planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Sonorisation] Achat Groupé - "XcarLink" USB ou IPOD
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Accessoires
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
larry.kubiak
Losange d' Argent
Message Posté le: Ven 22 Jan, 2010 22:01:51     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J'ai aussi recu mon Xcarlink aujourd'hui ... un peu plus rapidement que pour Cedryke (commandé mercredi, recu aujourd'hui :sifflote: ).
Par contre, j'ai un souci de qualité de son : dès que je change la source vers le boitier, ca crépite à mort dans les haut parleurs, quel que soit le niveau de volume et même s'il n'y a pas de clé USB ou de carte SD dedans.
En fait, j'ai l'impression d'écouter un vieux 33 tours.
Si je coupe le moteur ou si je repasse sur la radio ou le CD, plus de crépitements.
Personne n'a eu ce souci ? :pense:
Revenir en haut de page
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
Cedrycke
Message Posté le: Ven 22 Jan, 2010 23:57:16     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Regarde si il n'y a pas un cable qui est dénudé qui touche un autre ou qui est trop près de la masse. Ou peut être la masse qui ne fonctionne tout simplement pas.
Vérifie aussi au niveau des connecteurs de l'autoradio ou du cable du Xcarlink si il n'en manque pas un ou si ce n'est pas tordu.
Si tu écoutes tes musiques depuis le Xcarlink avec le moteur éteint tu n'as plus de parasite? Si oui je pense à la masse, fil coupé, connecteur détérioré qui ne fait plus son travail, ou alors le fil de masse qui est trop dénudé ou alors pas assez voir pas du tout blindé.
larry.kubiak
Losange d' Argent
Message Posté le: Sam 23 Jan, 2010 07:31:36     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Oui je pensais aussi à un problème de masse.
Il y a un fil de masse qui sort de l'autoradio ?
Et qui doit donc être branché sur une partie metallique de la voiture ?
(je pose des questions basiques mais c'est la première fois que je m'intéresse de près à l'installation audio d'un véhicule)
Cedrycke
Message Posté le: Sam 23 Jan, 2010 09:45:33     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Oui la masse est en principe connectée à une partie métallique.
Normalement si le cablage est bien fait la masse est toujours représentée par un fil noir. Tu peux toujours essayer de remplacer le fil de masse par un neuf afin de voir si c'est ça qui pose problème.
larry.kubiak
Losange d' Argent
Message Posté le: Lun 25 Jan, 2010 11:14:08     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J'ai essayé de tester la masse hier en branchant un cable supplémentaire vers une partie metallique de la voiture : aucun changement.
J'ai donc envoyé un mail à Dension France hier soir ... recu une réponse ce matin à 10h (chapeau la réactivité du service client ... c'est assez rare de nos jours pour être signalé). A priori, ca viendrait de là : "Vérifiez la présence de 2 cosses métalliques entourés de plastique rouge sur le câble changeur du XcarLink. En effet à l'endroit du connecteur 8 Pin ISO (qui se branche à l'arrière du poste) certains XcarLink sont équipés de cosses rouges mâle et femelle pour éviter les interférences tel que vous les rencontrez.
Si ces cosses ne sont pas connectés entre elle, emboitez les l'une dans l'autre. Dans le cas contraire déboitez les puis remboitez les à fond. Ces cosses métalliques ont pour but de réduire ou faire disparaitre les désagréments liés aux interférences et perturbations électroniques.
Je testerais ce soir quand je serais rentré du boulot.
bibou91
Message Posté le: Jeu 28 Jan, 2010 08:46:30     Sujet du message: volume sonore Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Cedrycke a écrit:
Par contre au niveau qualité sonore, on reste en dessous de ce qu'on a d'origine a la lecture d'un CD depuis l'entrée en façade.
Les basses ont subi une réduction plutôt drastique et le son est plus faible.
Pour info quand j'écoute la FM ou le CD, je règle le volume sur 8 à 10 en moyenne. Pour le Xcarlink je le monte à 16-20 soit le double.
Sinon ce sera tout de même plus agréable pour les longs trajets plutôt que d'avoir à souvent changer le CD.
tu dois sans doute avoir un problème de branchement.
Pas de problème de niveau sonore sur mon XCARLINK entre les modes CD/FM/XCARLINK.
Bibou
Renault Scénic II Ph 1 (2004)
JonathanHC
Message Posté le: Ven 19 Fév, 2010 21:41:57     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonsoir tout le monde,
Tout nouveau sur ce forum j'ai besoin de votre aide.
j'ai acheté un boitier Xcarlink Usb pour twingo en septembre dernier, mais j'ai casser la prise jack de la prise auxiliaire, quelqu'un sait ou trouver un cable ? quel est le format de l'entrée sur le boitier ? est ce un format propriétaire ?
Ensuite, lorsque j'écoute de la musique sur le boitier, et que je klaxonne, j'entends un grésillement assez fort, comme si il y avait "court circuit" entre boitier et Klaxon
Quelqu'un peut m'aider ?
merci d'avance
Responsable Technique
Message Posté le: Dim 21 Fév, 2010 15:20:25     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Pour ta prise Jack, si tu es un peu bricoleur et que tu sais te servir d'un fer à souder, tu peux la réparer en achetant une prise au détail dans un magasin d'électronique.
Responsable Technique du Forum
http://j2c.org et http://spam-rbl.fr
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (2002), GPS CNI1, Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, régulateur de vitesse. 76 000km
2010, 10 ans de musique
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre Visiter le site web de l'utilisateur
larry.kubiak
Losange d' Argent
Message Posté le: Ven 26 Fév, 2010 16:26:57     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Des nouvelles de mon XCarLink : après avoir appellé la hotline du revendeur, ils vont m'échanger le produit (certainement défectueux).
J'avais le choix entre reprendre un autre XCarLink ou prendre un GateWay Lite pour 20€ de plus.
A priori, le Gateway serait plus fiable et offre les mêmes fonctionnalités que le XCarLink (à part le port SD et la prise Aux qui ne m'intéressent pas).
Donc c'est parti pour un Gateway Lite.
La suite d'ici quelques jours le temps de renvoyer le matériel et de réceptionner le nouveau.
ericb01
Message Posté le: Mar 02 Mar, 2010 10:43:13     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour
etant nouveau je me presente! eric 42 ans et heureux proprio d'une laguna 2 dci de 2004
pas de coommande groupé en vue de xcarlink usb
bugsounet
Message Posté le: Mer 10 Mar, 2010 10:17:59     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour
voici un autre site pour une commande groupé de xcarlink
-20 % sur le prix de base
biensur il faut ajouter les frais de ports :)
http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=14224.30
larry.kubiak
Losange d' Argent
Message Posté le: Mer 10 Mar, 2010 10:41:50     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
C'est pas des rapides pour les retours.
Ils ont recu mon Collissimo de retour le 2 Mars, je les ai appelés avant-hier parce que toujours pas de nouvelles : "Nous n'avons pas encore traité votre retour ... ce sera fait demain." (hier donc)
Aujourd'hui, toujours pas de nouvelles :eyes: :eyes:
Donc j'attends toujours qu'ils valident mon retour et m'envoient un mail pour que je puisse payer les 20€ de différence avec un Gateway Lite ... pour qu'ils m'envoient enfin l'appareil de remplacement.
Ensuite, il faudra attendre le week-end suivant pour que je puisse aller récupérer le colis à la Poste. Donc c'est déjà rapé pour avoir le colis ce week-end ... ce sera au mieux le week-end prochain ...
... ca commence à faire un peu long sachant que j'ai eu la première livraison du produit défectueux le 22 Janvier !!!!
larry.kubiak
Losange d' Argent
Message Posté le: Mar 16 Mar, 2010 07:21:41     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Finalement, j'ai recu mon Gateway Lite hier soir.
Ca ressemble à ca :
Les fonctionnalités sont un peu différentes de celles du XCarLink (pas de slot SD, pas de prise Jack) mais on récupère une interface Ipod en plus (chose dont je n'ai strictement rien à faire, ma religion m'interdisant tout produit issu de la marque à la pomme).
L'installation dans la voiture est aussi simple que pour le XCarLink (juste un cable à brancher sur le port Chargeur CD de l'autoradio) ...
... par contre cet appareil là fonctionne sans aucun problèmes sur mon autoradio. Plus de crépitements ou de grésillements. Que du bonheur.
Il ne me reste plus qu'à récupérer une grosse clé USB au boulot.
Message Posté le: Mar 16 Mar, 2010 19:53:56     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
je me demande pourquoi vous ne vous tournez pas plutôt vers un kit parrot qui as les même fonctions pour le même prix environ ?
Espace III 2.2dci Expression
larry.kubiak
Losange d' Argent
Message Posté le: Mar 16 Mar, 2010 19:57:52     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Il me semblait que Parrot était plutôt spécialisé dans les Kit Bluetouffe indépendants de l'autoradio d'origine.
Je ne savais pas qu'ils faisaient aussi des adaptateurs clé USB - autoradio.
nofear6
Message Posté le: Dim 21 Mar, 2010 19:20:40     Sujet du message: Cartes sdhc Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour à tous et toutes!
Je me suis procuré un modèle xcarlink usb pour ma mégane avec le poste update list et j'en suis ravi!
Toutefois, j'ai un soucis et je me demande si l'un d'entre vous à eu le même?
Voilà, je m'explique: jusqu'à présent j'avais une carte SDHC (no name) de 4GO chargée à bloc qui tournait dans mon xcarlink. J'avais chargé cette carte en vrac, c'est à dire que je n'est pas crée de dossier CD0... et je mettait la lecture aléatoire et tout allait bien. Mais j'ai voulu mettre une carte de capacité supérieur et là, j'ai pris une carte de 16go (marque PNY de classe 4) mais hélas, refus du xcarlink de la lire, j'ai donc essayé avec une carte de 8go et toujours le même refus. Il a l'air de sans arrêt chercher un morceau à lire sans y arriver). J'ai contacté Dension qui m'on répondu qu'il faut choisir une carte de marque Corsair, Kingston ou Sandisk de classe faible ( sans préciser la classe), j'ai donc acheté une carte 16go de classe 2. Elle était parfaitement lue avec une centaine de chanson chargées en vrac mais après l'avoir chargée à bloc, le soucis est le même qu'avec les autres cartes.
Alors voilà, je voulais savoir si de votre coté, l'un de vous a essayé et a réussi à faire tourner une SDHC supérieure à 4go et si oui, comment et avec quelle carte ( sans passer par le logiciel qui rattache toutes les chansons pour en faire qu'une!).
J'espère ne pas faire doublon mais j'ai rien trouvé à ce sujet.
Merci pour vos réponses ou vos aiguillages!
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Message Posté le: Mar 30 Mar, 2010 19:42:45     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Oui, mais certains modèles de leur gamme font également lecteur d'ipod/clef USB/carte SD, pour pas beaucoup plus chére (sur internet) que certains boitiers à rajouter sur les autoradio d'origine
nofear6
Message Posté le: Mar 30 Mar, 2010 20:26:29     Sujet du message: Ben alors?! Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bon, ben visiblement mon message n'intéresse personne mais je vais quand même écrire comment j'ai réglé mon soucis, ça pourra peut-être rendre service à quelqu'un...
La carte SDHC de 4go avec les chansons chargées en vrac est, apparemment, le maximum que le xcarlink accepte. Ça fait environ 900 titres.
Pour la carte de 16go, j'ai crée les 6 dossiers de CD01 à CD06 dans lesquels j'ai mis environ 450 à 500 titres chacun, ce qui fait presque 16go. Et là aucun soucis de reconnaissance ni de lecture. Et la reconnaissance ne s'arrête pas à 99 titres comme certains le pensent, j'ai vérifié. Je ne voulait pas créer de dossier car je pensais que le mode de lecture aléatoire ne se faisais que sur un seul dossier alors qu'en fait les 6 dossiers sont lus indifféremment dans le désordre. Voilà, mes 3000 meilleurs titres en lecture aléatoires dans ma voiture! Avec ça je peux aller au bout du monde! le problème c'est que j'ai une renault et du coup elle me lâchera bien avant que son autoradio ait le temps de faire le tour du jukbox... :lol:
Page 37 sur 41
