[Scénic III] Scenic III soucis de démarrage (reboot système)
Ce matin mon Scenic 3 ne veux plus démarrer...
Je met ma carte, j'appuye sur start en débrayant, et la tout redémarre le GPS (sablier), et les système (il marque atour de rôle esp activité, air bag activité)
Sans aucun bruit de démarreur just un clic.
Aucun e perdre de puissance visible de l'éclairage...
Merci de votre aide par avance
Message Mar 20 Oct, 2015 07:10
Quel rapport entre ton problème et ton sujet ?
"reboot système" = calculateur qui redémarre.. mais pour voir ça, il faut déjà être bien équipé.
As-tu vérifié l'état de ta batterie ? et des cosses ?
Ton soucis semble lié à une tension trop basse qui interdit le démarrage.
Un clic et le démarreur qui ne se lance pas c'est le signe d'une batterie à plat ou morte parfois la résistance intérieure monte d'un coup et il n'est même plus possible de les charger, plus qu'à la changer.
