| En direct du site |
Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes…
(Lire la suite...)
Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé.
(Lire la suite...)
| Auteur |
Message |
beubeux
| Revenir en haut de page |
Inscrit le: 30 Sep 2004 Messages: 4683 Localisation: paris
beubeux
beubeux
Posté le: Mer 24 Jan, 2007 23:54:24 Sujet du message: |
Bon là effectivement je pense qu'on peut dire que c'est compatible avec ta twingo qui est récente. Tu peux toujours faire un deal avec ta concession comme quoi tu leurs rend si ça ne marche pas au cas où mais bon je pense que c'est ok.
Sinon jmt 31., je pense que ton technicien à comfondu avec un câble qui ne peut se brancher seulement sur les autoradios munis de l'update list qui est effetcivement apparu vers 2005 alors que ce boitier n'utilise pas l'update list (car avec ça était apparu l'option AUX sur lequel se branche le cable) donc je pense sincèrement et sans prendre de risue que ton autoradio est compatible avec le boitier
| beubeux a écrit: | | De toute façon, demain je passe chez renault et si c'est bon, je vous en ferai part, suivi de l'installation. |
Ok surtout raconte nous, ça m'intéresse beaucoup
beubeux
Posté le: Jeu 25 Jan, 2007 00:39:37 Sujet du message: |
voilà :7711419487
intéressant le boitier est 10€ moin cher en allemagne je vais faire un traffic de boitier
ça te coutera 170€ il me semble (c'est moin cher que les 220€ sur le site de dension )
beubeux
koleos
Losange d' Argent
Posté le: Dim 28 Jan, 2007 01:56:43 Sujet du message: |
| koleos a écrit: |
en parcourant ce post, apparemment ce système ne serait compatible qu'avec les modèles récents |
Non, ce système est compatible avec l'ensemble des autoradios de la marque. Sur le site de Dension la seule restriction est à propos des cabasse (voir ci-dessous)
| koleos a écrit: | | est-ce que je peux l'installer avec mon cabasse 4x40 W de 2003 (chargeur 6 cd en facade) ? |
Ce boitier se branche sur la prise chargeur de l'ampli, or avec le cabasse la prise est déjà utilisée, si tu le branche tu perdra l'utilisation de la façade et du chargeur, pas très conseillé.
d'après le site dension:
| Citation: | | L’Espace IV équipé de l’option CabasseTronic fonctionne mais au détriment de la déconnexion de la façade avant de l’autoradio. Néanmoins la télécommande permet de contrôler toutes les fonctions de l’autoradio. La lecture CD devient indisponible, seul l’iPod et la radio sont fonctionnelles. Ce problème touche aussi les nouvelles Clio III et les Megane équipés de l'option CabasseTronic. |
En fait ça concerne tous les models équipé du Cabasse.
| koleos a écrit: | Just1 > j'ai un epson 2000, il sera donc considéré comme un DD;
en mode aux je peux faire marcher le lecteur mp3 de l'epson
mais via la prise usb çà se passe comment ? |
Le boitier lit les fichiers par répertoire, le premier dossier de chansons sera considéré comme le disque 1 par l'autoradio, le second comme le disque 2 ... donc tu passes d'un dossier à l'autre comme lorsque tu passais d'un disque à l'autre avec ton chargeur
j'espère que j'ai répondu à tes questions
MAC
Posté le: Dim 28 Jan, 2007 11:14:05 Sujet du message: |
Bonjour à Tous.
Je suis allé hier chez Renault en vue de changer mon Grand Scenic II
qui a 2 ans et 23800 Kms .
Je voudrais reprende le même en 5 places 130cv FAP.
je demande quelques options dont l '"Audio Connection Box"
le commercial me propose non pas le modèle installé par l'usine , mais
un autre Modèle qu'ils montent eux même à l 'arrivée du véhicule .
la réfèrence du modèle proposé par la commercial est la suivante :
ref : 77 11 419 487 , donc la réfèrence est bien celle dont vous parlez ci-dessus, mais d'après la plaquette que le commercial m a fait voir , il n y a pas de connecteur vidéeo, et les prises usb,Ipod et jack ne sont pas disposés de la même manière ??
il y a t il plusieurs modèles sous la même réference ?
il a ajouté qu il était mieux que la monte d'origne et au même prix que l option .
La question : est-il mieux ou moins bon en qualité , fonctionnalité ,
à l'affichage sur le TdB ca donne quoi pour les mp3 ??? le nom des répertoires , puis les titres ?
est-ce que quelqu'un a la notice d utilisation en fichier Pdf ou autres ..?
Merci de vos infos
Cordialement
MAC
_________________ Grand SCENIC II dCi-2.0L-150cv JADE -7places - TOE - - Gris Platine intérieur BEIGE - de Novembre 2006
GPS TOMTOM 6.010 + V660.1219/56 + PDA HP-rx3715 +récepteur/Antenne BT338
Membre EOS-numérique
koleos
Losange d' Argent
beubeux
MAC
Posté le: Dim 28 Jan, 2007 16:39:19 Sujet du message: |
| beubeux a écrit: | Le boitier renault ACBox ne ressemble pas au Dension presenté en photo dans ce topic, il est d'aspect different mais présente les memes caractéristiques.
Je reçois le mien demain, je vous transmettrai des photos du kit. |
C'est la même base électronique, la différence est qu'il n'y a pas de sortie Vidéo RCA
Newjack
Inscrit le: 01 Juil 2006 Messages: 32 Localisation: Essonne
beubeux
Posté le: Lun 29 Jan, 2007 20:04:16 Sujet du message: |
Coucou tout le Monde,
Just1 voici quelques infos pour completer Ta base de compatibilité du ACB Renault 77 114 19487 - 170€.
çà y est je l'ai recu et installé; il fonctionne tres bien sur ma Twingo dec 06 equipée d'un autoradio dit "Update List".
(lorsque vous restez appuyer longtemps sur source il doit scanner les radios en indiquant ceci......
..... donc là c'est compatible!!!!, c'est sur et certain .
Voici le petit bidule bien pratique, qui peux donc piloter Ipod, Usb (remplie de mp3, Ogg, Wma rangées ou pas sous dossier! ), et une entrée "Aux" type jack ( mais là rien ne sera piloter de la commande au volant).
Aucune bidouille electrique est necessaire, il se branche simplement a la place du chargeur CD, C'EST TOUT; il est fourni avec prolongateur USB, Ipod et Jack, c'est le carnaval!!!!
le fonctionnement est simple, branché en lieu et place du chargeur cd, le poste le reconnait comme tel .
Pour le moment je n'ais testé que le port Usb et le resultat est surprennant, rapidité d'execution et qualité d'écoute sans distorsion.
De la commande au volant on accede au differents dossiers sans difficulté..... et lorsque l'on coupe le contact, çà reprend on çà s'est arrèté... adieu les chargeurs CD!!!!!
_________________ Roads? where we goin' we don't need roads!
