| Auteur |
Message |
larry.kubiak
Inscrit le: 07 Sep 2006 Messages: 1813 Localisation: Essonne
Posté le: Mer 30 Avr, 2008 16:08:11 Sujet du message: |
Ah là, je vais vous faire un déterrage de topic de champion ... avec une question à la clé : l'année dernière, j'ai fait monter 2 pneus neufs sur la Mégane. Ces andouilles n'ont rien trouvé de mieux à faire que de m'offrir le gonflage des 4 pneus à l'azote (alors que je ne leur avait rien demandé ).
Mi-Avril, j'ai enlevé mes roues hiver et remis mes pneus d'été. Depuis, j'ai régulièrement le pneu avant gauche qui clignote sur le tableau de bord (pas systématiquement ... uniquement quand il fait moins de 10°).
Je suppose donc que le pneu s'est un peu dégonflé et est à la limite. Du coup, quand il fait froid, je passe légèrement en dessous de la valeur limite du capteur et il râle ...
Du coup, je voudrais savoir si je peux faire l'appoint avec de l'air "normal" ou s'il faut que j'aille dans un centre auto ??
Et si je ne peux pas faire l'appoint, est-ce que je peux entièrement dégonfler mes pneus et les regonfler à l'air sans que ça ne pose de problèmes ???
(je n'ai jamais essayé de dégonfler un pneu à 100% ... je ne sais pas trop ce qui se passerait avec le poids de la voiture dessus)
| Revenir en haut de page |
Papy-Dom57
Inscrit le: 20 Avr 2007 Messages: 2185 Localisation: Montigny le Bretonneux - 78
Posté le: Mer 30 Avr, 2008 16:16:27 Sujet du message: |
Tu peux dégonfler en totalité ton pneu de toute façon, c'est ce qu'ils font dans l'autre sens (pour mettre l'azote) .
Maintenant compte tenu qu'il y a de l'azote dans l'air ambiant, je ne vois pas ce qui pourrait gêner à faire l'appoint  _________________ Espace IV Ph2 Alyum Plus 2.0 DCI 175 FAP TOEP CNC pour moi
et Clio III 1.5 DCI 70 pour Madame
Un con qui marche ira toujours plus loin qu’un intellectuel assis (Audiard)
Modérateur
Inscrit le: 09 Oct 2005 Messages: 7739 Localisation: Bordeaux et Perigueux
Posté le: Mer 30 Avr, 2008 16:18:40 Sujet du message: |
Sachant que l'air est composé à 75% d'azote, à mon avis tu va pas faire grand mal de faire l'appoint directement.
Enfin je préfére quand même laisser les autres te dirent, mais perso j'ai jamais réussis à comprendre ce que sa avais de mieux de gonfler un pneus à l'azote  _________________
(Click !)
Clio I 1.4 RT | R21 Nevada | Peugeot 309 phase 2 GL Profil
ProV1
Modérateur
Posté le: Mer 30 Avr, 2008 16:23:56 Sujet du message: |
Dégonfler à fond ne me semble pas très bon pour les pneus, mais tu peux enlever pas mal de gaz avant de remettre de l'air dedans. Je n'y connais pas grand chose en gaz, mais si la préconisation de gonflage à l'azote est la même qu'avec l'air, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas faisable .
PS : y'a le SSPP sur la Megane I  _________________ Lag II 2.0 idE Privilège de 02/2002 Vert Abysse
Le T-shirt de la Planète ici .
Responsable Technique
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages: 8535 Localisation: Sous un pont (91)
Papy-Dom57
Posté le: Mer 30 Avr, 2008 16:25:34 Sujet du message: |
Google est ton ami
"gaz de gonflage de pneumatiques. Bien que l'air contienne déjà 78 % d'azote (de diazote pour être plus précis), certains professionnels de l'aviation ou de la formule 1, (par exemple), augmentent cette proportion et gonflent les pneumatiques avec de l'azote presque pur. Ce gaz ayant la propriété d'être inerte et stable conserve une pression plus constante même en cas d'échauffement intense du pneumatique. De plus ce gaz fuit plus difficilement. Une polémique existe d'ailleurs quant à l'introduction de cette méthode pour les véhicules particuliers. En effet, ceux-ci sont soumis à des contraintes bien moindres ce qui rend la différence avec l'air moins notable. Par contre le gonflage devient payant et on lui reproche souvent d'avoir un prix non justifié (le gonflage à l'air est souvent gratuit et jugé satisfaisant). Ceux qui l'utilisent devraient avoir, en principe, à rectifier le gonflage plus rarement, mais ils doivent néannmoins contrôler les pressions régulièrement." _________________ Espace IV Ph2 Alyum Plus 2.0 DCI 175 FAP TOEP CNC pour moi
ProV1
Modérateur
Posté le: Mer 30 Avr, 2008 16:28:41 Sujet du message: |
Petite précision sur mon précédent post :
| ProV1 a écrit: | | Dégonfler à fond ne me semble pas très bon pour les pneus |
... si la roue n'est pas dans le vide. _________________ Lag II 2.0 idE Privilège de 02/2002 Vert Abysse
Totov
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages: 1949 Localisation: 78 - Viroflay
larry.kubiak
Posté le: Mer 30 Avr, 2008 16:39:33 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses rapides. Je vais faire l'appoint demain matin avant de partir en w-e du 1er Mai.
Oui, une version "basique" qui m'affiche juste un schéma de la voiture avec les 4 pneus (sans indiquer les pressions mesurées). Si un pneu est dégonflé, il clignote avec un voyant SERV allumé au tableau de bord.
Avec les roues hiver, le bidule se désactive tout seul et reste juste un voyant orange allumé en permanence pour me dire qu'il ne mesure plus rien.
Quand je remet les jantes alu d'origine avec les pneus d'été, ca clignote pendant quelques kilomètres / minutes et ensuite ça fonctionne à nouveau.
ProV1
Modérateur
Posté le: Mer 30 Avr, 2008 16:42:08 Sujet du message: |
Bon ben j'ai appris quelque chose , je croyais que le système était apparu sur les Laguna II puis sur Megane II. _________________ Lag II 2.0 idE Privilège de 02/2002 Vert Abysse
Posté le: Mer 30 Avr, 2008 16:53:24 Sujet du message: |
| larry.kubiak a écrit: | | Oui, une version "basique" qui m'affiche juste un schéma de la voiture avec les 4 pneus (sans indiquer les pressions mesurées). Si un pneu est dégonflé, il clignote avec un voyant SERV allumé au tableau de bord. |
C'est la même chose sur ma Laguna
 _________________ Laguna II Estate 1.8L 16v (118cv) Dynamique Vert Amande (Avril 2002)
Phares XENON, Attache remorque, Radar de recul, Barres de toit, Jante Alu 17" Silverstone 56 700Km
Amateur des rosiers et de canard coin coin
Responsable Technique du forum
COIN COIN
Modérateur
larry.kubiak
Posté le: Mar 06 Mai, 2008 17:01:54 Sujet du message: |
Tiens au fait, je ne vous ai pas tenu au courant de la suite de l'histoire.
Jeudi matin, avant de partir en w-e, je suis allé faire l'appoint sur la roue en question. Résultat : il manquait 0,4 bars
Du coup, j'ai vérifié les 3 autres pneus et il manquait à peu près la même chose sur chaque roue
J'ai comme un doute sur le fait qu'ils m'aient réellement gonflé les pneus à l'azote (pour un gaz qui n'est pas censé s'échapper, j'ai pas mal perdu en 1 an environ).
Totov
Posté le: Ven 09 Mai, 2008 21:37:59 Sujet du message: |
Ne pas faire la pression en un an, c'est assez dangereux Je ne vais pas te faire la morale.
Considère que sur un pneu de tourisme c'est assez normal. Ca pourrait etre pire si tu n'avais pas tes valves... _________________ http://www.auto-sport-prestige.net
