[Scénic III] Problème radio [Réglé]
Sur un Scénic III BOOSE 130ch, quand je branche une clé USB ou un auxiliare par la prise USB sur mon autoradio, j'ai l'alarme 'prise USB erreur", et l'autoradio rebascule sur le lecteur de CD ou la radio.
Je ne trouve rien dans la notice de l'autoradio qui parle de ce problème.
Merci d'avance
bien cordialement
Si le véhicule est sous garantie, pas d'hésitation, direction la concession!
Merci de votre réponse
oui elle est encore sous garantie, mais avant de l'amener au garage, il ne peut pas y avoir un problème de programmation de l'autoradio, de format de ficheir.....?
La clé USB est formatée comment ? Fat32 ? NTFS ? Elle ne contient que des fichiers MP3 ?
Tu as essayé avec plusieurs clés USB différentes ?
Tu as essayé avec quel type d'appareil auxiliaire ?
Message Dim 09 Fev, 2014 20:02
Mon problème est résolu. J'ai formaté ma clé et j'ai réenregistré mes fichiers, et ça marche correctement.
Merci de ton aide
Bien cordialement
