| Auteur |
Message |
stou
| Revenir en haut de page |
lololapin
Losange de Bronze
Inscrit le: 19 Fév 2004 Messages: 3230 Localisation: 13680 Lançon de Provence
stou
Inscrit le: 30 Sep 2004 Messages: 4693 Localisation: paris
Posté le: Ven 25 Juil, 2008 19:14:06 Sujet du message: |
192 Ko/s est le meilleur compromis taille/qualité pour le MP3 surtout que l'autoradio n'est pas très bon
stou
lololapin
Losange de Bronze
stou
mickey_506
Posté le: Lun 28 Juil, 2008 15:15:22 Sujet du message: |
| stou a écrit: | Salut a tous ,
comme tous possesseur d'une ACB , il m'arrive régulièrement d'avoir un problème "NO CD", dans ce cas, pas de problème, on éteint l'auto-radio, on débranche la clef usb on la rebranche, on rallume l'autoradio et le problème est résolu...
sauf que depuis ce matin, il n'en est rien, mon ACB ne veut rien savoir, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de courant basse tension a l'entrée de la prise usb car la petite diode présente sur ma clef ne s'allume pas....
Que faire ???? j'ai essayer de débrancher puis rebrancher derrière l'autoradio cela n'a rien changer
Ma voiture (clio campus sport way) étant toujours sous garantie, puis-je me faire dépanner par renault ??
Merci de me donner votre avis |
En 2mois, je n'ai eu qu'une seul fois le "NOCD"
La parade pour éviter d'avoir ce "NOCD", c'est simple:
-Allumer le moteur avant d'allumer l'autoradio
-Eteindre l'autoradio avant de couper le moteur
Je laisse pratiquement en permanence la clé USB connecter car avec 4Go pas besoin renouveler souvent les MP3
| stou a écrit: | bonsoir je suis donc aller a la concession pour mon problème d'ACB et donc le boitier est mort (quelle fiabilité ! ).
Il faut que je vois pour le remplacement avec le mec du réseau voiture neuve mais vu qu'il est en vacances....
suite de l'épisode lundi prochain |
J'ai également un SportWay² en 1.5dCI 85ch. Tu l'a depuis combien de temps et de kilomètre?
J'espère que ton ACB était un cas à part.
De toute façon elle est sous garantie encore 22mois. Et sinon j'ai également un SONY GT30RN en stock (pas de port USB mais compatible commande au volant/afficheur déporté )
stou
Patriste
mickey_506
Patriste
stou
Patriste
mickey_506
Posté le: Ven 01 Aoû, 2008 13:51:11 Sujet du message: |
| Patriste a écrit: | Donc je ne suis pas le seul...tout le monde est concerné? seulement certains autoradios?
Mais c'est pas normal comme méthode, je ne pense pas que le matos soit au point si une telle manip est necessaire. |
bah a la base l'ACB est un peu du bricolage puisqu'elle est raccordé sur la prise destiné au chargeur CD qui j'espère pour ceux qui en possède n'ont pas ce genre de problème il faut dire quez ce n'es pas le même type de matériel entre un chargeur cd et une clé USB
| Patriste a écrit: | Le problème pour moi c'est que c'est systématique, à chaque coupure de contact.
Quelqu'un d'autre est dans la meme situation?? |
as tu essayé avec ma méthode? as tu moins de problème avec?
Patriste
pascalturpin
Posté le: Ven 01 Aoû, 2008 17:32:33 Sujet du message: Cabasse & Carminat |
Niconec
