[Scénic IV] Pb de passage vitesse sur 1.6 dci - 130cv boite manuelle
p51mustang a écrit:
.....j ai réglée le levier de vitesse a 7 mm au lieu de 6.4 mm donnée constructeur c est un poil mieux . .....
Ton réglage semble intéressant à tester : peux tu nous faire un tuto ou nous expliquer la manip à réaliser s'il te plaît ?
Il est clair que le pb vient bien de l'intégration de la tringlerie dans le Scenic 4 et non de la BV elle même (on me l'a vidangée : pas de limaille de fer donc BV : RAS)
Avantime V6 - BVA - Noir Nocturne - Privilège - 2002 - KS - Double Devil - Olympies 18
Scenic IV Business dCi 130 - Bleu Cosmos - 2017 (R-Link 2 V3.3.16.941)
Twingo Wind Verte - 1995
p51mustang a écrit:
Petite précision concernant l exemple entre Scenic 3 et 4 130 CV, le scenic 3 130 CV est équipé d une BV ND4 alors que le Scenic 4 est équipé d une BV PK4 , ne pas comparer les deux véhicules :idea:
Peux tu détailler s'il te plaît :
- Scenic 3 - 1.6 dCi - 130 cv BV "ND4" que veut dire ND ?
- Scenic 4 - 1.6 dCi - 130 cv BV "PK4" que veut dire ND ?
Appellation ou modele de boite de vitesses
Type de boite ND4 pour Scenic 3
Type de boite PK4 pour Scenic 4
Le moteur 1.6 DCI 130 CV s appelle le R9M chez Renault
Salut ! Excusez-moi pour mon mauvais français. Votre levier de vitesse passe-t-il en première vitesse? (vers l'arrière lors de l'accélération et vers l'avant en appuyant sur l'embrayage pour passer de la première à la seconde)
ALPINA a écrit:
Salut ! Excusez-moi pour mon mauvais français. Votre levier de vitesse passe-t-il en première vitesse? (1 - vers l'arrière lors de l'accélération et 2 - vers l'avant en appuyant sur l'embrayage pour passer de la première à la seconde)
1 - non
2 - non
Même probleme sur mon DCi 130cv, Grand Scenic 4 sorti neuf du garage le 07 juillet dernier.
Des le début probleme de passage des vitesses , çà accroche, c'est bruyant.
Je suis enfin passé au Garage (Renault Faches, 59) ce 10 octobre , je leur laisse la voiture le 23 octobre prochain pour la journée pour ''expertise''. D'après le réceptionniste, ce probleme n'est pas connu !!!! Méfiance ....
#DomBoss : Bon courage et à suivre ! De mon côté : aucune news du constructeur.
Solution constructeur pour problème sur Scenic 4 et Espace 5 est sortie fin aout , solution Actis 43105 "mauvaise conception de la commande de boite de vitesses" , il faut remplacer levier de commande ,cables et sélecteur de boite sur la BV .
Vous pouvez vous rendre chez vos agents concessions ou succursale
Bonne journée
@p51mustang : merci pour le tuyau : je prends contact avec mon agent et reviendrai ici pour vous tenir informé !
Bonne journée
Suite ce jour : après avoir contacté mon agent la semaine dernière, ce dernier vient de me contacter pour prise de RDV afin de procéder au remplacement des éléments notifiés par la note Actis 43105. RDV le 06 Décembre. A suivre donc !
Bonjour.
Je reviens sur ce sujet...
Après plusieurs réglages tringlerie , toujours le même problème.
Boîte changée en juillet 2018 mais les problèmes persistent.
Rendez-vous est pris pour changer le "sélecteur" courant octobre.
Entre temps, envoi d'une lettre en recommandé avec accusé de réception pour mise en demeure d'effectuer les travaux:
Miracle !!! Techno- centre resté sans réponse se manifeste.
Echange du sélecteur et techno centre, après appel téléphonique m'envoie un mail m'informant que toutes les opérations effectuées sur mon véhicule avaient été supervisées par les meilleurs spécialistes techniques et ingénieurs du techno-centre Renault et que tous sont arrivés à la même conclusion: mon Scénic IV est conforme à sa définition.
Néanmoins, je ne suis toujours pas satisfait lors du passage des vitesses, j'ai ouvert un dossier auprès de mon assurance défenses /recours et j'ai pris rendez-vous avec un expert automobile .
Je tiendrai au courant...
Christian
C'est le mieux que tu ais fait!
Bon courage et n'hésite pas à bousculer les personnes qui s'occupe de ton dossier protection civile si tu vois que çà traine un peu trop longtemps.
Récupération de mon Scénic 1.6 dCi BVM après intervention pour appliquer la note Actis 43105.
- Le premier constat : Effet positif :wink: puisque les vitesses 1 et 2 passent en silence (tant au niveau bruit de tringlerie dans l'habitacle, tant au niveau du ressenti audible côté boîte de vitesses)
L'opération, d'après le mécanicien, était importante puisqu'elle a nécessité de dégager de la place sous la voiture en démontant le pot d'échappement et le démontage de la console centrale depuis l'habitacle.
Il est possible, toujours d'après l'agent de la marque, qu'une nouvelle intervention soit nécessaire, si le constructeur le décide, afin de compléter la modification.
Reste voir à l'usage si cette modification tiendra dans le temps.
Point négatif : ma console centrale présente sur le jonc chromé plusieurs coups de tournevis..... :oops:
Message Lun 10 Dec, 2018 17:12
Pour le point négatif, tu devrais retourner au garage pour demander à remettre ta voiture en état d'origine. Il n'est pas normal que l'habitacle de la voiture ai été abîmé.
J'ai récupéré le véhicule à la nuit tombée et constaté cela le lendemain en plein jour. Je ne manquerai pas de leur signaler lors de ma prochaine visite.... même si c'est une voiture de société :wink:
Bonjour a tous. Je suis nouveau sur ce forum. Je possede grand scenic4 130 dci et comme vous j'ai des soucis de passage de vitesse qui craque malgre la modification de commande de boite.Renault service client na pas de solution. C'est une blague
Je suis l'heureux ou malheureux propriétaire d' un scenic 4 1.6 dci 130.... Meme problème que vous sur la boite,passage ,difficle sur tu les rapports...
Le véhicule est en concession depuis ce matin, appel du garage: apres controle problème de tringlerie, limaille dans la boite...analyse d'huile en cours,par service tehnique renault. A suivre
J'en ai profité pour leurs parler du bruit entendu au niveau de la crémaillère de direction, quelqu'un a deja eu un problème ?
Bonjour Berbrib
mon véhicule est déja passé chez Renault pour la crémaillère.ils ont déja fait la modif donnée par Renault mais le problème persiste et j'ai peur que l'on trouve de la limaille dans la boite de vitesse.Je suis en attente de modif chez Renault.En attendant mes vitesses craquent.
