[Scénic III] Probléme carte main libre
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
la malice59
Losange de Papier
Message Sam 05 Avr, 2014 08:07:02
je viens d'acheté un scénic 3 bose de 2014 avec fonction main libre .
Problème : quand je m’éloigne du véhicule , pas de probléme il se verrouille bien seul sans action sur la télécommande .
Mais , quand je veux le déverrouiller , il faut que j'appui sur l'un des boutons de la poignée de porte .
Normalement , en passant simplement la main dans la poignée , c'est sensé s'ouvrir non ?
Je sais que si l'on appui sur le bouton de télécommande sa déactive le système jusqu'au prochain redémarrage .
Donc , j'ai initialiser le système , en mettant la carte dans la fente du tableau de bord et démarrer le véhicule .
Mais c'est toujours la même chose .
Qu'en pensez vous ?
Es ce que Renault[/b] à virer les capteurs sans rien dire ?
cdt
Ce qui ne te tue pas te rend plus fort
last_editDernière édition par larry.kubiak le Dim 06 Avr, 2014 06:19:07; édité 1 fois
PAT MULOT
Message Sam 05 Avr, 2014 09:22:27
Les capteurs sont visibles derrière les poignées il y a un petit carré de plastique fumé. Il faut passer la main à l'intérieur de la poignée pour une reconnaissance d'entrée et on tire sur la poignée. Il n'y a pas de bouton à enfoncer.
Voir page 10 et suite.
http://www.e-guide.renault.com/840_6_FRA_R95/ressources/D..load/NU840-6_FRA.pdf
la malice59
Losange de Papier
Message Sam 05 Avr, 2014 13:09:56
si il y a un bouton à chaque poignée .
Et pour cause , je viens de contacter renault à ce sujet .
En faite , il ont laisser les caches capteur derrière les poignée mais on enlevé les capteurs .
Maintenant pour ouvrir les portes , il faut appuyer sur le bouton et tirer sur la poignée .
innovation ou régression !
Attention , si vous ouvrer ou fermer les portes avec la télécommande , ceci déactive les commandes main libre .
Elles seront réactivées au prochain démarrage de la voiture .
cdt
Message Sam 05 Avr, 2014 13:55:08
Appuyer sur le bouton avec le pouce en même temps qu'on tire sur la poignée avec les 4 autres doigts, c'est pas non plus atroce comme manoeuvre...
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Message Sam 05 Avr, 2014 15:13:19
Sans doute pour fiabiliser le système.
Papo06
Message Dim 06 Avr, 2014 09:30:10
Il me semble qu'on peut tirer 2 fois la poignée aussi sans forcément appuyer sur le bouton, en tout cas sur le mien (mais qui a encore les capteurs) ça fonctionne comme ça, si le capteur a raté sa détection mais que la carte main libre est proche quand on tire ça n'ouvre pas la porte mais ça déverrouille la portière et il faut retirer une 2ème fois la poignée pour ouvrir.
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Dim 06 Avr, 2014 10:48:07
Je crois qu'il faut tirer deux fois sur la poignée quand le véhicule n'a pas été utilisé depuis plusieurs jours. Je suppose qu'il y a deux niveau de veille, dont un où le système est encore plus "endormi" pour éviter de décharger la batterie.
Le flood, c'est la vie
