[Scénic III] pb de clignotant remorque suite pose attelage
Aller à la page <  1, 2
rta
RTA RTA B756 SCEN III 1.5/1.9
rta
Laurenzo007
Message Ven 26 Aoû, 2016 09:46:51
J'ai refait les vérifications du cablage, tout est Ok. J'ai changé de place la masse mais j'ai toujours le pb.
Comme dans le message initial, si je retire une ampoule (voiture ou remorque), ça fonctionne. Je viens de commander des LED sur internet. Si c'est un problème de dectection de puissance anormal, ça devrait marcher. Je vais les avoir dans 2 ou 3 semaines. Je ferais un post pour tenir informé de l'avancement du sujet.
Si quelqu'un a une solution, n'hésitez pas.
Clo91
Message Ven 26 Aoû, 2016 11:32:35
Sur la doc que tu as posté il est précisé:
année de construction 02.09 - 04.13
ton scenic est de quelle année ?
surement une modif après cette date
Laurenzo007
Message Ven 26 Aoû, 2016 13:38:22
Mon scenic est de décembre 2011...
iris27
Message Ven 26 Aoû, 2016 14:47:16
Sur certaine prise il existe un petit contact qui donne l info de prise brancher ou non
L avez vous peut être est ce lui qui est défaillant
Logiquement c et le boîtier smart qui fait que la puissance n et pas cumuler
Mais justement il sépare les puissance remorque voiture sinon il n a pas d intérêt d exister
Le fait de mettre des led j ai peur que le calculateur ne soi pas calibrer pour et génère d autre souci type ampoule griller ( la résistance d une led étant différente )
Message Ven 26 Aoû, 2016 15:20:47
Faut mettre des lampes à led uniquement sur la remorque afin de ne pas planter le calculateur.
Le contact de présence prise, permet surtout de couper les anti-brouillards sur la voiture.. le truc qui merde souvent, et qui coupe complètement les anti-brouillard.. chez moi c'est shunté..
Sinon reprendre ce que j'ai écrit au début du post : fabriquer un boitier avec des relais (et une diode).. afin de séparer la puissance requis pour la remorque.
iris27
Message Ven 26 Aoû, 2016 16:39:28
Sur ce faisceau c et le boîtier " smart " qui s en charge
Sinon il n a aucune utilité c et lui qui doit s occuper du transfert de l'éclairage de la remorque
Je pense plus à un défaut de câblage de ce côté
Laurenzo007
Message Lun 29 Aoû, 2016 10:27:30
J'ai acheter le kit complet attelage + faisceau chez Rameder en utilisant le numéro de plaque d'immat et l'année de première mise en circulation du véhicule afin de choisir le bon kit.
Compte tenu de mon problème, j'ai contacté le fabricant du faisceau qui m'a répondu ceci :
Cher Monsieur Laurent,
Le faisceau que vous avez monté dans votre véhicule est un faisceau qui n’amplifie pas les clignoteurs.
La puissance maximale est de 21 watts par clignoteur par coté pour votre remorque.
Si vous avez plus de lampes par coté pour vos clignoteurs, il vaut faudra changer le faisceau par la référence RN-085-BH.
Le faisceau RN-085-BH amplifie la sortie pour les clignoteurs.
J'ai du mal à comprendre la réponse... Le faisceau n'est pas fait pour accepter une ampoule supplémentaire ??? Un avis ?
Laurenzo007
Message Mar 20 Sep, 2016 10:37:24
Un dernier mot pour dire que le problème a été résolu. Le fournisseur m'a renvoyé un faisceau avec amplificateur de clignotants et tout fonctionne. Le faisceau non amplifié ne fonctionne pas sur mon scenic. Voilà, merci à ceux qui m'ont répondu d'avoir pris du temps pour le faire.
Message Mar 20 Sep, 2016 10:44:25
Merci pour le retour d'information :D
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
