[Scénic III] Problème remplissage carburant [Réglé]
Aller à la page <  1, 2
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
yaourt62
Message Lun 18 Sep, 2017 14:52
polo57 a écrit:
salut est ce que quelqu'un a une procédure pour contrôler la bague et le collier de serrage de cette fameuse goulotte du réservoir de gazoil ?
j'ai, hélas, à mon tour, exactement le même problème
il semblerait que la note technique 9683 traite justement ce problème
mon scénic de février 2013 il n'est évidemment plus sous garantie.
Est il possible de connaitre la prise en charge ou non dans mon cas pour mon véhicule agé aujourd'hui de 4 ans et demi?
Quelqu'un pourrait il avoir la gentillesse de me faire parvenir cette note technique afin que je regarde si je peux la réaliser par moi même (il semblerait qu'elle soit codifiée pour 30 minutes)
D'avance merci pour toutes informations
cordialement,
le sarthois
Message Lun 18 Sep, 2017 17:19
je viens de déposer ce matin mon Scénic III Bose de février 2013,
avec le même problème de réservoir,
le technicien m'a rappelé pour me parler de prise d'air, et d'araignées,
l'Ingénieur face à face avec une bestiole, !!
Ces araignées (retour d'expertise) auraient bouché la prise d'air,
Solution : Changer le réservoir, coût un peu plus de 1000 euros,
le responsable atelier me dit avoir négocié avec RENAULT (avec lui même !)
car véhicule de moins de 5 ans, pour une remise de 50%,
Je ne sais pas si c'est MO comprise ou pas,..
Réponse Mercredi 20 septembre.
yaourt62
Message Lun 18 Sep, 2017 19:40
c'est quand même bizarre cette histoire d'araignées???
en tout cas si les symptômes sont les mêmes, il pourrait peut être intéressant de mentionner l'existence de cette note technique (ainsi que la référence) afin qu'ils y jettent un oeil quand même...
1000 € le changement de réservoir ça pique quand même !!!!
oui, merci de donner des nouvelles lorsque tu récupères la voiture mercredi.
Grand Scénic 3 (Février 2013) 1.6 Dci Bose
PAT MULOT
Losange de Bronze
Message Lun 18 Sep, 2017 21:41
Il y a aussi la sardine qui a bouché le port de Marseille! :evil:
Elle ne saurait pas plus tôt dans le beffroi de l'individu qui a sorti cette connerie.
Et en admettant, pourquoi changer le réservoir. Quelque chose m'échappe ou j'ai loupé un chapitre. Il suffit de corriger le problème de ce tuyau de mise à l'air.
Mais franchement, je mettrai un peu mon nez de plus près (tant pis s'il y a une mygale) pour savoir si on ne prend pas pour une truffe.
Voir d'autres garage Renault sans raconter l'histoire pour avoir leur opinion.
yaourt62
Message Mer 20 Sep, 2017 19:37
Je suis curieux d'avoir des nouvelles ... des araignées !! :D
ax04530
Losange de cuir
Message Mer 20 Sep, 2017 20:48
Des araignées qui se shootent aux vapeurs d'essence, ça doit être une espèce très très dangereuse !! :mrgreen:
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT1M-M9R800-PK6) / RHD dynamique / bleu écume / mars 2008 / 150.000km
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800-PK6) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 (BHAL-K9K608-J5R) / Business / gris / oct 2014 / 105.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764-JB) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 258.000km
yaourt62
Message Dim 24 Sep, 2017 10:07
Alors, as tu pu récupérer ton véhicule, et quelles explications t'ont été fournies?
Leur as tu parlé de la note technique?
MrAthreyu
Message Dim 31 Déc, 2017 16:49
Je me permets de déterrer le post car j'ai galéré dernièrement avec ce souci.
Voilà un lien qui mène vers un tuto que j'ai fait pour visualiser l'action a mener.
https://www.youtube.com/watch?v=coYDqBp2VWM&t=8s
Bonne visio a tous et bon réveillon.
:D
MrAthreyu
Message Lun 01 Jan, 2018 18:42
je déterre le post car j'ai été récemment confronté a ce problème et j'ai fait un tuto pour la résolution.
Si ça peut aider quelqu'un...
Bonne année a tous.
yaourt62
Message Lun 01 Jan, 2018 21:36
Merci beaucoup à toi Mr Athreyu, car depuis tout ce temps ... je me suis toujours pas occupé de ce problème et donc je passe donc toujours des plombes à la station service avec le pistolet qui stop en moyenne toute les 1 à 2 secondes soit environ tous les 1 à 2 litres (bref au bout de 50 litres on commence à avoir mal au poignet).
Sinon pour te lancer dans la réalisation, est ce que tu as eu accès à la note technique 9683?
Car sur un autre forum un intervenant, qui a manifestement accès à cette note technique indique:
-Contrôler la position du clapet (en plastique blanc), il y a une encoche qui doit être positionnée en bas bien à la verticale.
Si ce n'est pas le cas, sortez et tourner le clapet.
-ensuite remboiter le manchon avec la goulotte
-positionner le collier de serrage entre 1.5cm à 2 cm du bord du manchon en partant du réservoir.
De cette façon, le collier est placé au plus près du bourrelé du "raccord" d'entré réservoir pour éviter que le clapet tourne dans son logement.
Dans ton cas tu as préféré complètement retirer le clapet:
-est ce que tu sais si cela était proposé par la solution technique?
-est ce que depuis que tu l'as enlevé, cela fonctionne normalement et que tu n'as pas d'autres problèmes liés qui auraient pu apparaitre?
-est ce que les indications trouvées sur l'autre forum te semblent claires pour bien positionner le clapet et le collier?
-est ce que comprends de quelle encoche il parle?
d'avance merci pour tes réponses (et encore merci pour ta vidéo)
et Bonne année !!
patrick78
Losange d' Alu
Message Mar 02 Jan, 2018 07:17
Super tuto,tu en as d'autres comme ca?
a+
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
patrick78
Losange d' Alu
Message Mar 02 Jan, 2018 07:18
Super tuto,
a+
last_editDernière édition par patrick78 le Mar 02 Jan, 2018 07:20; édité 1 fois
patrick78
Losange d' Alu
a+
last_editDernière édition par patrick78 le Mar 02 Jan, 2018 07:21; édité 1 fois
G3bo
Message Jeu 19 Avr, 2018 01:13
:D
Salu tMrAthreyu ,
bon c'est dommage que tu ne donnes plus de signe de vie (peut être le réservoir qui a pété lors de la manipe.. :irony: )
En tout cas merci pour ton tuto vidéo!
j'ai le mème problème depuis peu sur mon grand Scénic III de 2012 (1.6 DCI 130 ) et je vais surement mettre ton modup en pratique d'ici peu..
yaourt62
Message Dim 22 Avr, 2018 15:03
Salut G3bo
Pour ma part, j'ai suivi le tutoriel proposé par MrAthreyu.
Lorsque j'ai retiré le clapé il m'a semblé qu'il était déjà dans la bonne position (encoche bien en bas à la verticale)...
du coup je l'ai complètement retiré.
j'ai mis plus que les 30 minutes indiquées : j'ai beaucoup galéré pour retirer les 2 colliers qui tiennent la durite de remplissage au réservoir (j'ai réussi grâce à une pince coupante à couper le mécanisme qui sert le collier)
j'ai retiré les deux colliers car avec un seul de retiré je ne parvenais pas à déplacer suffisamment l'ensemble pour accéder au clapet (du coup essai d'en avoir deux de dispo avant de commencer au cas où tu aurais le même problème que moi)
Depuis cela fait plusieurs mois que je roule et je n'ai plus eu le problème du pistolet qui claque et pas eu de nouveau problème (de par l'absence du clapet)
Voilà.
G3bo
Message Mer 25 Avr, 2018 20:50
yaourt62 a écrit:
Salut G3bo
Voilà.
Salut Yaourt62!
Et bien merci pour ce retour, c'est bon à savoir :wink:
je prendrai donc deux colliers au cas ou.. :wink:
