[Scénic III] sonde de temperature des gaz echappement
voyant moteur allumer injection a controler code erreur p0 545 vanne egr nettoyer je ne c est pas d ou sa provient j ai un grand scenic 3 annee 2010 110 ch dci eco 2
code erreur temperature gaz echappement ligne 1 capteur 1 entree trop basse
j ai changer la sonde du fap j ai qu une seul sonde dessus mais l autre je sais pas ou elle se trouve merci au forum si possible de me trouver la solution
jesuissurquenenlevantencoredesmotsetlesespacesilyaencoremoyenderendrelemessageencoreplusincompréhensible
etbonjouràvousaussiaupassageparcequecesttoujoursmaldoublierlapolitessedebase
bonjour jaii oublier les fondamentaux
re bonjour code defaut p0545 sonde de temperatue egr ligne 1 capteur 1 que veut dire se code merci
Salut !
Concernant ton code, si tu as changer la sonde présente sur le FAP, vois en amont de ce dernier, juste avant il devrait y avoir une seconde sonde
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870076-45-peugeot-convertimage.jpg 206 1.4i 75 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870172-renault-45x45-convertimage.jpg Megane II 1.5 106 / 1.9 131 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870202-images-convertimage.jpg C4 Coupe 2.0i 137
merci bonjour luxuriant elle se trouve sur le collecteur sur le tube admision avant turbo pour y acceder le plus facile parle haut ou le dessous merci pour pour ta reponse et au forum aussi
Message Sam 28 Avr, 2018 16:04
bonjour je voudrais savoir le plus facile d’accès pour allez demonter se capteur je vous remercie
