[Tous Modèles] Réparation feux arrière (sapin de noel) [Réglé]
Message Mer 21 Déc, 2016 12:56
Ta masse est la piste qui est tout en haut au milieu sur la 2ème photo.
Flascha
Message Ven 23 Déc, 2016 18:12
Problème résolu. Je vous remercie énormément. Demain, je l'a repasse au contrôle technique. Je vous souhaite un joyeux noel et une bonne année.
Message Sam 24 Déc, 2016 20:06
Merci pour le retour d'info et n'hésite pas à nous montrer des photos de l'auto
chrisg38
Message Jeu 06 Avr, 2017 11:33
Je suis nouveau sur ce forum!
J'aurai besoin d'un peu d'aide svp?
J'ai une clio 2 phase 2 Privilège et mon souci est que depuis quelques temps, quand j'appuie sur la pédale de frein, je constate que sur le tableau de bord, le voyant anti-brouillard arrière s'allume faiblement un court instant.
Le problème m'a été signalé l'année dernière au contrôle technique.
Dans l'attente de vos conseils pour la démarche à suivre.
Merci d'avance.
Christophe.
Message Jeu 06 Avr, 2017 14:41
Tu es pile poil dans le sujet.
Je t'encourage à réaliser la manipulation que j'ai décrite dans la première page. Tu es en présence d'un soucis de masse foireuse. Tes clignotants doivent également merder.
chrisg38
Message Jeu 06 Avr, 2017 19:26
Pour l'instant, je n'ai pas le souci avec les clignotants.
Parcontre, j'ai démonté les 2 optiques arrières, je n'ai pas constaté que les connecteurs, fils ou autres avaient fondu ou étaient détériorés ... Peut-être que ce n'est que le début du problème sur ma voiture?
Faut-il que je modifie le fil de masse sur la platine maintenant? Et des 2 côtés?
Lorlucik
Message Jeu 20 Avr, 2017 19:29
Bonjour à tous, pour ma part j'ai un souci légèrement différent.
Lorsque je freine, mes feux stop gauche et droite ne fonctionne pas alors que celui du milieu si.
J'ai contrôle les fusibles ampoules et je viens de changer le contacteur de la pédale mais toujours pareils.
Vous pensez que ça pourrait être un problème de la platine ?
Message Ven 21 Avr, 2017 14:29
C'est un truc qui ne fera pas de mal à ta voiture. Il y a un défaut de conception sur tes feux.
Que se passe-t-il quand tu mets les clignotants ? la marche arrière ou les feux anti-brouillard ?
Damien Dan
Message Mer 26 Avr, 2017 19:02
bonjour
j'ai le même problème que Lorlucik lorsque je freine, mes feux stop gauche et droite ne fonctionnent pas alors que celui du milieu si.
j'ai changé les ampoules, tout est ok. J'ai pris la tension aux bornes du culot de l'ampoule et j'ai rien.
Tous les autres feux clignotants et feux et marche arrière fonctionne normalement.
merci pour vos suggestions.
Message Jeu 27 Avr, 2017 06:38
As-tu regardé la prise de la patine ? tu peux en faire une photo ?
Damien Dan
Message Jeu 27 Avr, 2017 10:35
Oui tu vas voir la platine est très propre. Ma voiture est une twingo 2004.
Avant je voudrais te poser une question, est ce que tu sais comment est réalisé le branchement, est ce qu'il correspond à ce schéma et si oui à ton avis la repique est faites sur le troisième feux ou alors sur un des feux gauche, droite ?
Damien Dan
Message Jeu 27 Avr, 2017 10:44
[imgpr2]40520/_sche_#769;ma_cop.jpg[/imgpr2]
Damien Dan
Message Jeu 27 Avr, 2017 10:47
[imgpr2]40520/_sche_#769;mad.jpg[/imgpr2]
Message Jeu 27 Avr, 2017 11:44
Quand tu mets une image, renomme là en virant les accents ça ne passe pas très bien sur le forum.
Damien Dan
Message Jeu 27 Avr, 2017 12:16
Damien Dan
Message Jeu 27 Avr, 2017 12:25
Message Jeu 27 Avr, 2017 13:42
La cosse numéro 1 dans la prise noire me semble un peu fatiguée.
Tu peux essayer de retordre la prise qui ne semble plus faire un contact franc avec la platine.
