| Auteur |
Message |
Inscrit le: 30 Sep 2004 Messages: 4407 Localisation: paris
Posté le: Jeu 11 Jan, 2007 23:40:03 Sujet du message: |
Le boitier étant maintenant dans la voiture je te scan 2 pages du mode d'emploi:
d'abord encore une fois les possibilités de connections:
puis ce qui est donné avec le boitier:
A= le cable pour brancher le boitier sur la prise chargeur de l'autoradio (on remarquera une rondelle en caoutchout permettant de boucher le trou par lequel passe le cable)
B= le boitier (sans blague!)
C= des trucs pour accrocher des cables ensemble (j'ai oublié le nom )
D= des vis pour éventuellement fixé le boitier
E= le cable pour brancher un Ipod au boitier
F= une rallonge USB pour brancher n'importe clé USB
G= une rallonge jack/jack pour brancher sur la prise casque d'un baladeur (mais à ce moment là il n'y a aucun contrôle avec les touches de l'autoradio à part le volume!)
H= des scratch autocollant très pratique pour fixer le boitier (si vous ne voulez pas le visser!)
I= un un guide permettant de bien faire les trous pour passer les cables ou fixer les vis du boitier. _________________ EN VACANCES
| Revenir en haut de page |
ronath
Posté le: Ven 12 Jan, 2007 18:37:30 Sujet du message: |
J-M
Inscrit le: 28 Juil 2005 Messages: 1666 Localisation: TLSE [31500]
J-M
Posté le: Sam 13 Jan, 2007 23:59:03 Sujet du message: |
_________________ LAGUNA II ESTATE Gris Eclipse-2.0Dci-150cv-Privilège-luxe-Carminat-Cabasse du 01.2007.
MAGUNA II vendu le 10.06.2008 --> http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=18240
+FIESTA ess 1.25,clim,DA,FC, 4 portes 04/2000.
Anciennement LAGUNA I 2.2Dt rxt - CLIO 1.9D - R18GTD - R12
dinkys
Inscrit le: 25 Déc 2006 Messages: 112 Localisation: Normandie
Posté le: Lun 15 Jan, 2007 10:36:35 Sujet du message: |
| Just1 a écrit: | Le boitier étant maintenant dans la voiture je te scan 2 pages du mode d'emploi:
Merci infiniment Just1 : you're Just the One
peps76
Losange de Papier
Posté le: Lun 15 Jan, 2007 15:07:03 Sujet du message: |
L'Ipod est controlable par les commandes au volant à ce que j'ai compris, par contre je possede un archos Gmini qui ne se brancherai que par....jack? ou USB? et donc ni l'un ni l'autre ne permettrait de controler l'archos par les commandes au volant j'imagine.
Dans mon cas, autant rien dépenser et passer par l'entrée AUX de l'autoradio.
J'ai bien tout compris?? _________________ Espace 3.0 Dci Initiale - 12/2003 - 18"
Posté le: Lun 15 Jan, 2007 15:31:06 Sujet du message: |
non!!
tu possède un archos Gmini donc si tu le branche sur la prise USB le boitier le reconnait comme HD externe (sauf si dans les options tu as sélectionné reconnaitre l'appareil comme un appareil mobile) Ensuite le boitier va lire les chansons par répèrtoire c'est à dire en lisant les chansons par dossier comme tu les as mis sur ton Archos (tu as lequel? XS100, SX 200...), si tu veux changer de dossier de lecture tu appuis sur le bouton 2 de l'autoradio qui affiche "load CD2" et il change de répertoire.
Tu peux toujours utiliser les commandes Avance rapide, reculer pause...
Par contre particularité d'Archos tu auras a Mettre OUI sur ton archos pour activer l'option USB comme lorsque tu le branche sur ton PC. Pour être sûre de ce que je dis je ferai un test ce WE avec mon archos sur le boitier (qui accueil actuelement un Ipod qui ne sort jamais de la voiture)
j'espère que je t'ai répondu et je te confirme ça dès que possible. _________________ EN VACANCES
J-M
Posté le: Mer 17 Jan, 2007 10:40:57 Sujet du message: |
Bonjour a vous tous
Je viens d'appeler le responsable Accessoires de la conces TMA a coté de chez moi et il ma dit que ça pouvais pas ce brancher sur mon autoradio car il est trop vieux [de 2002], ça ce monterais que sur les modèles 2005.
Ca ce brancherai, que sur une prise AUX pour les autoradio qui ont un logo bleue et non pas vert a cet emplacement.
Maintenant ça me met le doute tous ça.
Ton autoradio est de qu'elle année et, est il d'origine
A@+ JMT31 _________________ LAGUNA II ESTATE Gris Eclipse-2.0Dci-150cv-Privilège-luxe-Carminat-Cabasse du 01.2007.
beubeux
Posté le: Mer 24 Jan, 2007 22:49:33 Sujet du message: |
Bonsoir...
je suis tres interessé par ce petit boitier audio box pour les autoradios de la gamme Renault.... Mais ce petit bidule, est t'il compatible avec le poste "Update List" de ma Twingo Dec 2006. Il possede les prises que les différents forumeurs mentionnent, mais j'aimerais etre sur.
Voici la photo des connexion du poste de ma twingo.
Merci a vous tous d'eclaircir ma lanterne.  _________________ Roads? where we goin' we don't need roads!
Posté le: Mer 24 Jan, 2007 23:06:56 Sujet du message: |
| jmt 31. a écrit: | Bonjour a vous tous :
A@+ JMT31 |
L'autoradio est d'origine montée sur une clio privilège février 2005 de série
pour Beubeux
il y a la prise mais après je ne sais pas s'il sera reconnu par l'autoradio je pense que oui (c'est le même autoradio que celui où j'ai fait l'installation ou non?) _________________ EN VACANCES
J-M
Posté le: Mer 24 Jan, 2007 23:15:41 Sujet du message: |
Sur la photo de beubeux
On voit bien le petit logo vert sur le coté, a l'intérieur de la prise du chargeur, dont je parle plus haut, il y aurait des autoradio avec ceci vert ou bleue.
Doute pour la compatibilitée
A@+ JMT31. _________________ LAGUNA II ESTATE Gris Eclipse-2.0Dci-150cv-Privilège-luxe-Carminat-Cabasse du 01.2007.
beubeux
Posté le: Mer 24 Jan, 2007 23:16:41 Sujet du message: |
Le poste est different du tient, le tient est celui d'une clio?
Moi c'est celui d'une twingo derniere livrée et possede les prises pour changeur cd apparement........
Posté le: Mer 24 Jan, 2007 23:19:46 Sujet du message: |
le tien correspond à ma version mais sans écran déporté le tien étant directement intégré au poste. Je suis presque sûre que ton poste est compatible.
Sans être indiscret que compte tu branché comme appareil électronique?
EDIT: je viens juste de voir ton poste à propos du vert et du bleu
Bon effectivement dans le mode d'emploi il n'y a que des façades d'autoradio avec écran déporté mais quelque part la Twingo est la seule voiture à disposer de l'update list avec un écran sur le poste donc ils ne l'ont peut être pas mis (économie de papier)
Maintenant es tu sûre de ta source pour vert et bleu? _________________ EN VACANCES
beubeux
Posté le: Mer 24 Jan, 2007 23:23:58 Sujet du message: |
J'aimerai brancher une petite clé Usb ou un baladeur Mp3.
Si j'avais moyen d'essayer ce petit appareil (et s'il fonctionne!) je passerai commande direct.  _________________ Roads? where we goin' we don't need roads!
beubeux
Posté le: Mer 24 Jan, 2007 23:29:59 Sujet du message: |
Posté le: Mer 24 Jan, 2007 23:31:20 Sujet du message: |
Ce boitier est basé sur le boitier de dension, Or sur le site de sension celui- ci n'est pas compatible pour Twingo donc maintenant je doute fort
| Citation: | RENAULT
Clio / Modus
Megane / Scenic
Laguna / Velsatis
Kangoo / Trafic
Espace IV
Master
L’Espace IV équipé de l’option CabasseTronic fonctionne mais au détriment de la déconnexion de la façade avant de l’autoradio. Néanmoins la télécommande permet de contrôler toutes les fonctions de l’autoradio. La lecture CD devient indisponible, seul l’iPod et la radio sont fonctionnelles. Ce problème touche aussi les nouvelles Clio III et les Megane équipés de l'option CabasseTronic. Nous vous conseillons d'opter pour la solution ice>link FM ou iPlug RDS pour ces modèles
mais sur le site que tu as mis il y a: | Citation: | | Available since September in the Renault Espace, Vel Satis, Laguna, Scenic, Megane, Modus, Clio, Twingo and various commercial vehicles, the audio connection box is distributed by Renault dealerships into the vehicle’s glove box. |
je pense que le dernier truc c'est de faire un essai avec le responsable accessoire de la concession car l'absence de la twingo peut être qu'un oublis c'est l'ennuie d'avoir seulement 2 sources qui se contredisent _________________ EN VACANCES
