[Tous Modèles] Désactiver par défaut le stop & start ? [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
Message Jeu 28 Juin, 2012 08:42
Totov a écrit:
Sans défaut.
Mais sans réactivation simple possible...
trend67
Message Sam 30 Juin, 2012 14:23
Sans défaut... Sauf que le système ne sachant plus le niveau de charge de la batterie fait débiter l'alternateur en permanence... Donc pour éviter un risque théorique de griller vite le démarreur, tu propose de griller avec certitude rapidement l'alternateur :D
Sérieusement, désactiver le S&S par la commande au tableau de bord en cas de bouchon, si ça peut rassurer, n'est pas un effort surhumain non plus... Et si tu ne fais que des bouchons, il aurait mieux fallu acheter un scooter qu'un scenic :wink:
Bonne journée
x4c5
Message Ven 26 Oct, 2012 14:40
Heureux possesseur d'une Clio 4 (très recemment) je suis confronté au problème suivant:
Je souhaite désactiver de façon définitive la fonction Stop&Start, car je la juge inadapté à nos conduites avec mon épouse.
Inadapté est un euphémisme pour ne pas dire dangereuse! C'est ma position.
Donc, je vu qu'il existe un bouton de désactivation au tableau de bord, mais cela ne suffit , car au prochain Clé On, le système se réactive!!!!!!!!!
Il est certainement prévu dans le soft du calculateur une écriture permanente qui désactive la fonction?
Un chef d'atelier RENAULT a essayé une manip en pressant 10 à 15 secondes le bouton du S&S au tableau de bord sous contact ou hors contact cela n'apporte pas la solution.
Il y a t-il un spécialiste du diagnostic sur le forum, qui peut me dire si la
fonction S&S est désactivable de façon définitive à l'outil de diag
larry.kubiak
Losange malware
Message Ven 26 Oct, 2012 15:57
J'ai déplacé le sujet en section Mécanique, plus appropriée à ce genre de questions :wink:
last_editDernière édition par larry.kubiak le Ven 26 Oct, 2012 15:58; édité 1 fois
x4c5
Message Ven 26 Oct, 2012 17:07
Je ne suis pas d'accord pour ce déplacement , mais bon!
Je précise que le Stop&Start est 80 % de l'électronique et donc 20 % mécanique.
De plus, je crois savoir que c'est la 1ere fois que RENAULT céde aux caprices des écologistes et propose un Stop&Start qui apporte au plus 0,2/0,3 l de gain en consommation et sous la canicule 0 l car le moteur ne stop pas longtemps pour besoin de climatisation.
Laisser ce topic sous la Clio 4 est plus pertinent pour tous les possesseurs de Clio 4 rencontrant cette particularité ne penseront pas à aller à la rubrique "MECANIQUE"
lud
Message Ven 26 Oct, 2012 17:36
je ne crois pas qu'il soit possible de désactiver de façon définitve le stop and start car dans ce cas le véhicule ne correspond plus à la définition technique homologuée (si, si je vous assure).
Par contre, sans entrer dans le débat sur le gain en consommation, je ne comprend pas pourquoi le stop and start peut être dangeureux.
La solution pour le désactiver est de garder l'embrayage enfoncé (certes ce n'est pas très pratique suivant les habitudes).
Pour info le 1.6 dci 130 R9M dispose depuis sa sortie (fin 2011 il me semble) du stop and start, ce n'est donc pas la première apllication.
Lud
Morex
Invité
Message Ven 26 Oct, 2012 17:39
Si la solution technique n'existe pas pourquoi ne pas adapter sa conduite au nouveau système (que les autres constructeurs ont aussi) :?: :pense:
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 26 Oct, 2012 17:44
en fait tu n'étais pas dans 'Clio IV' mais dans les 'futures' ...
si tu l'as elle n'est plus future de ce fait :euh: (si c'est un proto tu devrais même pas en parler)
Après la discussion Méca / Elec c'est de plus en plus difficile de reclasser
ensuite pour ton pb je pense que tu es dans les premiers à toucher une Clio 4 donc pas de retour d'expérience actuellement ici.
Après il y a toujours un temps d'adaptation avec des nouvelles réactions de la 'mécanique' il faut se réétalonner soi même..
Il y a 3 ans je me rappelles avoir pensé caler très souvent avec une C30 1.6 di S&S à chaque stop !! :lol2:
Message Ven 26 Oct, 2012 17:52
heu.. pas d'accord.. sauf si tu veux remplacer ton embrayage dans 10 000km.. garder le pied sur l'embrayage dans les bouchons et au feu, ça fini par fatiguer l'embrayage..
Et que penser de ceux qui ont essayé un véhicule électrique.. et qui panique au premier feu rouge;. "putain, j'ai calé... ha bin non en fait.." (pour l'avoir vécu plusieurs fois.. c'est bizarre.. ensuite on s'habitue)
Le start-and-stop devrait pouvoir se désactiver.. mais pas avec des outils de diagnostiques.. il faudrait passer par la R&D de Renault (technocentre), et ça m'étonnerai beaucoup que ça puisse se faire facilement..
Avant de vouloir déconnecter le système, peux-tu nous dire ce qui te fais ressentir le système comme dangereux ? Car si tu as se sentiment, et que ta femme aussi.. c'est peut-être pas juste par berlue;. hein
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 26 Oct, 2012 17:55
comme l'a écrit lud .. faut voir l'impact homologation après car ça devait faire partie intégrante du cycle dépoll
va falloir qu'on se mette à jour ... :pense:
larry.kubiak
Losange malware
Message Ven 26 Oct, 2012 18:17
Au contraire, dans 6 mois / 1 an / 2 ans, quand les gens viendront chercher des réponses à ce genre de questions, ils iront tout naturellement regarder dans les sections Techniques, pas dans la section des Futures Renault :wink:
Par contre, je doute que le fait de désactiver le S&S définitivement pose un quelconque problème d'homologation. Cela impliquerait que le fait de rouler avec le S&S désactivé serait illégal, et Renault ne proposerait pas de bouton au tableau de bord permettant de le désactiver ponctuellement.
De là a penser que Renault a prévu une option cachée pour désactiver le système définitivement, il y a un pas.
Je suis curieux d'avoir la réponse, puisqu'on aura de plus en plus de voitures équipées de ce genre de systèmes.
Je suis étonné de lire qu'il faille maintenir la pédale d'embrayage enfoncée au feu pour couper le S&S. Il doit certainement y avoir un autre moyen (s'arrêter au point mort en gardant le pied sur le frein par exemple).
Sinon effectivement, l'embrayage risque de ne pas apprécier à la longue.
Message Ven 26 Oct, 2012 18:36
Je viens de mettre à jour le tag Clio IV.. qui est donc maintenant dispo dans toutes les rubriques du forum :wink:
x4c5
Message Ven 26 Oct, 2012 19:33
Bonsoir à tous,
Désolé de vous rappeler que sur certaines LAGUNA et MEGANE, le STOP&START peut être désactivé de façon définitive par un passage à l'outil de diagnostic.
Le retour en arrière se fait également par un passage à la concession
Donc, malheureusement pour moi, RENAULT a changé son fusil d'épaule sur CLIO 4.
Maintenant je vous explique pourquoi je suis contre cette solution "mini hybride " qu'est le Stop&Start.
1- gain de consommation négligable
2- solution par temps chaud de l'ordre de 30/35 ° ext qui ne sert à rien car la climatisation impose un re démarrage automatique après 15 secondes (par exemple)
3- solution imposée afin de passer les normes de dépollution Euro 5 c'est pourquoi prévision d'un bouton On/Of faux réfractaires
4- Surcout important des pièces mécaniques en APV (démarreur plus cher, volant moteur adapté pour éviter les vibrations au démarrage
5-En ville, domaine de prédiléction, il devient fatiguant d'avoir à débrayer.
x4c5
Message Ven 26 Oct, 2012 19:46
Pardon, erreur de ma part, la désactivation, se fait par un appui long sur le bouton de commande du Stop&Start Clé On puis Clé Off.
pas besoin d'outil diag.
Je n'ai pas expliqué la dangorosité su système, d'accord minimisé par le système Hill Holder.
Aux feux rouge en pente s'il y a eu Stop&Start , le moteur est donc arrêté ,
- débrayage pour démarrage du moteur
- lachage du frein
-engagagement de la 1er vitesse
- si pas Hill Holder le véhicule recule ......le temps du collage de l'embrayage.
Mais heureusement la Clio 4 à l'aide au démarrage en côte....à voir
Message Ven 26 Oct, 2012 20:00
les petits poissons font les grandes rivières: c'est le petit effort de chacun qui fera une vraie économie de pétrole à la longue
15s, c'est mieux que rien: les petits poissons font les grandes rivières: ......
Oui, le catalyseur en Euro 3, l'EGR en Euro 4, le FAP en Euro 5,...... Le bonus écolo n'a pas compté ans ton achat?
Archi-faux pour le volant moteur, dont seule la couronne de démarreur change de nuance d'acier
c'est toi qui t'impose de débrayer.....
En bref, tu n'aimes pas avec un a priori défavorable, ce qui n'a rien à voir avec une quelconque dangerosité: c'est bien d'un temps d'accoutumance dont tu as besoin pour apprécier le silence du diesel au feu rouge :wink: :ouioui:
- lachage du frein
Forcément si tu fais les choses dans le désordre...... :irony:
- léchage de l'embrayage
- lachage du frein
Ca ira beaucoup mieux dans cet ordre :idea:
tomi
Message Ven 26 Oct, 2012 20:12
C'est "les petits ruisseaux font les grandes rivières" , les petits poissons beaucoup moins ! :mrgreen:
:wink:
Morex
Invité
Message Ven 26 Oct, 2012 20:46
- lachage du frein
:+1eyes:
Message Ven 26 Oct, 2012 21:03
:wink:
Comme disait Johnny, "il faut remettre les pendules à leur.... place" :lol2: :tourni: :oops:
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
