[Scénic III] Question sur recharge batterie via scenic III
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
akdmks
Message Jeu 26 Fév, 2015 20:33:32
je suis un peu newbie dans ce domaine donc je me permets de vous poser la question.
Je dois dépanner ma 206 essence qui a un problème de batterie.
Je vais donc essayer de la démarrer via des câbles de démarrage avec mon Scenic III 1,6L dci 130.
J'ai regardé les 2 batteries et j'ai un petit doute sur la batterie du Scenic.
En lisant la notice, je vois bien ou mettre la pince rouge sur le plus, partie 1 sur la photo.
Par contre, je vois pas bien ou brancher la pince noir donc j'ai pris une photo.
Perso, je pense qu'il faut le mettre sur la pâte métallique noire, partie 2 sur la photo mais je préfère avoir votre avis.
Côté 206, j'ai lu 2 variantes :
- le mettre sur le - de la batterie
- le mettre sur une partie métallique
Votre avis ?
Merci et bonne soirée.
JeanValgeant
Message Jeu 26 Fév, 2015 21:00:09
Que tu mettes sur 2 ou 3 c'est pareil c'est "relier" ;)
akdmks
Message Jeu 26 Fév, 2015 21:12:08
Merci Jean !!
Et côté 206, une variante est moins "misérable" que l'autre ? :-)
Message Jeu 26 Fév, 2015 21:19:16
Sur la 206, c’est idem que tu branches le "câble -" sur la caisse ou sur la "borne -" de la batterie :wink:
Message Ven 27 Fév, 2015 09:08:27
Plutôt sur la borne - de la batterie, parce que sur la caisse, il faut trouver une zone non peinte....
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Message Ven 27 Fév, 2015 09:58:13
Oui. Mais il faut le faire.
On ne branche jamais le dernier câble de masse sur une batterie. Le risque d'explosion existe au moment de la connexion ou de la déconnexion.
Il faut trouver une partie métallique nue loin des pièces en mouvement.
J'en entends déjà des rires.
Une batterie qui sort des ampères ou se prend un courant de charge très élevé, dégagee du di hydrogène. Ce gaz est hautement explosif. Une étincelle et boum.
Des cas d'explosion de batterie sont de plus en plus rare mes existent encore. Quelqu'un nous a remonté un problème de ce genre sur une clio 3 il y a 2 ans.
Totov
Losange de Bronze
Message Ven 27 Fév, 2015 15:48:00
:ack:
JeanValgeant
Message Ven 27 Fév, 2015 20:07:20
Un gros +1, faut pas croire que parce que c'est du 12v qu'on ne risque rien, bien au contraire... ça peut faire d'enorme degat en cas d'explosion
