[Scénic III] Problème de reprise sur scénic 3 dcI
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
aquatiq
Message Lun 21 Juin, 2010 23:57:28
Bonjour à tous
J'ai un scénic 3 DCI (15000 km). Je me suis aperçu que lors d'une accélaration, il fallait au minimum 1/2 seconde avant que le moteur réponde. J'ai porté la voiture chez le concessionnaire qui a reprogrammé je ne sais plus quoi. Pourtant le problème persiste. Quelqu'un a t-il remarqué ce désagrément ?
Par ailleurs, lorsque la voiture se fermait (carte mains libres) elle bipait. C'était bien pratique. Depuis ce passage au garage, plus de bip. Peut-on le réactiver, si possible sans repasser au banc électronique ?
Merci de votre aide
JJ
Morex
Invité
Message Mar 22 Juin, 2010 00:54:01
Il s'agit de qu'elle motorisation :?:
aquatiq
Message Mar 22 Juin, 2010 10:50:04
C'est un DCI 105 eco2
dam99
Message Mer 23 Juin, 2010 21:32:15
Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Ca fait partie des gênes du dCi105, le temps de réponse du turbo est assez long en-dessous de 2000tr/min :peur2: . Et la masse du Scenic n'arrange rien, on a l'impression qu'il ne se passe rien... :nonnon:
Pour le bip, il me semble que j'ai déjà vu la question quelque part sur le forum donc en cherchant un peu ... :wink:
Damien
Grand Scenic III dCi130 Initiale (à vendre)
Clio III dCi105 Initiale (réservé)
Bientôt : Lodgy et Clio Bye Bye
cruiser95
Message Mar 29 Juin, 2010 20:05:49
Bonjour aquatiq,
j'ai un GSIII Jade depuis mars 2010, DCI 150 BVA.
J'en suis content dans l'ensemble.
J'ai constaté ce même phénomène de latence de la réponse de l'accélérateur. Le monteur ne réagit (=monte dans le tour) que 0.5 à <1sec après pression sur l'accélérateur.
La première fois, ça m'a foutu la trouille à un rond point. J'appuie vigoureusement, et envrion 1/2 à <1 seconde après, le moteur réagit. La circulation change très vite sur un rond point en moins d'une seconde !
C'est à ce jour le plus gros défaut que je lui trouve, et à mon sens c'est limite dangereux. Car la voiture ne répond pas instantanément. Y'a pas eu de mal, mais ça fait très drôle !
Mon analyse est la suivante : c'est un accélérateur électronique et non à cable. Je pense que c'est le temps de réponse de cette magnifique électronique omniprésente qui en est à l'origine de cette latence.
Autre phénomène qui me fait aller dans le même sens : le régulateur de vitesse, qui "overshoot" systématiquement de + 2km/h au dessus de la consigne. Par exemple, on est à 50 km/h, on appuie sur "R" pour retrouver la vitesse programmée ou mémorisée de 80km/h (par exemple). Le véhicule accélère jusqu'à 82, puis se stabilise à 80. C'est la latence de l'électronqiue qui gère l'accélérateur.
Ce n'est pas le temps de réponse du Diesel. Même en accélération franche à patir de 50, il y a le même temps de latence. Sur une BVA, le kick down n'est pas instantané.
J'ai conduit d'autres diesels, avec accélérateur classique (comprendre par câble), turbo , pas turbo, ce phénomène de latence n'est pas présent.
Maintenant, je peux me tromper...
Certes, un GSIII diesel, et BVA de surcroît, n'est pas une F1 ni une sportive.
Quelqu'un peut-il confirmer que l'accélératuer est bien électronqiue ?
Cruiser 95
Message Mar 29 Juin, 2010 21:03:39
Depuis le début des années 2000 tous les accélérateurs sont à commande électronique :wink:
Espace III 2.2dci Expression
Morex
Invité
Message Mer 30 Juin, 2010 00:02:39
Ce n'est pas la latence de l'électronique qui fait que les véhicules modernes sont de plus en plus mous. Il y a dix ans un calculateur d'injection de Clio 1.5 dCi était capable de faire plus d'un million d'opération par seconde.
Le manque de puissance vient des stratégies anti-accoups lors que le régime est proche du ralenti, des limitations de couple en fonction du rapport et surtout des normes anti-pollution de plus en plus sévères.
nono314
Message Mer 30 Juin, 2010 09:25:15
Cela dépend de l'écart entre la vitesse initiale et la vitesse à atteindre. Sur le scénic 2 dci 120 par exemple, le régulateur fait un pied au plancher, tout du moins au départ pour atteindre la consigne de vitesse le plus rapidement possible ( ça peut surprendre ! mal au coeur pour certaines personnes: dans ce cas atteindre la vitesse de consigne sans régulateur, puis le mettre en route).
Le temps de réaction a l'accèleration plus sensible à bas régime, et accru car l'electronique gère la pollution ( moins polluer = moins de carburant injecté ), les moteurs réagissent bien dans les tours ( 2000tr/min pour un diesel).
J'ai eu l'occasion de tester une twingo 1.2 16V lev, hier , le constat est le même.
Message Mer 30 Juin, 2010 10:29:22
Les encrassements de vanne EGR et les casses de turbos ont pas mal incité à beaucoup (trop?) estomper les montées de couple en relance :-?
Par ailleurs, j'ai remarqué sur ce Scénir III 1,5 dCi 110 que en 6è, l'accél est beaucoup plus franche sur un 80 130 en reprise de consigne de régulateur qu'en écrasant la pédale d'accél........ :shock:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
babel b1
Message Mer 30 Juin, 2010 18:19:04
a iso de finition technique moteur, le ressenti des perfos en accel a beaucoup a voir avec la calibration de ce qu les metteurs au point appelle la "carto fumée"
c'est un cartographie qui limite en transitoire ( tant que le débit d'air turbo n'est pas établi ), le débit d'injection.
cette cartographie limite donc ainsi les fumés en transitoire ( et le chargement du FAP selon le modèle).
évidement plus le turbo est efficace,plus on a de l'air facilement, plus on peut remonter cette carto, plus on de débit injecte en transitoire, plus des perfos sont importantes en accel
