[Scénic III] Problème de batterie en limite de garantie
Aller à la page <  1, 2
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
Ghislain
Message Mar 09 Aoû, 2016 07:46:14
C'est un chargeur Aukey 2x2,1A.
Moteur éteint les 11v.
Bientôt : Renault Captur - 1.5 dCi 110 Intens (en commande)
Actuellement : Renault Grand Scenic 3 - 1.6 dCi 130 Bose, Dacia Logan 1 MCV - 1.5 dCi 85 Lauréate
Jadis : Renault Mégane 3 Estate - 1.5 dCi 110 Dynamique (épave), Citroen ZX Fugue break - 1.4 (vendue), Renault Mégane 1 - 1.6 RXE (vendue), Renault Clio 1 - 1.2 RN (vendue)
Message Mar 09 Aoû, 2016 07:51:07
Peux-tu t'assurer que le chargeur n'est pas alimenté quand le contact est coupé (il y a un voyant dessus)
Ce n'est pas une bonne idée de laisser un truc branché dans sa voiture en ton absence ;)
11v moteur coupé, c'est effectivement plus que faible, on peut comprendre que ton start-stop ne s'active plus.
athos123
Message Mar 09 Aoû, 2016 11:24:01
Bonjour.
Franchement je doute de la fiabilité de ton appareil qui mesure 11Volts.
Scenic 1.4 TCE Dynamique
Message Mar 09 Aoû, 2016 13:05:13
C'est un calculateur du véhicule qui remonte cette information, j'aurais tendance à qualifier cette info de juste.
Le diag via ODB2 ne fait qu'interroger le calculateur.
Sur mon véhicule, j'ai l'UCH et le GPS qui me remontent cette info.
Le GPS me la donne quand on rentre dans le menu diag
L'UCH me donne l'info quand on l'interroge via la prise de diag.
L'info est très proche de ce que je peux relever avec un voltmètre.
Roidlaglisse
Message Mar 09 Aoû, 2016 14:18:48
J'ai eu l'occasion de tester dernièrement mon boitier ELM via la prise ODB et une appli sur mon téléphone. Celle-ci me donnait 12,3 V de tension batterie, ce que j'ai pu confirmer dans un second temps à l'aide d'un multimètre directement sur celle-ci. J'aurais donc tendance à penser que c'est fiable.
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
Papo06
Message Mar 09 Aoû, 2016 16:55:23
Et si tu commençais par changer la batterie, 11v elle est naze, faut pas chercher d'autre problèmes ailleurs tant que la batterie n'est pas remplacée.
Pascal
last_editDernière édition par Papo06 le Mar 09 Aoû, 2016 16:55:56; édité 1 fois
Message Mar 09 Aoû, 2016 17:19:45
Si l'alternateur charge mal...... c'est pas la batterie
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
athos123
Message Mar 09 Aoû, 2016 18:21:19
Le plus simple,un voltmètre sur les bornes de la batterie "Moteur tournant et moteur arrêté"
Sinon notre ami a t'il eu un message de ce genre?
Pour un soucis d'Alternateur,il aurait eu un autre message d'erreur au TdB.
last_editDernière édition par athos123 le Mar 09 Aoû, 2016 18:48:42; édité 1 fois
Ghislain
Message Mar 09 Aoû, 2016 22:53:38
athos123 a écrit:
Oui, j'ai déjà eu ces messages, comme je disais plus haut, quand je laisse la carte dans le lecteur sans démarrer.
Ghislain
Message Mar 09 Aoû, 2016 22:55:16
athos123 a écrit:
Bonjour.
Moi aussi, c'est pour ça que j'ai mis des réserves dès le début sur ce point !
Ghislain
Message Mar 09 Aoû, 2016 22:57:05
Alors, je vais refaire un test demain via l'OBD, moteur allumé et moteur éteint.
Pour information, chargeur allume cigare retiré, le S&S fonctionne beaucoup mieux.
Ghislain
Message Mar 09 Aoû, 2016 22:57:55
Saurais-tu me dire comment faire pour accéder à ce menu, s'il te plaît ?
Message Mer 10 Aoû, 2016 07:14:43
Tu as un GPS plus récent que le miens, je ne le connais pas (le miens c'est un CNC)
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
