planeterenault.com
pub
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
photos/thumbs/gamme/fregate1959.jpg FREGATE : 1951-1960.
Lancement commercial précipité oblige, la Renault Frégate souffre de nombreux problèmes qui seront vite résolus. Malgré le plus fort de ses ventes en 1955, elle ne réussit pas à s’imposer face à la Citroën DS… et disparaît en 1960. (Lire la suite...)
photos/thumbs/gamme/kangooexpresscompact.jpg Kangoo Express Compact
Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact. (Lire la suite...)
Témoin de tableau de bord Clio
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
Kiko
Invité
Message Posté le: Jeu 01 Mai, 2003 10:38:08    Sujet du message: Témoin de tableau de bord Clio Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
J'ai le témoin de contrôle de gaz d'échappement (coin inférieur droit du tablau de bord) qui s'est allumé sur ma Clio II 1,6 16V de sep 2001.
Il s'allume normalement à la mise sous contact puis doit s'éteindre ensuite. Ce n'est plus le cas. Mardi, j'ai démarrré le véhicule dans mon garage et il s'est "emballé" à un peu plus de deux mille tours par petites saccades. J'ai du éteindre et rallumer trois fois pour que ce phénomène s'estompe avec un retour à la normale du ralenti à mille tours/min.
Hier, après un autre démarrage le témoin est resté allumé, mais le régime était correct. Idem si je roule. J'ai télélhoné au garagiste qui ne pourra me prendre que mardi prochain et qui me dit que je peux continuer à rouler.
D'après lui, ce serait quelque chose de débranché à la sonde lambda suite à un passage sur une bosse. Je ne me souviens pas avoir touché quoi que ce soit pourtant. Ni casse-vitesse, ni nid de poule conséquent, ni haute bordure. Quelqu'un a une idée pour confirmer ou infirmer son diagnostic.
Revenir en haut de page
xav119
Invité
Message Posté le: Dim 01 Juin, 2003 18:13:33    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Le diagnostic de sonde Lambda me semble bon. Ca ne veut pas dire qu'elle s'est débranchée. Elle peut tout simplement être defaillante.
Si tu n'as plus d'emballement moteur et que le voyant reste allumé, ca veut dire que la defaillance est détectée par le calculateur moteur, qui doit certainement fonctionner en boucle ouverte (Sans la sonde) et donc certainement surinjecter un peu : tu vas surconsommer en attendant la réparation.
Page 1 sur 1
