je demanderai au preteur pour savoir si il y a une manip particulier mais la il bosse donc standby !
Hober Mallow
