[Tous Modèles] Réparation feux arrière (sapin de noel) [Réglé]
Message Mer 14 Fév, 2018 11:12
Attention à 2 choses :
* Normalement le fil de masse est toujours noir.. sauf exception. dans les voitures, parfois tu as des surprises. Voir où va le fil
* les platines de gauche et de droite sont symétriques.
Donc : bien vérifier que comme sur la photo, le fil est bien soudé sur la bonne piste (celle qui va sur la grosse plaque métallique qui se trouve à droite sur ma photo.)
Sur ton connecteur tu as normalement une prise qui partiellement fondue, à vérifier qu'elle est bien branchée à la carrosserie.
cakoa110
Message Mer 14 Fév, 2018 11:21
salut j2c
samedi je fais la révision sur la Clio et j’en profiterai pour faire un repérage avec photo.
En plus actuellement les feux ne clignotent plus et le voyant anti brouillard a disparu.
j'ai nettoyé et resserré les connectiques de la fiche qui viens de la voiture.
Par contre maintenant j'ai l'essuie glace arrière qui ce met en marche pendant 40 seconde ,puis s’arrête n’importe ou.
Et en roulant il ce remet en place tout seul.
C'est vraiment un soucis sur ces foutu clio 2
merci pour ton aide.
a+
Fred
logribel
Message Jeu 15 Fév, 2018 22:06
Bonjour a tous, quand on relie la platine a la masse en soudant un fil, il faut couper le fil de la masse original ou on peut le laisser ?
Merci d'avance :euh:
Message Ven 16 Fév, 2018 08:52
Pour ma part, je l'ai coupé. Mais tu peux le laisser si tu veux, ça n'a aucune incidence ;)
cakoa110
Message Mar 20 Fév, 2018 12:08
Salut
voila j'ai fais mes photos pour le repérage.
cablage feu arriere droit (passager)
et câblage feu arrière gauche (conducteur)
donc je voulais savoir ou coupé et ou souder.
a+
Fred
Message Mar 20 Fév, 2018 15:35
Tu peux sortir les platines des feux, et les brancher sur les prises et refaire une photo ?
cakoa110
Message Mar 20 Fév, 2018 20:31
salut
je te fais ça demain.
a+
fred
cakoa110
Message Mer 21 Fév, 2018 15:37
salut j2c
donc voici les photos ,j’espère que c'est ce que tu voulais.
feu arrière droit
feu arrière gauche
Par contre j'ai pu lire que les platines étaient symétrique,ben la non .
J'ai récupéré la platine qui etait avec le feu que j'ai acheté en casse il y a 10 jour pour effectué un test de soudure.
J2C c’est juste un essaie de soudure, j'ai l'emplacement que tu avais fait sur ton tuto.
Étamage des fils ,j'ai gratté la platine avec un tournevis et mise en place du fil.
J'ai préparé un deuxième fil.
A part cette odeur dégueulasse ,ca a ete.
J'ai fais un bond a l'age ou en techno je soudais des circuit imprimé :lol2: :lol2:
je poste mes photos
faudra i aussi me dire si je connecte la masse avec un domino standard ou avec un truc que j'ai posté.
::yeah_005::
Message Mer 21 Fév, 2018 16:36
Superbes photos.
Tu t'en ai bien sorti. :wink:
Pour le fil de masse, c'est bien le plus gros fil noir à gauche sur tes 2 photos.
J'avais utilisé un domino. Ton truc me donne l'impression que c'est pour faire de l’électricité avec des fils monobrins qu'on utilise dans les maisons. Pas forcément adapté pour la voiture. Je t'encourage à utiliser un domino.
cakoa110
Message Mer 21 Fév, 2018 18:07
salut
ok ,donc vendredi après midi je fait la modif.
Le domino je le protège avec du chatterton une fois en place ??
a+
Fred
Message Mer 21 Fév, 2018 18:10
C'est une bonne idée. :wink:
ça évitera que de l'humidité aille se glisser dedans.
cakoa110
Message Ven 23 Fév, 2018 16:50
Salut
un grand merci A J2C,pour son aide et ses conseils.
Les feux arrières ne font plus sapin de noel.
::yeah_005:: ::yeah_005:: ::yeah_005:: ::yeah_005:: ::yeah_005::
j'ai d'autres petites questions concernant la Clio de madame, que je te poserai en MP.
encore une fois MERCI
a+
Fred
last_editDernière édition par cakoa110 le Ven 23 Fév, 2018 16:51; édité 2 fois
Message Ven 23 Fév, 2018 17:11
Ravis de savoir que tes feux refonctionnent : le prix pour réparer de manière non durable (remplacement) m'avait foutu en rage à l'époque, c'est ce qui m'avais motivé à aider ma collègue avec sa clio. (Elle roule encore aujourd'hui cette clio ;) )
Pour ton MP, je l'ai lu, je t'encourage à ouvrir un sujet :)
bricolo54
Message Dim 04 Mar, 2018 17:54
Merci beaucoup pour cette solution ! Il fallait la trouver!
J'ai effectué la réparation en branchant un cable de masse à un boulon au niveau du coffre.
Et là plus de problème de sapin de noël. :D
Par contre ma batterie se décharge en moins de 2 h ! :crazy:
J'ai conservé le fil orginal de masse (qui est connecté sur la prise) et relié un fil de la platine à la carosserie. J'ai fait ça sur les 2 feux.
Pensez vous que ça peut venir de ça?
Merci d'avance!
brogard
Message Ven 30 Mar, 2018 13:50
Bonjour je me lance dans la réparation aussi de mon feux mais mon fils noir est au milieu de la cosse pas à gauche comme le votre es ce que c'est pareil merci
Message Ven 30 Mar, 2018 14:16
Je ne me baserai pas sur la couleur des fils, mais sur leur fonction.
Tu peux faire une photo de ta platine de feux, et sur ta prise ?
brogard
Message Ven 30 Mar, 2018 15:08
Comment je fait j'ai que mon téléphone pour les photos
Message Ven 30 Mar, 2018 15:09
