[Scénic III] Scenic 3 1.6 DCI 130 Energy
declic78
Message Jeu 15 Déc, 2011 07:47
Cabecou,
merci pour les photos. Sur la première, on voit un point sur le compte-tour, juste au bord du cadran, juste après 4.000 ours (j'ai le même qui se balade entre 2.000 et 5.000), qu'est-ce que ce point indique ?
Merci d'avance pour la réponse
PS. : j'en profite pour faire un rappel pour ceux qui, comme moi, sont encore en rodage, ne dépassez pas les 2.500 tours ...
Grand Scenic III Energy 1,6 DCI ECO2
last_editDernière édition par declic78 le Jeu 15 Déc, 2011 07:49; édité 1 fois
JPL80
Message Jeu 15 Déc, 2011 17:13
restes en 5ème... consommation moindre.. effort moindre.. le moteur s'en portera pas plus mal
Bonjour! :D
Avec le limiteur tu n'auras pas de conso stable ,il faut méttre le régulateur
mais de toutes façons la conso varie en fonction du terrains su n'importe quel rapport méme au limiteur
J'ai essayé le Scénic 1,6 Energy dCi 130 ,J'ai retrouvé le méme désagréable phénomene que sur mon ancien Scénic II de 2007 en 1,9dCi 130
en 6 éme en dessous de 90 kmh ,il n'y a plus rien :shock: ,
d'ailleurs en traction avec ma caravane de 1150 kg je restais pratiquement en 5 éme tous le temps a 90 kmh .
Ce désagréement n'existe pas avec mon Grand Scénic III de 2009 avec la méme motorisation (1,9 dCi 130)
peut-étre a cause de l'étagement de la boite ,
car je passe pratiquement la 6éme a 70 kmh et il reprend sans broncher ,
ce qui me permettait de tracter sur autoroute en 6 éme a 90/100kmh,
Je dis me permettais car j'ai commandé le Koléos II en 4x2 150 Carminat
Message Jeu 15 Déc, 2011 17:20
il reprend sans broncher;. mais je pense pas que le moteur soit très content (l’électronique doit compenser à mort.. mais tu dois surconsommer;. )
passer les vitesses à si bas régime.. tu vas finir par encrasser le moteur :pense:
Cap'tainsky
Invité
Message Jeu 15 Déc, 2011 17:30
................ et fatiguer tous le reste aussi :wink:
Ne surtout pas ce fier a la merdouille qui t'indique quand changer les rapports :-/ :-/ :-/ :-/
Message Jeu 15 Déc, 2011 18:10
et la vanne egr...?
Cap'tainsky
Invité
Message Jeu 15 Déc, 2011 18:16
Meme le volant bi-masses ne doit pas trop apprécier les sous régimes et grognement non :idea: :?: :?: :?:
cabecou12
Message Jeu 15 Déc, 2011 18:39
Aprés info prise auprés d'un agent en qui j'ai confiance, comme le dit scenictouplein; ne pas se fier a la petite fleche demandant de monter ou tomber les rapports c'est une vrai escroquerie ce truc, sa sert juste a faire baisser la sacrosainte pollution.
D'apres cette meme personne cette recherche extreme a la faible emission de poluant et donc a la rotation des elements plus lente va engendrer des retours en masse d'ici peu dans le reseau, pour les problemes suivant vanne egr, filtre a particules etc
-Scenic EDC 11/2015
-Scenic 3 1.6 DCI Energy 09/2011. 11/2015
-Megane1.5 DCI Impulsion 2008-2011
-Megane 1.5 DCI Confort expression 2005-2008
-Megane DCI 120 CV de 2002-2005
-Clio 1.9 DTI 1999-2002
-Clio D commerciale (avec le super diesel atmo) 1997-1999
-R5 GTL 1992-1997
Cap'tainsky
Invité
Message Jeu 15 Déc, 2011 18:43
La géométrie du turbo aussi n'aime pas trop :wink:
:wink: :wink: :wink: :wink:
Pour une fois qu'un pro ne me (te) sourie pas bizarre quand je lui dit ca :ko: :ko: :ko: :ko:
Pour mon véhicule j'évite le plus possible de rester sous les 1500 trs et n'hésite pas a pousser a 4000 trs la mécanique assez souvent :wink: :wink:
last_editDernière édition par scenictouplein le Jeu 15 Déc, 2011 18:45; édité 1 fois
Message Jeu 15 Déc, 2011 18:46
moi ça dépend beaucoup du couple dont j'ai besoin.. et sur un diesel, c'est encore plus le cas.;
même si la reprise semble sans douleur, il vaut mieux quand même tomber le rapport
Cap'tainsky
Invité
Message Jeu 15 Déc, 2011 18:48
Beaucoup de pannes pourraient etres évitées si les gens ne roulaient pas en sous regimes :wink:
JPL80
Message Jeu 15 Déc, 2011 20:26
:roll: éconoscope que ça s'appellait sur ma 1ére R 18 ! :mrgreen:
C'était 3 loupiotes a coté du compteur ! :lol2:
une verte ,une orange et une rouge ! :lol2:
Je sui allé 3 fois au garage pour les faire réparer et devant la catastrophe
sur la soi-disant économie quand c'est retomber en panne je ne l'ai jamais fait réparer ! :lol2:
D'ailleurs renault n'a pas renouveller l'expérience sur la R18 Phase II
Quand a dire que je suis que je roule en sous régime a 70kmh en 6éme
c'est juste un essai et je vous jure qu'avec mon grand ScénicIII
,je passe la 6éme a 80 kmh et que rien ne broute ,
j'ai eu 6 Scénic depuis sa sortie c'est le seul qui a autant de souplesse et de reprise a 1750Tmn :wink:
Quand a pousser a 4000tmn assez souvent sur des dCi :roll:
quand on est a 130 kmh sur autoroute en 6 éme c'est 2500Tmn
et en plus son regime maxi c'est 3750Tmn a 4000Tmn selon les versions
et je ne crois pas que ce soit meilleur de rouler a 4000Tmn comme de rouler
en dessous de 1750 Tmn :cry:
La plage d'utilisation va de 1750 Tmn a 3000 Tmn environ
ensuite il n'y a plus rien car le couple maximum du moteur est atteint !
last_editDernière édition par JPL80 le Jeu 15 Déc, 2011 20:31; édité 2 fois
Cap'tainsky
Invité
Message Jeu 15 Déc, 2011 20:34
Ne pas oublier le régime de puissance max :wink: ou parfois il est bon d'y aller pour faire turbiner la mécanique :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 15 Déc, 2011 22:02
Pareil, mais ça monte à un peu plus de 6000trs chez moi ::ange-demon-_004::
Message Jeu 15 Déc, 2011 22:26
Presque 5000 tr/mn plusieurs fois par jour pour moi, entre 3 et 4000 tr/mn quasiment tout le temps....et aucun problème d'encrassement :irony:
JPL80
Message Ven 16 Déc, 2011 11:47
:tourni: Pourquoi faire :eyes:
Méme attelés aux 1150 kg de ma caravane a 3000Tmn pour relancer
l'attelage mes Scénic n'ont jamais brouté ,et avec le 130 ch ,
c'est largement suffisant quand je passe sur le rapport supérieur la vitesse ne faiblit pas ! :)
Ramoner la mécanique a fond ça n'a pas de sens ! :peur2:
Puisque la courbe de puissance maxi est atteinte aux environs de 3000Tmn
En conduisant de cette façon ,je n'ai jamais eu de soucis quelquonque
avec la vanne EGR et d'encrassement de pots sur tous mes Scénic !
mais je mets rarement du Gas-Oil de Super marché ! :lol:
last_editDernière édition par JPL80 le Ven 16 Déc, 2011 11:56; édité 3 fois
Message Ven 16 Déc, 2011 11:57
on en rediscutera quand ta vanne EGR sera bloquée. (ce que je ne te souhaite pas).
Biensûr qu'avec 1200kg de bousin derrière la vitesse ne ralenti pas, tu as une telle inertie que même en restant au point mort ta voiture continuerai à avancer sur plusieurs centaines de mètres ..
ton diesel a beau avoir du couple à bas régime (ce qui permet de reprendre de la vitesse) ça ne se fait pas sans effort (le rendement n'est pas au mieux de sa forme), tu vas consommer plus pour relancer ta voiture.. et ce de manière transparente (le calculateur prendra l'info "je veux une reprise", et compensera en envoyant les litres de gazout...)
rouler en sous régime apporte une douceur et une fluidité dans la conduite, mais par contre, ça encrasse tout :aieu:
Message Ven 16 Déc, 2011 12:02
Ramoner en permanence, non,
décrasser de temps à autre en 2è ou en 3è jusqu'au régime de P Max (4100 tr/mn), oui!
Pour décrasser les injecteurs, la vanne EGR,......
JPL80
:roll: C'est le défaut des diésels modernes ,
ils sont tellement performants que vous vous croyez encore avec un moteur essence ,
si vous voulez tirer dans les tours restez en essence ! :ouioui:
