[Tous Modèles] Norme d' huile moteur pour véhicule renault
nono314
Message Jeu 23 Déc, 2010 13:25:29
ducky083 a écrit:
Sinon, je trouve un peu utopiqucontrole ni de vidange de fin de rodage.
C'est pour cette raison que je trouve utile, je pense, de faire une vidange après les 1000 voire 2000 premiers kilomètres.
Je pense que de cette vidange dépend la durée de vie du moteur ainsi que ses performances dans le temps.
Qu'en pensez vous :?:
ça fait pas de mal au vu de la quantité de limaille dans l'huile.
Joint vidange = diamètre 16mm
filtre purflux numéro 3 ref: ls933
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts..ogue=PFX&lang=FR
last_editDernière édition par nono314 le Jeu 23 Déc, 2010 13:31:10; édité 1 fois
athos123
Message Jeu 23 Déc, 2010 14:15:43
Bonjour.
Nos boite de vitesses sont "normalement huilées à vie!!!!"
Mais quelle huile dois je mettre si je veux faire quand meme une vidange de la boite.
Sur une modus de 2005 Alizé 1,6 16V c'est une boite manuelle
Merci de vos reponse.
nono314
Message Jeu 23 Déc, 2010 15:30:58
athos123 a écrit:
Bonjour.
Ici, c'est plutôt les huiles moteurs.
C'est indiqué dans le carnet d'utilisation du véhicule. ( au début )
Tu peux aussi utiliser le moteur de recherche
athos123
Message Jeu 23 Déc, 2010 15:39:30
Merci nono314,mais le titre du sujet est
"normes d'huile pour vehicules renault"
Le liquide dans la boite de vitesse est bien de l'huile?
Dans je suis bien dans la bonne section!!!!!!
tech-agent
Losange d' Alu
Message Jeu 23 Déc, 2010 17:21:18
Je viens de rééditer, le topic sera portée que sur les huiles moteurs :wink:
last_editDernière édition par tech-agent le Jeu 23 Déc, 2010 17:52:28; édité 1 fois
ducky083
Message Sam 25 Déc, 2010 19:44:12
Super, merci beaucoup pour ces références.
Donc d'après toi il serait utile de faire une vidange pour éliminer cette limaille...
Je pense aussi, d'autres avis ?
Merci.
nono314
Message Dim 26 Déc, 2010 13:48:53
Le moteur sera rodé vers 10000/15000km. Perso, je ferais une vidange vers 5000-7500km, la seconde 7500km plus tard.
ducky083
Message Dim 26 Déc, 2010 15:05:37
Cela voudrais dire 2 vidanges de plus avant la revision des 30000 kms ?
Je pense qu' une vidange entre 5000 et 10000 kms serait suffisante avant de faire la prochaine aux 30000 kms comme indiqué sur le manuel.
Les révisions des nouveaux dci 75 et dci 90 euro5 sont maintenant espacées à tous les 30000 kms au lieu des 20000 kms sur les ancien dci 70 et 85 euro4.
yassparisian
Message Mer 05 Jan, 2011 21:21:53
Je désire effectuer l'entretien de ma Vel Satis 2.2 dci FAP de mai 2005, sur l'étiquette Renault du dernier entretien je vois qu'il à été mis du 10w40 et mon agent renault me dit qu'il faut de la Solaris DPF 5w30 ELF!
Je viens de lire sur le site d'ELF qu'elle ne convient pas aux 2.2DCI: http://www.lubrifiants.elf.fr/lub/lubfranceelf.nsf/VS_SWI..1256E9000407BBD&
Quelle huile dois je mettre dans mon véhicule SVP
Renault Vel Satis 2.2 DCI Carminat 2005
babel b1
Message Mer 05 Jan, 2011 21:34:41
RAPPEL des préconisations lubrifi ants particulières
de la note RENAULT 6013A (DIALOGYS)
(en cas de doute, n’hésitez pas à vous référer
au carnet d’entretien du véhicule)
Véhicules ou moteurs nécessitant un entretien
impératif avec les lubrifi ants suivants
ELF SOLARIS DPF 5W-30
ou produit équivalent 5W-30 de norme RENAULT RN0720
n Tous modèles Renault équipés de FAP* (sauf moteur 2.2 dCi FAP).
n Laguna III K9K sans FAP fabriquée avant 10/08.
n Kangoo II K9K sans FAP fabriquée avant 06/08.
Le produit RN0720 peut être utilisé sur les modèles FAP*
antérieurs à 10/07.
ELF EVOLUTION SXR 5W-40
ou produit équivalent 5W-40 de norme RENAULT RN0710
n Tous modèles Renault Diesel sans FAP* (sauf 1.5 dCi < 100 CV
et un intervalle de vidange de 20 000 km).
n Tous modèles Renault Essence Turbo, Renault Sport.
n Tous modèles Renault 1.6i 16V > 120 CV.
n Tous modèles équipés du moteur 2.2 dCi FAP*.
yassparisian
Message Mer 05 Jan, 2011 21:47:35
Merci, si je met de la 5W30 DPF que je possede deja quels sont les riques?
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 05 Jan, 2011 22:07:15
Effectivement le 2.2 DCI FAP (il y en a pas des masses) est une particularisée, l' huile préconisée est bien de la 5W40 RN0710 A3/B4.
Donc ne pas mettre d' huile RN0720 spécial FAP dans cette motorisation.
Cap'tainsky
Invité
Message Mar 22 Fév, 2011 15:02:12
Sur mon scenic II K4M de 2004 150 000 kms qui a toujours tourné avec de la 5w40 j'ai fait la derniere vidange avec de la 10w40 :sifflote:
Ca fait quoi ?? car j'ai toujours pensé qu'il ne fallait éviter de changer de grade comme ca :?: :?: :?:
Patuce
Message Mar 22 Fév, 2011 19:32:43
Est-ce que tu sais si les huiles moteur MOBIL sont homologuées par Renault ?
Merci pour l'info.
R26R
Message Lun 28 Fév, 2011 18:12:21
il faur regarder si elle est normé comme la ELF
bladefuse
Message Lun 11 Avr, 2011 21:31:37
:D y'a pas que elf qui vend de l'huile rn 700 710 720 donc si c'est la bonne huile dans le bon moteur pas de problemes avec la garantie......
quand a mettre de l'huile noroto ou chat vert dans un moteur je deconseille........ :ko:
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mar 12 Avr, 2011 08:50:47
Voici ce que j' indique en page "4" de ce topic.
L' huile conseillé par Renault est bien de la "Elf évolution sxr 5w40" avec la norme "RN0710" pour ton moteur 1.9L DCI
Si tu ne trouve pas cette huile, tu peux choisir une marque différente ou une appelation différente, la seul chose importante est qu' il soit indiqué "RN0710" dans la partie ou les normes sont indiqué en bas du bidon.
Il est trés facile de faire son choix maintenant, il suffit de vérifier la norme: RN0700, RN0710 ou RN0720 qui est indiqué en bas du bidon en suivant les préconisations constructeur:
Pour choisir la norme qui convient il faut regardé en page 2 de ce lien: "Norme huile en page 2" (9 mo)
athos123
Message Ven 30 Déc, 2011 12:54:57
Bonjour.
J'ai une petite question.
Est ce que je peux mettre une huile 5W30 A5/B5/C2 dans ce Scenic?
N'est elle pas trop fluide?
Merci de votre réponse.
