[Tous Modèles] Réparation feux arrière (sapin de noel) [Réglé]
Merci pour ce tuto grace à toi ma petite clio est réparé en 10 min :D
Message Lun 15 Sep, 2014 10:09
merci pour ton retour d'info ;)
Je te remercie grandement ! Grâce à toi, tout a été réglé !
Je t'en suis vraiment reconnaissant !
Merci encore !
Merci beaucoup pour les explications, ça a du en sauver plus d'un. Cela va beaucoup me servir :)
Paul-H
Un grand merci pour ce tuto qui m'a bien servi ! La réparation m'a coûté a peine 15euros (prix du fer à souder et de l'étain)...
:D
Merci et bonne année
Message Lun 05 Jan, 2015 01:01
Merci pour vos retours. :wink:
deterrage pour te remercier de la solution :D
Fait ce jour sur la clio de mon fils des 2 cotés nickel plus de défaut :wink:
Le plus dûr a été de remettre la main sur mon fer à souder mais bon economie de 2 feux arrière cool :crazy:
Ce serait presque à faire de manière préventvive ce truc là...encorev MERCI
Message Jeu 13 Aoû, 2015 14:08
merci pour ton retour d'info :)
Bonjour j2c.
Je lu attentivement votre topic, il me faut donc :
- un fer à souder de 30w mini + de l'étain
- un fil souple de 1.5²
- un papier de fibre de verre
- un domino
- une pince à couper et une à dénuder
Je pense que c'est tout... Maintenant, j'aimerais savoir à quel endroit il faut souder le fil de masse sur la platine.
Merci.
Message Ven 28 Aoû, 2015 07:08
Tu as effectivement tout ce qu'il faut ;)
Tu as quoi comme voiture ?
Tu peux me faire une photo de ta platine, je te dirais où gratter le galva pour faire la soudure ;)
Voici la photo de la platine en question :
http://www.heberger-image.fr/data/images/11148_IMG_0263.jpg (image trop grande)
Par contre, j'ai trouvé du fil souple en 2,5² chez moi. Est-ce que je peux le faire avec ce segment de fil ou je passe en magasin acheter du 1,5² ?
Merci j2c :)
Edit: l'image s'affiche pas directement :-?
Message Sam 29 Aoû, 2015 15:08
tu as mis une image XL full HD de ouf malade. tu aurais du la réduire avant de la mettre : (image trop grande)
Sur la photo, la partie en métal marquée G : c'est la masse. On voit qu'elle fait le tour de toutes les ampoules, et est reliée aux culot des ampoules.
prend, ça marchera aussi ;)
Merci pour ta réactivité j2c :)
Malheureusement, j'ai suivi le tuto à la lettre mais ça n'a rien changé :(
Que puis-je faire d'autre ? :pense:
Message Dim 30 Aoû, 2015 08:08
tu peux faire une photo des connecteurs ?
coté platine et coté câble
Salut j2c :)
En fait, le problème semble venir d'ailleurs que sur la platine :pense:
J'ai remplacé les connecteurs par des dominos afin d'intervertir les deux platines. Celle qui fonctionne se met à déconner et inversement.
Peut-être un fusible ?... mais impossible de trouver celui qui causerait le problème.
Pourrait-on m'aider svp ?
Je n'arrive pas à trouver cette panne de clignotant qui commence sévérement à me taper sur le système :hum2: :hum2:
Merci.
Inutile de s'énerver. Les membres du forum apportent leur aide dans la mesure de leurs connaissances !
Je ne m'énerve pas. Simplement que cette panne typique de chez renault me gonfle sérieusement et rien n'est fait par le constructeur pour remédier à cela à part aller mettre 800 balles pour un câble électrique.
Je ne vais pas m'éternise ici plus longtemps. Pouvez-vous supprimer mon compte ou m'expliquer comment faire cette demande. Merci.
