[Scénic III] pneus 225 45 R18 sur scenic 3
vince67
Losange de Papier
Message Ven 29 Déc, 2017 14:58
je cherche à équiper mon scenic 3 avec des chaînes.
Actuellement les pneus sont des 225 45 R18. Selon la notice du scenic, ils ne sont pas chainables.
Alors comment faire? Quels équipements sont compatibles? Est-ce que les easy grip de Michelin le sont?
Autre question: est-il possible de monter des roues de taille inférieure: en 17 pouces
Merci.
Vince67
Message Ven 29 Déc, 2017 15:07
Dans la notice de ta voiture, il y a la liste des roues que tu peux monter sur ta voiture.
Si des 17" sont montable, il faut impérativement respecter le périmètre de la roue. (sans doute du 225/55/17)
larry.kubiak
Losange malware
Message Ven 29 Déc, 2017 15:38
Je pense qu'il n'y a aucun problème pour monter des pneus 17" sur un Scenic 3, quelle que soit la motorisation. Les jantes de 18" étaient juste une surmonte pour améliorer son look.
Les versions les plus puissantes (2.0 DCI 160) étaient aussi proposées en 17", donc il ne devrait y avoir aucune limitation technique.
vince67
Losange de Papier
Message Ven 29 Déc, 2017 22:05
merci pour ces précisions. Mise à part sur la porte conducteur, je n'ai pas trouvé dans la notice du véhicule les dimensions admises sur le scenic. Mais je vais y jeter de nouveau un coup d’œil.
Vince67
Planète Renault Index du Forum -> Accessoires
