[Tous Modèles] Carte Main Libre : Et quand la pile est vide ?
Aller à la page <  1, 2
Ckase
Losange de Papier
Message Jeu 11 Juin, 2009 05:55
oui c'est ça, sauf qu'il faut faire la manip moteur éteint et en ayant retiré la carte du lecteur.
Bonne journée.
julien1750
Message Ven 11 Sep, 2009 21:06
Bonjour, je possede une clio RS, j'ai une petite question pour les pros du fofo.
Le jour ou la batterie est naze, peut on démarrer en prise avec le systeme de carte main libre? si oui quel est la marche à suivre,
Message Ven 11 Sep, 2009 21:47
Avec les catalyseurs, il ne faut JAMAIS démarrer à la poussette ou en prise :nonnon:
losange en or
Losange de cuir
Message Ven 11 Sep, 2009 23:14
Que ce soit avec une clef ou une carte, je ne pense pas que tu puisses démarrer ta voiture en la poussant (injection et allumage électronique).
Pour dévérouiller le système d'injection, il faut les informations: position du moteur (PMH) et position arbre à cames + infos démarrage (par le démarreur évidemment et que tu n'auras pas en la poussant ).
RENAULT sport
JuLx64
Message Lun 14 Sep, 2009 16:19
D'expérience, sur une Mégane II lorsque la pile faiblit la fonction main-libre d'ouverture des portes commence par ne plus fonctionner. On est obligé d'appuyer sur le bouton de télécommande, et ça ne marche pas à tous les coups. Et plus on attend, moins ça marche souvent, il faut attendre un peu après chaque pression pour que ça finisse par ouvrir. Aucun problème pour le démarrage main-libre une fois à l'intérieur par contre.
Et il semblerait que la pile s'use aussi vite, que l'on se serve de la clé ou pas... J'avais une 2e clé, de secours, dont je ne me servais jamais. Lorsque ma clé habituelle a commencé à faiblir j'ai pris ma clé de secours, qui s'est retrouvée faiblarde aussi vite.
J'ai donc changé les piles des deux, mais maintenant dans celle de secours je ne mets plus la pile, je la laisse à côté pour ne pas l'user... Les piles ont faibli environ 2 ans après l'achat. Là j'en suis à 4 ans et demi, et le 2e jeu tient toujours bon.
Et comme je n'ai pas attendu que la pile soit complètement morte avant de la changer, je ne sais pas comment on fait pour déverrouiller la porte avec l'espèce de mini-clé quand l'ouverture à distance ne fonctionne plus du tout...
last_editDernière édition par JuLx64 le Lun 14 Sep, 2009 16:23; édité 1 fois
BART
Message Mar 15 Sep, 2009 11:31
:+1eyes:
Tu as un cache en plastique au bout de la poignée. Tu soulèves ce cache (il y a un petit trou par dessous) et dessous il y a une serrure "normal" pour y mettre la clé qui est dans la carte.
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
Message Mar 15 Sep, 2009 22:09
c'est pas super compliqué.. mais vaut mieux s'entrainer à le faire au calme..
ça peut aussi servir le jour où la batterie de la voiture est à plat..
pour pouvoir accéder à la commande d'ouverture du capot
Arnaud38
Losange de cuir
Message Jeu 17 Sep, 2009 09:49
Notre grand Scenic à de grandes difficultés à s'ouvrir avec la carte (mains libre ou bouton) et aussi à démarrer si la carte n'est pas dans le lecteur.
Ca à commencé par devoir essayer deux trois fois avant de réussir à ouvrir en main libre mais maintenant c'est presque impossible de l'ouvrir.
Le plus étonnant c'est que les 2 cartes on présenté les mêmes symptômes en même temps et je n'ai jamais eu de message sur le TdB.
Ce matin j'ai du fermé ma voiture de l'intérieur car pas moyens d'obtenir quoi que ce soit de la carte et je vais donc allé acheter une pile ce midi. j'espère que j'arriverais à ouvrir ma voiture ce soir pour rentrer chez moi.
Autre petit détail j'ai jamais réussi à retirer le cache pour la serrure de secours, la serrure à été refixée par mon garagiste un jour ou l'ensemble sortait de la porte je ne sais pas si c'est lié mais je passerai voir mon garagiste pour qu'il me débloque ce cache qui risque de devenir très utile si mon problème ne vient pas de la pile...
JuLx64
Message Jeu 17 Sep, 2009 16:23
Dit comme ça ça a l'air évident, et c'est ce que j'avais essayé de faire, mais ça n'a pas bougé, et comme le cache est en plastique chromé je n'ai pas voulu forcer de peur de l'abimer...
Arnaud38
Losange de cuir
Message Ven 18 Sep, 2009 08:47
+1 avec le cache peint ça ne donne pas envie de forcer et je passerai donc au grarage pour qu'il me montre comment le retirer sans rien abimer.
Sinon j'ai changé la pile de ma carte et ça remarche normalement. Je suis donc simplement étonné de ne pas avoir eu de message de pile faible comme indiqué sur le forum. Si quelqu'un peut me confirmer qu'un message de pile faible doit bien apparaître sur l'afficheur d'un Scenic II.2 ça me permettrait d'aller aussi demander des explication au garage sur ce point.
ProV1
Message Ven 18 Sep, 2009 14:15
Avec ou sans CML, je doute que ça soit faisable étant donné que le démarrage n'est autorisé qu'au point mort ou pied sur l'embrayage :pense: .
2.0 dCi inside.
trader
Losange de cuir
Message Lun 12 Oct, 2009 11:50
J'ai le message au TDB "pile carte faible".
Le pb c'est que je n'ose pas changer la pile sur la carte car elle n'est pas apparente lorsque je retire la petite clé.
Savez vous si je peux la changer moi-même et si oui, comment ?
Merci d'avance.
PS : c'est une carte "main libre"
Edit : en fait, c'est dans le manuel, mais j'ai pas la "languette" indiquée, d'où ma prudence avant de vouloir déclipser le cache-pile
Laguna III 2.0 Dci 150 Privilège Gris Eclipse - 178000 km - 11/2007
last_editDernière édition par trader le Lun 12 Oct, 2009 12:03; édité 1 fois
gaellegreg
Message Mer 07 Avr, 2010 17:39
quelqu'un pourrait me donner le modele des piles des cartes car je viens d'acheter une megane 2 d'occasion est les piles sont differente dans les 2 cartes! :tourni: merci
chaced
Message Mer 07 Avr, 2010 17:41
Dans ma megane 2 "main libre" c'est une pile CR2025.
Megane3 1.9dCi
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
