[Sonorisation] problème autoradio
memel
Message Ven 06 Fév, 2009 12:37
bonjour
je viens d'acheter u scénic a un particulier et en faite il y a l'autoradio d'origine mais le souci est que je n'ai pas le code de dévérouillage et l'ancien proprietaire ne la plus :tourni: j'espere ke kelkun pourras m'aider
merci d'avance :D
memel
jojorans
Message Ven 06 Fév, 2009 12:44
Tu n'est pas dans la bonne section, je ne sais pas si c'est comme ça en France mais le code de l'autoradio est dans les papier avec le certificat de conformité du véhicule.
Avec Renault, chaque jour un bruit nouveau.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Ven 06 Fév, 2009 12:48
Transféré en "Accessoires"!
Bonjour & bienvenue! :wink:
La seule façon d'obtenir le code est d'aller dans un garage de la marque afin de consulter la base de données.
Il faudra se munir de la carte grise!
GROJOUJOU.....MEGAJOUJOU.....GPS Carminat Renault
ilenyon
Message Ven 06 Fév, 2009 13:18
sinon, il est dans le carnet d'entretien, noté "CAR" je crois de tête (de tête pour l'abbréviation, pour le fait qu'il soit dans le carnet, c'est mon cas sur la laguna, je l'avais sur la mégane, c'est de le cas de ma femme avec une clio)
pub2n
Localisation: Quelque part entre les hermines et Brocéliande
Message Ven 06 Fév, 2009 21:59
+1 avec ilenyon en premier choix ;)
+1 avec Transam, mais attention , chez certains la manip sur leur PC est payante mais chez d'autres gratuite... pose la question du cout avant :!:
A connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
Espace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
Scenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
Message Ven 06 Fév, 2009 22:36
Bruno79
Losange d' Alu
Message Sam 09 Avr, 2011 18:00
je ne voulais pas créer un topic rien que pour ce petit problème qui est "la non éjection du CD" de l'autoradio d'origine d'une Modus phase 1.
Quelqu'un connait l'astuce pour forcer l'éjection du CD ??
Merci d'avance
fred-mj
Losange de cuir
Message Sam 09 Avr, 2011 23:09
bruno , ton autoradio ne va plus?
tomi
Message Dim 10 Avr, 2011 07:48
Il n'a pas deux CD d'introduit ?
Sinon il faut déposer la radio et enlever le couvercle du dessus ( je ne sais pas si il se démonte sur tous les modèles) et ensuite appuyer sur eject tout en poussant le cd.
Le tout avec la radio branché bien entendu . :wink:
Message Dim 10 Avr, 2011 08:39
Autre technique fonctionnant parfois, si tu peux glisser la main sous ou sur la radio: une bonne claque au moment où le moteur d'éjection force, çà peut aider à décoincer :idea:
(faut que j'arrête, c'est la technique pour faire faire son rôt à mon bébé çà...... :mdr: )
Bruno79
Losange d' Alu
Message Dim 10 Avr, 2011 12:55
MERCI pour vos divers réponses :D
je vais voir si on peut démonter l'autoradio....
Planète Renault Index du Forum -> Accessoires
