| En direct du site |
FREGATE : 1951-1960.
(Lire la suite...)
Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact.
(Lire la suite...)
| Auteur |
Message |
Ubuntu
Losange de Bronze
| Revenir en haut de page |
El Gato
Inscrit le: 24 Avr 2004 Messages: 309 Localisation: Back to France....
Posté le: Sam 19 Juil, 2008 07:15:17 Sujet du message: |
Sur le principe, ok, mais j'aimerai bien voir un chiffrage de l'impact "theorique" des 68W supplementaire... et vs. l'impact d'autres equipements inutiles tels que la clim, le systeme audio multi-HP 300W, des pneus extralarges en 18" par exemple...  _________________ Espace IV 3.5 V6 initiale Ph2 Powwaaa !!!
Responsable Technique
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages: 9990 Localisation: 94240 L'Hay les Roses
Posté le: Sam 19 Juil, 2008 10:34:24 Sujet du message: |
Pareil.. tu roules sans clim (ou en s'en passant dès que tu peux) et la radio à un niveau raisonnable (ça tire pas 300w en continue un autoradio .; mais plus dans les 20w) .. et tu fais des économies de carburant..
Après.. à voir si la différence est négligeable vis à vis de la surconsommation engendrée par le poids de plus en plus important de nos véhicules.. et de l'apparition de gadgets milliers de gadgets inutiles.. plus ou moins gourmands les un que les autres.. (5w par ci.. 10w par là..)
La moindre petite économie.. sur l'ensemble de ces gadgets peu permettre une économie.. _________________ Responsable Technique du forum
Laguna II Estate 1.8L 16v (118cv) Dynamique Vert Amande (Avril 2002)
Phares XENON, Attache remorque, Radar de recul, Barres de toit, Jante Alu 17" Silverstone 59 000Km encore sur roue de secours pour longtemps
1 volant, 2 barres de toit, 3 feux de stop, 4 pneus, 5 places, 6 air-bag
Achat du T-Shirt Planète Renault : c'est ici
jujupilot
Losange de Papier
Inscrit le: 07 Mai 2008 Messages: 68 Localisation: Stuttgart
tram
Losange de Papier
Inscrit le: 12 Oct 2005 Messages: 82 Localisation: Ile-de-France
Posté le: Mer 23 Juil, 2008 10:21:04 Sujet du message: |
Comme l'a justement précisé J2C, la différence principale entre feux diurnes te feux de croisement (codes), c'est l'objectif. Les feux diurnes ne sont faits que pour être vu, alors que les feux de croisement reposent sur le meilleur éclairage possible (ex. feux xénon, directionnels, adaptatifs...). Des technologies, coûteuses en terme de remplacement (usure), sans intérêts pour l'éclairage de jour.
Autre élément distinguant ces deux types d'éclairage, c'est qu'outre la puissance moindre des feux diurnes (42 W, c'est avec des ampoules à incandescence..., avec des LED, c'est de l'ordre de 5 à 10 W seulement), c'est que les feux diurnes reposent, en principe que sur un éclairage des feux dédiés à l'avant. Il n'y a pas d'activation de l'éclairage du tableau de bord... ni même des feux arrières.
Alors certes, sur ce dernier point, tous les constructeurs n'ont pas cette démarche, BMW et la plus part des Audi (en France) ont un allumage des feux arrières (sans intérêt de jour).
Mais le principe des feux diurnes, c'est sans allumage des feux à l'arrière, comme c'est le cas en Amérique du Nord... mais aussi tout simplement sur la Fiat 500, Laguna III, Peugeot 308, Citroën C5 et C6, Lancia Delta....
D'où une consommation d'énergie encore moindre par rapport avec les "codes".
Mais il faut être honnête, si tout équipement électrique implique une consommation d'énergie, de là à dire que cela se retrouve dans la consommation de carburant, il y a un raccourci inexistant dans les faits.
Si une climatisation à un impact significatif compte tenu de la puissance demandée, impact d'ailleurs variable suivant la puissance d'origine du véhicule, pour l'éclairage, il en est tout autrement.
Lors de la mise en oeuvre de la recommandation de l'allumage des feux de croisement de jour en France, le 31/10/2004, plusieurs test d'impact de mesure in situe de consommation ont été fait, en particulier par la presse spécialisée.
Le bilan a été qu'il était impossible de détecter, par mesure, une surconsommation... vu la faiblesse du niveau engendré.
Avec des feux diurnes qui consomment 3 à 15 fois moins d'énergie électrique (les codes c'est 150 W en tout), il paraît difficile d'y trouver un impact sur la consommation de carburant.
L'enjeu, et je le répète, c'est la généralisation des feux diurnes... mais à voir les illustrations et prototypes de la presse spécialisée concernant les prochains modèles, toutes marques, c'est aujourd'hui un élément qui prend réellement corps.
Bonne journée à tous et bonne route. _________________ SCENIC II LUXE EXCEPTION (import) 1,9 dCi 130 FAP - 09/2005 - Gris Hologramme - pare brise athermique, radar de recul, lunette arrière ouvrante, barres de toit.
ANTERIEUREMENT : Clio I-1 RT 1,4 l (07/1991); Clio II-1 RXT 1,6l (07/1998) puis Scénic I-2 Evolution SportWay 1,9 dCi (07/2002)
Pour votre SECURITE et être VU en toutes circonstances, allumez vos feux (de croisement ou diurnes) en permanence, de jour comme de nuit... sans attendre la future obligation (2010)!
(Mesure récommandée par la DSCR et l'U.E.)
Al1
Inscrit le: 08 Fév 2006 Messages: 129 Localisation: Dordogne
Posté le: Mer 23 Juil, 2008 14:26:52 Sujet du message: |
| Al1 a écrit: | | mon moteur actuel fournit à 2000 t/min la puissance de 71 KW |
Ton moteur peut fournir jusqu'à 71 Kw à 2000 rpm...
Tu ne demandes pas à ton moteur de fournir une telle puissance tout le temps.. c'est juste dans les courtes phases d'accélérations .. après c'est beaucoup moins..
Attention donc aux racourcis j'imagine même pas la consommation en carburant sinon..  _________________ Responsable Technique du forum
patrick78
Losange de cuir
Posté le: Mer 23 Juil, 2008 14:37:15 Sujet du message: |
| j2c a écrit: | | Al1 a écrit: | | mon moteur actuel fournit à 2000 t/min la puissance de 71 KW |
Attention donc aux racourcis j'imagine même pas la consommation en carburant sinon.. |
J'y vais de mon grain de sel.D'apres ce que j'ai compris,un moteur ,sur un rapport de vitesse donné,en general le dernier,fournit un travail ou puissance de x.
La puissance max est donnée a un certain regime,qui n'est pas forcement le regime max d'ailleurs.
Donc si la puissance max est 71 a 2000,il est sur qu'a 1000 tours elle sera moindre.Mais c'est vrai aussi qu'on est rarement a la puissance max.
Donc a mon avis la démo qui démontre l'augmentation non mesurable est encore plus valable .
Mais je peux me tromper.Que l'on me corrige dans ce cas _________________ Laguna II 2.0 IDE avril 2002 dynamique gris eclipse jantes silverstone 17" 110000 kms au 1er juillet 2008
