[Tous Modèles] Carte mains libres : comment la porter ?
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  >
Lecter H
Message Ven 03 Sep, 2004 17:49:13
Je suis à quelques jours de vivre une petite révolution : passer de la clé à la carte mains libres. Cela dit, il y a une question que je me pose et qui me turlupine vraiment : comment vais-je procéder pour transporter cette carte ? J'aimerais vos expériences à ce sujet.
En effet, la clé a ça de pratique, c'est qu'elle vient se joindre au trousseau de clés comprenant la maison, le garage, etc ... Un seul trousseau de clés DANS LA POCHE du pantalon. Impossible de l'oublier.
Comment faites-vous maintenant avec la carte ? La carte semble assez grande et je doute qu'elle rentre dans la poche. De plus je doute encore plus qu'elle puisse se clipser à un porte-clés. Reste la poche de la chemise, une autre poche du pantalon (arrière), le portefeuille, la poche de la veste, pendue au cou (bof). Je crains les poches car si on change de veste ou de chemise ... un oubli est vite arrivé et puis pas très sûre. Il faut trouver la bonne habitude à prendre. A première vue, dans le portefeuille semble pas mal. Mais je ne risque pas la casse ? J'attend vos propositions...
::reflexion::
Megane II Estate/Grandtour Dynamique Luxe DCI 82 noir Nacrée : une ligne de panthère noire
Pascal59
Message Ven 03 Sep, 2004 18:14:51
la carte est au format carte de crédit ( et même plus petit d'environ 1/2 cm sur long et larg). Cela dit je mets ma carte au porte clé de l'habitation quand je rentre chez moi et quand je sors dans la poche de mon jean. Pour le portefeuille, si on le perds avec la carte main libre et la carte grise ( pour les français) je vois bien ton assurance ne pas te rembourser si on te vole ta voiture. Pour moi, c'est la solution la plus simple que j'ai trouvé. Des fois je mets dans une poche de sac à dos. Ce qui fait que j'ai tout dans ce sac ( un vrai sac à main )
Amicalement
Pascal
Hiroshima 45, Tchernobyl 86, Windows 98 .......
Colonel
Losange de cuir
Message Ven 03 Sep, 2004 18:28:38
Dans la poche avant droite du pantalon pour moi. Toute seule, les clés sont dans la poche gauche.
A l'arrière on risquerai de la casser en s'asseyant!
manolo91
Message Ven 03 Sep, 2004 18:47:44
La carte Main Libre de ma Mégane, dans mon portefeuille. C'est un peu epais mais quel confort d'avoir toujours ensemble ma carte, mes papiers et mon permis de conduire.
Manu
Lecter H
Message Ven 03 Sep, 2004 19:26:19
C'est pas inconfortable dans la poche avant du pantalon ? J'imagine quand on s'assied ... outch ! Parce que c'est rigide ... :shock:
Robocop91
Losange d' Or
Message Ven 03 Sep, 2004 19:56:27
J'evite les pantallons, surtout à l'arrière: j'ai peur des dégats. Elle est habituellement dans la poche de ma chemise.
Laguna Estate, Aubade inside.
Colonel
Losange de cuir
Message Ven 03 Sep, 2004 20:27:14
heu..non, je l'ai toute la journée et franchement je la sens pas. Comme je suis grand (1m94) peut-être ma poche est-elle plus grande? :wink:
koleos
Losange d' Argent
Message Ven 03 Sep, 2004 20:42:05
avoir juste la carte c géniale en fin de compte
surtout la carte mains-libres !
çà allège considérablement les poches
elle est grande comme une carte de crédit
gm bien tt avoir sur moi, mais il faut que ce soit léger et que çà prenne pas trop de place
dans la poche de gauche je mets donc mes différentes cartes dans un petit étuis pour carte de visite
et dans ma poche de droite je mets ma carte ML
ce n'est absolument pas gênant ;)
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Lecter H
Message Ven 03 Sep, 2004 20:44:03
ahh oui, j'oubliais aussi, il y a l'aspect usure des caractères, logo, ect... imprimés sur la carte : dans une poche, avec les frottements, vous n'avez pas constaté une usure de tout ce qui est imprimé en surface ? Je doute que c'est moulé dans la masse...
koleos
Losange d' Argent
Message Ven 03 Sep, 2004 20:47:13
non pas d'usure apparente pour moi !
si tu as peur, tu peux toujours prendre un étuis pour carte de laguna ou autre ;)
Megane2 RS
Lecter H
Message Ven 03 Sep, 2004 20:52:27
Merci Koleos pour les photos. Je me rends compte du coup d'un détail qui compromet le stockage dans le portefeuille : à une extrémité et sur toute la largeur, la carte subit une augmentation d'épaisseur (espèce d'excroissance arrondie). On ne peut pas parler de carte plate !
koleos
Losange d' Argent
Message Ven 03 Sep, 2004 20:56:13
oui c une légère excroissance
sinon si tu regardes bien, tu vois un petit trou sur la carte, tu peux donc passer un fil ou qqch
ou autre solution : renault propose une sorte de range carte en plastique pour le mettre sur ton trousseau de clef (çà vaut 1.5€)
g pas d'image dsl
Megane2 RS
pinault
Message Ven 03 Sep, 2004 20:59:57
En fait j'ai une question à poser aux heureux possesseurs d'une carte main libre. Cette carte permet-elle de condammer les portes tout en laissant tourner le moteur. Par exemple le temps d'ouvrir un portail... en évitant de se faire dérober le véhicule avec parfois le sac à main de madame ?
condor
koleos
Losange d' Argent
Message Ven 03 Sep, 2004 21:02:17
euh non dsl !
g une fois essayer de verrouiller les portes : çà ne voulait pas
j'avais oublié d'éteindre le moteur :oops: :lol:
Megane2 RS
nicolas
Losange d' Argent
Message Sam 04 Sep, 2004 09:01:12
g pas d'image dsl
Je l'ai. C'est archi-nul et ne sert strictement à rien. De plus ça prend la carte au niveu de la pile, ce qui en la faisant bouger provoque des faux-contacts. Résultat la carte ne marche plus qu'une fois sur deux...
et puis c'est franchement pas pratique :mrgreen:
Plus sérieusement, je trouve qu'accroché en porte-clés ça ne va pas, surtout sur la laguna qui n'est pas full mains-libres et où il faut insérer la carte dans le lecteur pour démarrer.
Pour répondre à la question initiale. Je mets la carte dans la poche avant-gauche du pantalon (parfois à l'arrière), les clés restent dans la voiture.
georges
Message Sam 04 Sep, 2004 09:12:13
Réponse : Oui, en actionnant le bouton "Lock".
Sur Espace en tout cas.
Lecter H
Message Sam 04 Sep, 2004 09:55:09
La poche du pantalon semble être un choix préférenciel.
En fait, mon soucis est de ne pas l'oublier. Et seule dans la poche ... je crains. Cela dit, à chaque sortie il faut penser à ne pas oublier
1) ses clés
2) son portefeuille
3) son GSM
et bientôt
4) sa carte ML
C'est donc naturel que j'essaie de la "greffer" à un des trois points précédents. Mais c'est vrai que c'est pas évident.
ouafpalouf
Message Sam 04 Sep, 2004 10:12:50
perso c'est dans la poche avant du pantalon toute la journée et cela ne me gène pas du tout. Pour ce qui est de l'usure il y a la tactique de l'etui mobilis qui est exactement de la même taille que la carte.
Mégane II.2 Coupé Execption Noir Nacré 105 ch
Intérieur Full Led Blanche
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000 K + Veilleuses Led Smd
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  >
