[Tous Modèles] Norme d' huile moteur pour véhicule renault
lolait
Losange de cuir
Message Mer 14 Jan, 2009 09:36:16
resalut tout le monde .
L'info que j'ais eu de chez ELF directement concernant l'huile 5W40 LDX et remplacer la 5W40 SXR pour référencement Renault
car quand j'ais voulu faire ma vidange on m'avais repondu que la LDX il y en a plus et remplacé par la SXR j'ais préférais me renseigner chez ELF directement par précaution :wink:
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 14 Jan, 2009 12:53:37
Regarde ce lien page 2, c' est pas claire? :lol:
http://www.lubrifiants.elf.fr/lub/content/NT000F2D42.pdf
J' ai posté ce lien en première page quand j' ai créé ce Topic. Donc la réponse tu l' avais déja. :wink:
last_editDernière édition par tech-agent le Mer 14 Jan, 2009 12:54:54; édité 1 fois
lolait
Losange de cuir
Message Mer 14 Jan, 2009 14:26:45
Ooups :oops: oui effectivement pourtant j'ais lu toute les pages :D
Ahmed42
Message Mer 14 Jan, 2009 15:01:01
J'aimerai poser une question au tech-agent : mon programme de vidange sur mon Scenic 1.6 16 V de 2004 est de 30 000 ou deux ans, l'huile utilisée est de la Elf 10w40 st competition. Je fais 7000 km/an et beaucoup de petit trajet. Personnellement, je fais une vidange par an. En lisant ce forum je me suis rendu compte de la qualité de l'huile qui de ce fait, espace les vidanges. 2 ans avec la même huile, ça m'a toujours paru excessif, mais bon je ne suis pas mécanicien. Donc j'en profite qu'il y ait des connaisseurs pour savoir si le fait de la faire tous les ans, vue le peu de kilomètres que j'effectue, est une bonne chose.
Merci pour votre réponse
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 14 Jan, 2009 15:19:44
Ahmed42 faire une vidange tous les ans n' est que mieu, cela ne dispense pas de respecter le plan d' entretien qui est 30000 kms ou 2 ans, cela veut dire que quand tu procèdes à la vidange intermédiaire, la remise à zéro de ton indication au tableau de bord n' est pas à faire.
tartouf
Message Ven 16 Jan, 2009 18:19:33
Je suis allé faire un tour chez norauto pour acheter de l'huile elf évolution SXR 5W40 pour mon scénic 1.9 dci mais impossible d'en trouver.
J'ai trouvé de la elf évolution turbo 5W40.
Est-ce la même chose ?
Grand Scénic II 1.9 DCI Luxe Dynamique - Octobre 2004
tech-agent
Losange d' Alu
Message Ven 16 Jan, 2009 20:42:57
Salut Tartouf,
L' huile conseillé par Renault est bien de la "Elf évolution sxr 5w40" avec la norme "RN0710" pour ton moteur 1.9L DCI
Si tu ne trouve pas cette huile, tu peux choisir une marque différente ou une appelation différente, la seul chose importante est qu' il soit indiqué "RN0710" dans la partie ou les normes sont indiqué en bas du bidon.
Il est trés facile de faire son choix maintenant, il suffit de vérifier la norme: RN0700, RN0710 ou RN0720 qui est indiqué en bas du bidon en suivant les préconisations constructeur:
Pour choisir la norme qui convient il faut regardé en page 2 de ce lien: "Norme huile en page 2" (9 mo)
last_editDernière édition par tech-agent le Ven 16 Jan, 2009 20:46:29; édité 2 fois
tartouf
Message Lun 19 Jan, 2009 11:43:08
J'ai fais 5 magasins avant de trouver la elf évolution SRX.
Introuvable dans les grands magasins (Carrefour, auchan, autobacs, norauto et feuvert)
Il semblerait qu'elle soit vendue uniquement dans les stations services TOTAL, ELF ou dans les garages.
ceyal
Losange d' Alu
Message Mar 20 Jan, 2009 20:22:58
Ca t'étonne ?
La marketing ça s'apelle et plus exactement la fidélisation du client (enfin il parait)
Comme dit Morex plus haut, VW, MB jouent à cela depuis des années ... et refusent la prise en charge en cas de casse sous ce prétexte .. même si au tribunal ils perdent à tous les coups si l'entretien a été fait régulièrement avec une huile ACEA valide .. mais il faut un client tenace prêt à aller au tribunal
Renault joue aussi à cela depuis des lustres avec l'huile de boite de vitesses très es-spéciale parait-il
Pensez donc Elf est la marque d'entrée de gamme du groupe Total .. mais seule la Elf est valide, pas la Total (qui est la marque de Citroen) .. comme si sur le plan industriel, la différence avait un sens
Sur ausi que les petits garages qui sont en contrat avec Igol, Agip ou autre sont génés par ces manoeuvres dilatoires ..
A qui va -t-on faire croire que le métallurgie des moteurs Renault est tellement es-spéciale qu'elle nécessite une huile es-spéciale .. seulement d'origine Elf
Il serait intéressant de voir quelle huile préconise Nissan pour les moteurs communs ... l'huile de son pétrolier favori je parie .. et variable selon les pays. Et comme je n'ai jamais vu de Elf au Japon alors ????
Sur qu'avec de telles pratiques, certains clients iront acheter des voitures Japonaises .. par simple esprit de contradiction .. pour enquiquinner les constructeurs qui les enquiquinnent
Bye
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mar 20 Jan, 2009 21:25:20
Ceyal,
T'a pas compris grand chose je vois, alors je reprends, biensûr Elf et en partenariat avec Renault, ils ont donc créé des normes d' huiles ensemble, ces normes d' huiles (RN0700, RN0710, RN0720) sont maintenant disponibles dans d' autres marques d' huile, autres que Elf.
Comme j' expliquais plus haut il suffit de regarder ce qui est indiquer sur le bidon (Elf, Total, Igol, Motul...) pour voir marquer la norme Renault et ainsi la qualité de l' huile qui correspond à ton moteur.
Pour faire son choix : http://www.lubrifiants.elf.fr/lub/content/NT000FB8C2.pdf
On adapte pas les moteurs aux huiles mais les huiles aux moteurs
Tu fais alusion aux huiles pour moteur du groupe VAG avec leurs fameuses normes pour injecteurs-pompes, regarde sur le lien plus haut, Elf distribue de l' huile pour VAG alors que ce n' est pas son pétrolier favori.
Ben Renault fait pareil, et donnera son accord pour telles ou telles homologations d' huile: exemple d' homologation pour Motul http://www.motul.es/homologaciones/8100_x-clean_5w-40_RN0..10_0700_approval.pdf
En Yacco: ici
En Shell: ici
Et + en cherchant sur le Net.
last_editDernière édition par tech-agent le Mar 20 Jan, 2009 22:05:10; édité 4 fois
bf
Losange d' Alu
Message Mer 21 Jan, 2009 15:04:02
Sur le site Elf, on voit, selon les huiles, les endroits où elles sont vendues. (grandes surfaces, stations-service, garages).
Question à Tech Agent : quelle différence entre Elf Evolution SXR 5W 30 et la même sans SXR vendue en grandes surfaces ?
Merci de ta réponse.
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 21 Jan, 2009 18:59:20
Salut bf :wink: , je te laisse voir la différence:
Elf Evolution 5w30 (essence)
Elf Evolution SXR 5w30 (RN0700)
tech-agent
last_editDernière édition par tech-agent le Mer 21 Jan, 2009 19:11:23; édité 3 fois
bf
Losange d' Alu
Message Mer 21 Jan, 2009 19:05:14
Merci, je connais ces fiches qui sont sur le site Elf.
J'aurais voulu connaître les incidences pratiques entre les 2 huiles en essence. Pourquoi 2 références ?
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 21 Jan, 2009 19:16:05
Ben pour moi aucune différence entre les deux.
Le point d' écoulement, la densité à 15°, l' indice de viscosité... tous est pareils, en plus les deux sont "RN0700".
Perso je pense quels sont identique, et je pense aussi que l' appelation différe suivant si elle sont vendu par un professionel ou un supermarché.
Voici la gamme pour garage distributeur de la marque "Elf".
On peut voir que les huiles qui sont disponible en supermaché ne sont pas disponible chez les pros, mis à part la Elf compétition 10w40 qui est largement distribuée (RN0700).
last_editDernière édition par tech-agent le Mer 21 Jan, 2009 19:30:34; édité 1 fois
bf
Losange d' Alu
Message Mer 21 Jan, 2009 19:27:25
Où vois-tu quelles sont RN0700 toutes les 2 ?
Pour la SXR, je le sais, mais pour l'autre ?
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 21 Jan, 2009 19:36:48
Sur la Evolution 5w30 qui n' est pas "SXR" on peut lire:
Homologations constructeurs:
RENAULT Essence
(sauf 2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport, V6 Renault Sport
Je suppose donc, car sur le pdf de la "SXR" c 'est indiqué la même chose.
Aprés moi je suis comme vous tous je lis et je constate. En tout cas moi chez Renault j' ai que 3 huiles.
Elf 10w40 compétition (RN0700)
Elf 5W40 Evolution SXR (RN0710)
Elf 5W30 Solaris DPF (RN0720)
bf
Losange d' Alu
Message Jeu 22 Jan, 2009 00:02:50
Resalut,
Cela était inscrit depuis longtemps, avant même l'existence des normes Renault. Donc, ?
ceyal
Losange d' Alu
Message Jeu 22 Jan, 2009 00:55:45
Hello
Si si Tech Agent j'ai bien compris et le marketing je connais
RN0700 et suivantes = Norme Renault selon les liens que tu donnes
Déjà là ça commence très mal car par définition une norme (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme) est le résultat d'une définition collégiale entre industriels et un industriel ne peut s'arroger seul le droit d'en définir. Et c'est pourtant bien le cas ici car c'est renault qui définit et les pétroliers qui font (après un droit de péage surement ?)
Imaginons un peu que notre industriel préféré se mette à définir une norme Renault pour les températures, les pressions, la forme des vis, les tailes des écrous, des boulons etc... quel joyeux bazar ça serait non ? seul les garages estampillés Renault serait à même de vérifier le moindre truc avec des outils de mesure es spéciaux dont ils disposeraient seuls
Une norme ne peut être édictée que par un organisme collégial indépendant type ISO, CEI, UIT, etc... ouvert et regroupant l'ensemble des professionnels du domaine ; pour l'huile c'est l'API ou l'ACEA
Le reste c'est du marketing ... autrement dit l'art de faire avaler des couleuvres aux clients .. pour les empêcher d'aller acheter leur huile et de faire leur entretien dans les centres autos, dans les petites enseignes ou eux-mêmes ... avec à la clé des produits chers et des vidanges à 150 ou 200€ au lieu de 20 !!!! (encore que les centres auto essaient aussi de monter les prix avec 50/12 vérifications des niveaux ... globalement assez bidonnés) comme VW et MB ont tenté de leur faire croire depuis longtemps ... et ont toujours perdu au tribunal ... quand les clients sont assez courageux
Allez un petit exemple pour la route
- Le renault Koleos est vendu en Corée sous le nom Samsung QM5 avec le même moteur DCI M9R (à moins que ce soit le QM5 qui soit vendu sous le nom koleos en Europe :lol:) ... on y met seulement de l'huile RN0720 aux "normes" Renault ? dans une Samsung ? en Corée ?
- le Nissan Xtrail va être commercialisé au Japon avec ce même moteur M9R (une quasi première car pas de berline au gazout au Japon sauf chez MB seulement des camionnettes) .. on y met seulement de l'huile RN0720 aux "normes" Renault ? au Japon ? dans une Nissan ?
Rigolam
Il faut lutter contre ces pratiques fondamentalement anti-concurentielles, et saisir UFC Que Choisir et la Commision Européenne aussi vite que possible
Bye
last_editDernière édition par ceyal le Jeu 22 Jan, 2009 01:24:52; édité 1 fois
